Stránka 3 z 3
Napsal: čtv 09 čer 2011, 18:10
od mat00
Nechcem tu šíri falošné informácie, ale niečo podobné, mi robil Smart tiež. Menil som v otáčkomery žiarovky a ručičku som pri skladaní buď príliš zatlačil alebo až ve¾mi málo a skákala hore dole(obidva prípady sa mi stali
). Tak ešte toto by Ste mohli skúsi, aj keď je to len banalita, ale niekedy sú príčinou aj takéto banálne "závady"
Napsal: čtv 09 čer 2011, 18:21
od Dejvaval
....mam rad banality, hlavne kdyz uz je nekdo resil a neboji se o ne podelit
Jdu na to a dam vedet jak jsem dopadl.
Diky
Napsal: čtv 09 čer 2011, 22:35
od Dejvaval
Tak na nic zasadniho jsem neprisel, pri rozebirani jsem nedokazal stahnout rucicku, takze jsem se na to radsi vybodnul. Prisel jsem pouze na to, ze rucicka neni pres zadnou pruzinku, ktera by ji vracela, ale ve spod bude pouze nejaky jednoduchy krokovy motorek. Prekvapilo me ze otackomer nema vestaveny reset. Prvotní signal, ktery rucicku pri zapnuti zapalovani, posune do nuly. Jednoduse tam kam ji rukou posunu, tam zustane a po nastartovani ukazuje treba volnobeh ve 4tis. ...divny
Takze jak jsem psal, rucicku jsem vratil do nuly a otackomer secvaknul dohromady a vybodnul se na to. Reseni bude asi jiny otackomer, pokud nebude mit nekdo jiny napad.
Aspon jsem si vymenil nejake zarovicky v podsviceni ovladacu a palubky. Takze to nebyla zas tak promarnena akce
Napsal: sob 01 říj 2011, 22:41
od armani
Dnes sa mi zbláznil otáčkomer. pri jednom rozjazde som viac pridal, ručička vyšla do žltého pola, potom sa pohybovala od 3 do konca stupnice. Na ďalšej križovatke sa na vo¾nobehu ručička zastavila na 3 000 a tam drží pozíciu na vo¾nobehu. Teda celý rozsah sa posunul. Otáčky motora sú pritom pod¾a sluchu normálne. V čom môže by problém?
Napsal: ned 02 říj 2011, 08:54
od Dejvaval
Bohuzel je to asi vadny otackomer. Me se to casem opravilo samo. Obcas mam volnobeh na 0 a vse je posunuto o 1-2tis ot. mene.
Ale zas tak casto uz to neni, kdyby ano, uz bych si koupil jiny. Zatim je to unosne.
Napsal: čtv 17 led 2013, 16:00
od JUDr.Zdeněk Heřman
Řeším již několik měsíců otáčkoměr v mém Smartu.Koupil jsem i nový na doporučení a po zapojení opět neukazuje.Měl jsem tady i člověka z diagnostikou kde nastavil různé funkce kde mu ukázalo že je otáčkoměr aktivní a zapojený.Ale bohužel nefunguje jenom při nastartování se pohne.Poraďte jestli s tím máte nějakou zkušenost.
