F2: Přední ramena, silentbloky
tak uz na to pujdu zase znovu ... pri prejezdu pricnych prahu, postupne i jinych nerovnosti slysim vrzani od predni napravy. takze pujdou na vymenu zase ty silentbloky
od posledni vymeny sem najel podle evidence v nasi garazi 47tis. pred tim sem je menil po 35, nebyly jeste spatne, ale uz bylo videt misto, ktere melo slabinu. menil sem je protoze sem koupil celou sadu na predni napravu, viz myslim o stranku driv. je to rok a ctvrt. neberu originaly. tim, ze si to delam sam, tak i kdyz vezmu druhovyrobu dam radsi 3x novy nez 1x original. a ani u tech originalu neni jistota, ze vydrzi del. zvlast pri nasem stavu d1. ten podvozek a v zadu i prevodovka a spojka musi dostavat takove rany, ze si to nedokazeme predstavit.
d1 je totalni likvidator. v nedelu sem ztratil cast voziku - uklepal se stredni sloupek a jedna deska uletela. druha kupodivu spadla na vozik a dovezl sem si ji sebou - zazrak, ze nespadla. tomu nerozumim, proc ne.
a ted jak sme jeli zpatky, tak sem ztratil dva srouby z ramu.
- panzer.dragon
- panzer.dragon
nejhorsi je to od "humpolce" asi 4 km za nim az do bratislavy
je tam sice par svetlych opravenych mist, ale naprosta vetsina cesty je jizda jak po schodisti.
v pravem pruhu je dulezite dvat si pozor na polamane panely - propadle kamionama a potom taky na mista u prejezdu mezi panelem a asfaltem typicky kolem mostu, kde se nesmi jet ve stope kamionu.
cestou z prahy sem vcera ztratil z voziku dalsi dva srouby
- potom se divme, kde se to na tech silnicich bere, kdyz se vam po ceste auto a vozik rozpadaji diky te silnici. holt priste budu muset pouzit matky, ktere se nepovoluji a jeste pro jistotu zatrit zavit barvou
Za tebou musí být radost, jezdit
dělám si srandu. Je pravdou, že když jsem jela poprvé směr Brno ( ale od Kroměříže ), tak jsem se chtěla otočit, to drncání je šílený
- panzer.dragon
- panzer.dragon
je to věc co mě odrazuje od cesty do maďarska, je to tak že je to až takhle? jako radši tam nejet? co to jet teda přes hradec do brna a pak je na bratislavu.. sou tam taky ty panely? asi teda na tebe Lukasi, prostě jestli to může ohrozit funkčnost mýho smarta.. nemam v plánu měnit ramena, ani nic jinýho tak bych nechtěl aby cesta do maďarska byla souštěč tohodle servisování
0.8 cdi, 2001
za jednou se ti autu nic nestane.
cesta brno-hranice je stejne spatna jako cesta kolem 9 krizu. jestli je to za hranicema lepsi, to nevim, ale pochybuju o tom. ono je lepsi sjet v breclavi z dalnice a potom pokracovat na slovenske strane kolem dalnice. je tam vetsinou dobra asfaltka s minimem obci, takze se tam jede dobre. na kraji bratislavy se najede na dalnici (bezplatna) projedes bratislavou a potom to vezmes pres petrzalku smer madarsko. zabloudit se tam da, ale ... je to vcelku malo pravdepodobne. ten prujezd je jednoduchy. prujezd vnitrnim okruhem prahy smer letiste je narocnejsi.
pokud ti nejde o cas a jedes na vylet, tak doporucuju zvazit napr cestu smer tabor a rakousko rovnou do madarska.
