Dveře
Worla
Příspěvek od Worla »
Xlukasi můžeš mi na email nebo sem dát fotky jak ti to sviti ? :)
Smart Fortwo r.v. 2001 45 kW
Carbon
Pazour60
Příspěvek od Pazour60 »
Ja vyresil u druhyho auta(Ford cabrio Streetka) LED pasky a neon, dalkovym ovladanim, muzu zapnout i denni bez klicku. Chtel jsem jeste cip s namluvenym "Tak kam to bude dnes pane Vild?"), ale to by uz sousedi neprodejchali, dve auta pod oknem a treti v garazi *fuck* .
kuher
Příspěvek od kuher »
Já jsem nemusel ani dělat žádné "vylepšení" a co jezdí mamina fordem do práce, tak je poškrábaný, jak žádné auto před ním. Asi nesnesou opravdu dvě auta a liáky na zimáky. Kuwa a soused jich má 7. :D :D 4 x žiguli, felinu, fiata a tráboše. Jo a ve stodole avii. :D :D
Fortwo 0,8 cdi 2002
Hele, povel, aby se rozsvítilo vnitřní osvětlení, přichází zjevně ze zámku dveří. Kontakt v zámku spíná kostru nebo +. No a když si na otvírání oken přivedeš trvalý +, aby fungovaly i bez klíčku (viz. téma o ovládání oken), tak tu LED pode dveřma napojíš přímo ve dveřích na ty dva dráty.
Tak šup, šup do garáže zjistit, který pól elektriky zámek dveří spíná (nebo rozepíná) a jakou barvu mají dráty v kabelovém svazku ve dveřích. A fotku s popisem dej sem, a to nemusím hledat, protože chci mít přesně to samý!
cervik
Příspěvek od cervik »
Rano az prijdu z prace jdu na to tak snad neco vykoumam jsem kutil amater :D
Dodge Ram 1500 5,2 V8
cervik
tak se mi zatim nepodarilo najit ve dverich zadnej kabel kde by byl stalej + poradi nekdo jak zapojit ty LED pasky primo ve dverich myslel jsem ze to zapojim na spinac ve dverich co rozsvecuje osvetleni ale nepodarilo se mi to zatim nijak premluvit aby to svitilo ma nekdo nejakou radu?
Stálý plus si tam musíš poslat sám tím, že vytáhneš pojistku pro napájení oken, která je "za klíčkem" a pomocí takového držáku pojistek ( http://www.evilution.co.uk/Electrical/s ... holder.htm ) okna napojíš na stálé plus. Nemusíš kupovat držák, stačí udělat si kablík asi 15 cm, na jehož jednom konci bude faston samec a na druhém samice. Vytáhneš tu pojistku oken. Jednou nohou ji vrazíš na boku SAMky do zdířky se stálým +. Na druhou nohu jí navlékneš ten kablík. Druhý konec kablíku vrazíš do díry, co zůstala po vyndané pojistce. Jen si musíš vybrat správnou stranu díry, aby okna pracovala. K prostudování zde: http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtop ... sc&start=0 V tom tématu potom najdeš, jakou barvu má ten drát, po kterém Ti to stálé + bude přicházet.
Stálé - ve dveřích určitě je, jinak by ta okna nemohla pracovat. Tak zkus zjistit, co dělá zámek dveří. Jestli spíná nebo rozepíná, který pól a kterými dráty se to odehrává.
Sice tohle zapojení nebude to pravé ořechové, ale lepší, než drátem do oka. Správně by totiž bylo zapojit to na vnitřní osvětlení, protože by to po půl hodině samo zhaslo, kdežto takhle, když necháš otevřené dveře, tak to bude svítit pořád, až do vybití baterie.
cervik
kdyz si vezmu staly+ ze svetylka v palubovce a druhej drat z LED pasku pripojim ve dverich na oranzovej drat tak to pracuje presne podle mich predstav tozname ze otevru dvere LED pasek se rozsviti/zavru pasek zhasne ale to znamena tahat kabel z palubky do dveri a jelikoz nechci rozebirat auto a chci mit kabel uplne schovanej tak je to problem a staly + sem ve dverich proste nenasel jen spinany na okna
A protože nehceš rozebírat auto, tak udělej to, co Ti radím v předchozím příspěvku. Tam se nic nerozebírá, jen vytahuje pojistka. A dveře už máš rozebraný, ne? A pokud ne, tak na přístup ke kabelovému svazku ve dveřích Ti stačí vymontovat tu textilní část zevnitř, což je 6 šroubků a táhnout dopředu a ven.
cervik
jo textil mam sundanej a vic je rozebira nechci asi ani neni potreba no poradne na to mrknu
Akorát bych řekl že Červík nemá SAMku,ale ZEE jako já a tam nejsou volné sloty pro pojistky :?
SAM
ZEE
cervik
jo podle obrazku mam tu ZEE a vyresil jsem to natahnutim kabelu od svetylka v palubovce
tos udelal nejlepsi jaks mohl.
pod pristrojovkou a potom bokem karoserie ven a do dveri? ja sem tama takto kabel tahal.
Sorry, to s tou SAMkou/ZEE jsem si neuvědomil. A jak tak na to koukám, tak jsem z toho čím dál víc jelen. Výrazem "světýlko v palubovce" myslíš "světýlko/spínač osvětlení interieru" na středovém panelu, nebo jiný světýlko? A tam je tvrdý +, nebo + přes stmívač? Nebo je tam tvrdý + a stmívač je na straně - ? A zámek dveří při otevření spíná - ?
Protože jinak bys to stálý + moh vzít někde jinde, taková ZEE je asi blíž ke dveřím, než světýlko. Ty LED pásky se Ti zhasnou skokem, nebo postupně?
cervik
pripojil jsem se na to svetylko/vypinac co je v palubce viz tento okaz kde je i rozpis dratu http://www.evilution.co.uk/Electrical/f ... lights.htm
LED pasky ve dverich staly + mam pripojeny na první drát v konektoru toho svetylka/vypinace je to červeno zelenej drat a minus - z Led pasku mam pripojenej primo ve dverich na oranzovej drát nezkoumal jsem kam vede ale delá to co potrebuju to znamena kdyz jsou dvere zavreny pasky nesviti a jak dvere oteru tak se rozvisti nezavisle na osvetleni interieru
a dale mam osvetleni novou tak jak v tom odkazu na zacatku a zase + na prvni drat černevo zelenej a minus - na 3drat hnedo modrej a pak se led pasky pod nohama chovaji stejne jako zbytek osvetleni interieru doufam ze jsem to napsal k pochopeni :-D
