ja davam na krizovatke N. radsej nenechavam 1 neviem ci to pre to auto je dobre to tam nechat.xlukas.cz píše:proc problem na krizovatce?
na krizovatce sak s radici pakou nic nedelas. to ti tak pomali radi i ze 2 na 3, ze 3 na 4, atd.?
Řazení rychlostí - Dlouho to trvá
Smart Coupe passion, 0,6, 2001, strieborna, predany - Kosice
ale do dobrych ruk
Smart Cabrio pulse, 0,6, 2001, cierno-modra, predany oproti na kopec
klidne nechavej 1. potom se ti nebude stavat, ze cekas na zarazeni rychlosti
. ja myslim, ze to autu neskodi, kdyby skodilo, tak by si samo prepinalo na N. podle meho je uplne jedno, jestli stojis s 1 nebo N. auto ma spojku vymacknutou tak jak tak.
to prave neviem ze si je brzda ako spojka, lebo ak nie tak potom by sa mohla nicit spojka
ale do dobrych ruk
v momentě jak klesne rychlost na jedničku pod určitou blíž nespecifikovanou mez, tak to "zmáčkne" spojku. rozdíl mezi N a 1 (A) u stojícího auta samozřejmě je. V prvnim případě tam je neutrál, v druhym rychlost a znáčklá spojka.
Každopádně bych řek, že mu víc vadí přeřazovat z N na rychlost, než stát na spojce teda. Neni to klasickej manuál, ale i tam si dovolim pochybovat o našimi otci zmiňovaný "škodlivosti" stání na spojce a zařazený rychlosti v křižovatce. Řek bych že to bude podobně zažitý dávno neplatící pravidlo jako jezdit z kopce na volnoběch kvůli úspoře benzínu
2012 Fortwo / benzin
suhlasim s Robinom, mne to pripada na nejaky kontakt alebo nieco podobne, moze to byt aj tym ze sa to stale dava do neutralu a ked tam das 1 tak tam uz nie je dobry kontakt.
Tiez si myslim , ze do neutralu na krizovatke nedavat, moze to viac skodit ako pomoct.
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
smart ebike
Panter
ad1:stat na spojce dlouze(at uz na neutral, nebo se zarazenou rych.) se nedoporucuje, protoze se zahriva vysouvaci lozisko, ktere neni stavene na tuto zatez, tzv. se "vyhreje" a pak vas ceka jeho vymena, coz neni levna zalezitostRobin píše:v momentě jak klesne rychlost na jedničku pod určitou blíž nespecifikovanou mez, tak to "zmáčkne" spojku. rozdíl mezi N a 1 (A) u stojícího auta samozřejmě je. V prvnim případě tam je neutrál, v druhym rychlost a znáčklá spojka.
Každopádně bych řek, že mu víc vadí přeřazovat z N na rychlost, než stát na spojce teda. Neni to klasickej manuál, ale i tam si dovolim pochybovat o našimi otci zmiňovaný "škodlivosti" stání na spojce a zařazený rychlosti v křižovatce. Řek bych že to bude podobně zažitý dávno neplatící pravidlo jako jezdit z kopce na volnoběch kvůli úspoře benzínu.
ad2: z kopce se vyrazovalo v dobe karburatoru, protoze na volnobeh mel motor nizsi spotrebu nez na "prazdno", dnes v dobe vstrikovani (btw. prvni to uz umel KE-Jetronic z roku 87) je lepsi mit zarazeno a pustit plyn, RJ motoru nastavi okamzite nulovou dodavku paliva... navic je to vyhodne i z duvodu bezpecnosti
ale tak jako samozřejmě pokud budeš stát v koloně pět minut, tak nebudeš stát na spojce. šlo mi o situaci, kdy v autoškole učitel zbrunátněl pokaždý, když sem do dvou sekund po zastavení nevyřadil a po pěti sekundách neuroticky řval
. tehdy argumentoval tim, že: "vytaháš to lanko vod spojky, já se s tim srát nebudu, prostě vyřaď." Pardon, snažil jsem se o autentický přepis
Co se týče vstřikování - přesně o tom mluvim.
V DC mi p. Čáslavka ( pracoval u prodeje vozů Smart ) řekl doslova a do písmene "na křižovatce nevyřazovat" , tak se toho držím. Proč, to nevím, Jirka - Sultana , by mohl zjistit , zná se s p. Čáslavkou osobně a vím , že jezdil p. Čáslavka na smartí školení. Už tu byly i hlášky o tom, že někdo vyřazuje ve Smartu za jízdy, tak to bych si vůbec nelajznul. Já bych řekl, že tam je to spojkové ložisko natolik posílené, aby se to nemuselo na křižovatkách řešit, protože jak tu padlo, není to přeci jen klasickej manuál.
Co bych ale považoval za vážnou chybu - prasárničku, je stání např. na křižovatce proti stoupání, a přidaným plynem nechat spojku mírně zabírat, aby auto nepopojelo vzad, na místo stání na brzdovém pedálu, nebo zatažení ruční brzdy !
taky je to hlavne auto do mesta, takze tam se pocita s mnohem castejsim stanim na krizovatce = na spojce.
aurum
mam podobny problem jako raven. Zacalo mi to delat tak pred 2 tydny. Neni to pokazde, ale obcas dost dlouho trva zarazeni z N na rychlost nebo zpatecku. Kazdopadne mam podezreni na brzdovy pedal, protoze mi prestaly fungovat brzdovy svetla - zarovky OK, pojistky taky. A jeste jeden problem k tomu se mi pridal ve stejny dobe - zacala mi od nekud tyct nafta. Ted pouze nevim, jestli dat auto do servisu k hoskovi do mercedesu do brna anebo jsem tu nasla kontakt od teri na mercedes-motor.
autodiagnostika
Mas mastne fleky pred pravym zadnim kolem ? Me kapal filtr nafty, mel jsem mastny i prah na prave strane. Chtelo to jen znovu nacvaknout ty hadicky na filtr a bylo to ok.aurum píše:mam podobny problem jako raven. Zacalo mi to delat tak pred 2 tydny. Neni to pokazde, ale obcas dost dlouho trva zarazeni z N na rychlost nebo zpatecku. Kazdopadne mam podezreni na brzdovy pedal, protoze mi prestaly fungovat brzdovy svetla - zarovky OK, pojistky taky. A jeste jeden problem k tomu se mi pridal ve stejny dobe - zacala mi od nekud tyct nafta. Ted pouze nevim, jestli dat auto do servisu k hoskovi do mercedesu do brna anebo jsem tu nasla kontakt od teri na mercedes-motor.
aurum
mastny fleky mam spis u ridice, tedy vlevo. Naftu jsem zacala cejtit tak pred mesicem, ale prikladala jsem to faktu, ze jsem tankovala u shellky a ten jouda, co mi to tam tankoval, tak mi trochu cvrnknul na bok auta. Tezko rict, co by mohlo tect. To by se muselo auto zespodu poradne prohlidnout. U razeni je problem opravdu pouze pokud se zarazuje rychlost nebo zpatecka...nevim, jestli to ma spojitost s tema brzdovejma svetlama. Je to divny.Pajik píše:Mas mastne fleky pred pravym zadnim kolem ? Me kapal filtr nafty, mel jsem mastny i prah na prave strane. Chtelo to jen znovu nacvaknout ty hadicky na filtr a bylo to ok.
