Stránka 15 z 22
Napsal: pát 19 črc 2013, 08:51
dobry den pane kolego, vitame vas po dlouhe dobe
ani na soukrome zpravy uz nereagujes, co se deje?
jo, mas pravdu. rikavali tady, ze kdyz smart moc blika, tak je to baterka v klicku.
Napsal: pát 19 črc 2013, 12:05
od hadak
Tak ja to prubnu a dam vedet.
EDIT: takže už 10 dní smart nebliká, takže výměna dopadla v pořádku. 270 Kč
Napsal: úte 23 črc 2013, 10:19
od Mousa
Jo jo je to paráda taková rada o ukostření motoru
V téhle oblasti Smartích oprav ještě zkušenosti nemám... Takže za dobrovolníka na prohlédnutí budu jedině ráda.
Zatím zvládám vodu do odstřikovačů, chladící kapalinu, olej a velkou, teoretickou část na téma termostat, podpálený ventil, utržený napínák řetězu ...
Napsal: stř 07 srp 2013, 18:07
od vencig
tak nakodovat klíč, jde i neoriginální texa diagnostikou
na smartíku se mi na palubce zobrazil klíč a auto nešlo zamknout, nastartovat, což jak jsem se zde dočetl, znamená ve většině případů ztrátu imobilizeru, napojil jsem texa diagnostiku, dohledal typ vozidla, ve stromu nabídky našel kodování klíče a hle, najednou po vyndání klíče naskočilo N, byl jsem mile překvapen, pač už jsem se chystal do Mercedesu
Napsal: stř 05 lis 2014, 21:08
od Evelina
Ahoj, prosím o radu, jsem nově majitelkou Smarta .. dostala jsem k němu dva klíče, jeden funguje normálně (na dálku odemyká/zamyká), v druhém zřejmě došla baterie - výměna nepomohla, takže dle toho, co jsem vyčetla se asi vytratil kód. Klíč auto nezamkne, neodemkne - jen rozbliká blinkry, nastartovat s ním ale normálně jde.
Je nutné s tím jezdit do autorizovaného servisu, nebo to zvládnou i jinde, kde dělají kódování? Nechci mít jen jeden funkční klíč...takže bych to ráda vyřešila.
Napsal: stř 05 lis 2014, 21:23
pokud jsi samozřejmě odemkla tím klíčem, co funguje, tak to startovat půjde, mimochodem, odkud jsi, jaký máš auto, jaký máš klíč (se žlutým uprostřed ?), dala jsi tam správnou baterku ????
Napsal: stř 05 lis 2014, 21:52
od Evelina
Četla jsem, že když se ztratí kód tak nejde ani imobilizér, ten v mém případě funguje ...ovladač mám třítlačítkový a baterii jsem dala stejnou jako byla původní tzn. R1225 3V
nejsem blond.
Zbytek viz. popis a podpis.
Napsal: stř 05 lis 2014, 22:17
Autorizovaný servis je v podstatě jen Mercedes a ještě ke všemu ne každý. Kódovat klíče umí kdekdo, pro Tebe asi nejblíž Auto Rudná, potom Smart Centrum na Veleslavíně a pak Martínek, ale k němu to máš přes 2/3 Prahy, stejně daleko, jako do MB na Chodov.
Mrkni do sekce TIPY, hned první příspěvek jsou opravny - zavolej si do dvou, tří, kolik si za to řeknou.
Napsal: stř 05 lis 2014, 22:27
To je mi právě divný, když funguje imobilizer, proč to nejde odemknout, ani zamknout, tím druhým klíčem to ale jde ,ne ??
Napsal: stř 05 lis 2014, 22:47
od Evelina
Druhým klíčem jde všechno bez problémů ... zkusím zavolat do servisů a poptat se.
Napsal: čtv 06 lis 2014, 08:37
Evelina píše:jen rozbliká blinkry, nastartovat s ním ale normálně jde.
Vyzkoušej odemknout auto tím zdravím klíčem , počkat cca 20 minut a pak zkusit nastartovat tím "špatným" klíčem. Měl by se ti objevit na palubce symbol klíčku a po odemčení tím "špatným" klíčem zjistíš jestli ti posílá signál imobilizér
PS: rozblikáním blinkrů cca 10x auto signalizuje že je špatná baterka to že jsi ji vyměnila ještě bohužel neznamená že ti dali novou/nevybitou....
Napsal: čtv 06 lis 2014, 10:06
od Evelina
Jindřich píše:To je mi právě divný, když funguje imobilizer, proč to nejde odemknout, ani zamknout, tím druhým klíčem to ale jde ,ne ??
Tak mi bylo v mercedesu řečeno, že když jsem odemkla auto dobrým klíčem tak jsem to vlastně "obešla" a proto jde i špatným klíčem nastartovat.
V příštím týdnu zajedu do Stodůlek a nechám to překódovat.
Napsal: čtv 06 lis 2014, 13:01
Třeba se tam budeš muset objednat - některé kódy nemají "skladem". Neoficiální odblokovávač je má "na skladě" vždycky.
Napsal: čtv 06 lis 2014, 13:28
od Evelina
JBC: Ano, už jsem objednaná.
Napsal: úte 11 lis 2014, 19:59
od Evelina
Tak jen pro info, klíček už funguje - v Mercedesu Stodůlky byl překódovaný za 30 min a za cca 340Kč.
