Stránka 3 z 5
Napsal: úte 16 srp 2011, 21:30
Tohodle co znám , je taky takovej poloviční bezďák, takže bezďáci VS SmartAutoclub vyrovnáno
Napsal: úte 30 srp 2011, 17:20
od Zeduaz
Mám najeto přes 128 tis. km a spojka zatím zabírá slušně... jen občas při delších záběrech malinko vibruje, ale to bych zatím neřešil... zajímá mě otázka spíše, že si převodovka nemůže občas vybrat a pak se najednou rozhodne a s přidaným plynem to docela škubne jak se asi snaží situaci rychle zachránit a pustí najednou spojku... nemáte s tím někdo zkušenost?
ps: to špatné vybírání převod. stupně probíhá hlavně při pomalejších průjezdech kruhovými objezdy a nebo v serpentýnách-tam se tomu nemůžu nikdy vyhnout... na kruháči se to stává opravdu proti tomu jen sporadicky...
Napsal: úte 30 srp 2011, 18:17
od panzer.dragon
stává se mi to taky, respektive stalo se mi to asi třikrát že to najednou škublo na kruháku a narvalo tam rychlost, pravda že po výměně převodovýho oleje se to ještě nestalo ani jednou ale tak trochu tomu pomáham že nepřidávam plyn na kruháku a občas i podřadim před nim sám a pěkne si to dam na dvojku kterou se to nesnaží přeřadit a za kruhákem už si tam dam trojku
Napsal: úte 30 srp 2011, 18:52
to co se vam deje souvisi s tim, ze nemate nohu na plynu v klidu, ale pridavate a ubirate. ridici jednotka potom nevi, co ma zaradit. mne se to deje pri pribrzdeni pred krizovatkou a ptoom snaze ji projet. dodnes sem si na to bohuzel nezvykl. je na to jediny "lek" pouzivat manualni razeni a dopredu si dat takovou rychlost, ktera je pro prujezd tim mistem idealni. ja mivam takovy problem jeste i pri prejezdu pres prahy. kdyz si nedam rucne dvojku, tak na neho vjizdim na 3 a potom radi a radi a konci na 1, kdy uz za mnou nervozni dalsi auto nevi, co se deje. proto je casto lepsi pouzivat manualni razeni nez se spolehat na automat.
Napsal: úte 30 srp 2011, 20:06
od Zeduaz
Ano s tím naprosto souhlasím, kolikrát už sem si raději řadil sám, protože to bylo rychlejší a jistější - hlavně vyjíždění vysokého krátkého kopečku a ta noha na kruháčích mi opravdu cestuje během řazení dolů, takže už je mi to jasný... asi si budu pomalinku zvykat řadit sám, protože mi to přijde i kolikrát šetrnější pro motor... na dálku je to zbytečný, ale po městě když není ucpáno tal si myslím asi lepší varianta... díky moc z rady a objasnění
Napsal: úte 30 srp 2011, 20:43
nemas zac. novacky radi poucime, aby byli s autama spokojeni a nepomlouvali je
Napsal: úte 30 srp 2011, 21:52
Máte recht. Sice nemám "automat" , ale ze začátku jsem dělal tu chybu , že jsem si podřadil např. před výjezdem z kruháku a přidal do toho plyn, tak to škublo. Proto jak říkáte , je dobrý si podřadit mírně s předstihem, podle toho jak je váš systém řazení schopný přeřadit a po přeřazení jít na plyn. Je to naprosto plynulý a šetrný.
Napsal: úte 30 srp 2011, 21:56
od Dejvaval
Je to asi jedina vec ktera me
Taky v nekterych situacich radim rucne, ale pak zjistim ze mi to chybi a uzivam si razeni, vsem ujizdim a spotreba leze nahoru
Takze v ramci uspor jezdim na automat a obcas to skubne.
Je fakt, ze diky vahani prevodovky na krizovatkach si obcas o me ridici kolem obcas musi myslet veci
Napsal: stř 31 srp 2011, 00:04
od vendys
Ja už přešel komplet na manuální řazení a doporučuju všem. Řídící jednotka prostě nemůže vědět, kudy člověk zrovna jede a co bude za chvíli za kopec nebo zatáčku. Pak jsou z toho zbytečný zmatky, škubance atd...
Automat zapínám jenom ve složitých dopravních situacích nebo někde, kde to neznám a do poslední chvíle nevím, kam to "střihnu" na křižovatce
Taky jsem si tuhle koupil zmrzku do auta a pak je fajn zapnout Áčko.
Napsal: stř 31 srp 2011, 12:55
od Dejvaval
Naopak ve slozitych dopravnich situacich jsem prepnut na manual, pripraveny ihned vyrazit
Napsal: stř 31 srp 2011, 13:32
kdyz je klid, tak se radi automaticky, kdyz je tuseni, ze bude automat zmatkovat, tak radit rucne.
neni to logicke
Napsal: stř 31 srp 2011, 14:44
od Dejvaval
...no jisteee...
Napsal: stř 31 srp 2011, 22:52
od vendys
Jeje
tak ja to mam obracene. Kdyz je klid tak si hraju s razenim a uzivam si to. Kdyz musim cumet na kybl znacek, aut a chodcu, prechazim na automat, abych na razeni nemusel myslet.
Napsal: čtv 01 zář 2011, 07:05
od Pajik
Zeduaz píše:Mám najeto přes 128 tis. km a spojka zatím zabírá slušně... jen občas při delších záběrech malinko vibruje,
To vibrovani je pomalu uhnivajici rameno spojky. Ja jsem s tim jezdil v pohode 2 roky, pak uhnilo uplne.
Napsal: čtv 01 zář 2011, 18:35
od Zeduaz
Pajiku tak to si me velice potesil
kazdopadne ty vibrace jsou tak male jeste ze by je mozna ani bezny uzivatel nepoznal...
