Stránka 3 z 9
Napsal: pon 10 led 2011, 07:40
do saktulky nad nohy mu muze tect budto prednim oknem nebo pravdepodobnejsi verze je po kabelech co jdou z venku.
Napsal: pon 10 led 2011, 12:42
od OGGY
Tak pod sedačkou řidiče sucho, jedině kde je "louže" je u pedálů. Svazek pod volantem suchý.
Napsal: pon 10 led 2011, 13:33
to bych netvrdil, ze je vyhra.
houba, kdyz ji drzis v ruce, tak je navrchu taky sucha a mokra jen dole - vyzkousej si to s obycejnou drezovou zinkou.
brzdovy spinac nebude met radost z toho vlhka, z usti to mas do duchcova blizko. popros matu at se stavi. ja si myslim, ze ti tam tece. ze snehu tam snad tolik vody nemas. a ze by se tam voda vysrazela a stekla pod nohy je nepravdepodobne.
Napsal: pon 10 led 2011, 13:38
od OGGY
Tak voda je vzadu u sání a u svazku co vedou k řídicí jednotce.
Jak zjistím, že brzdový spínač je v háji?
Jo, auto zase řadí
v 10:00h nic, pak vysvitlo sluníčko a po hodině to zase řadilo... "asi dobrá nálada či co"
Napsal: pon 10 led 2011, 13:47
no tak to ti tam tece zadnim bocnim okynkem. klasika.
pretesnit, vysusit, konkektory odoxidovat a muzes vesele jezdit dal.
brzdovy spinac se projevuje tak, ze nesviti brzdove svetla nebo auto nechce radit rychlosti nebo oboji. vis prece, ze zaradit rychlost muzes jen se seslapnutym brzdovym pedalem. jen si prej, aby ta oxidace konektoru a ridici jednotky nebyla uz v pokrocilem stadiu. videl sem uhnile kontakty shnile dratky v kabelu, apod.
Napsal: pon 10 led 2011, 14:01
od OGGY
oki
jdu sušit
Napsal: pon 10 led 2011, 14:32
od Greg
nejlepší máš vytáhnout na týden (nebo víc pokud bude třeba) celý koberec a jezdit bez něj. My to tak s Cardou děláme vždycky. Jinak to nikdy na 100% nevysušíš. A samozřejmě sledovat bez koberce kudy to teče + přetěsnit, případně ošetřit / vyměnit relátkovou skřínku + kabely
Napsal: pon 10 led 2011, 14:57
od OGGY
Tak brzový spínač suchý jak nový.
Konektory na jednotce táky suchý jak nový.
Teď jsem zjistil, že na odskoku dveří jsou 2,98V a při snaze(na klíči) odevření sepne relátko, ale nic se neděje(odpojen odskok a napojen voltmetr) stále 2,98V. Tam to chodí po CANu nebo normálně?
Napsal: pon 10 led 2011, 17:06
od OGGY
Co je přímo napojené na baterce?
odpojil jsem snad úpně vše
-pojisku po pojistce,
-relátka,
-3xkonektory pod sedačkou,
-3xkonektory u spolujezdce nad baterkou,
-řídící jednotku(oba konektory)
a stále 3,44A.
Napsal: pon 10 led 2011, 17:50
z baterky jdou tluste cervene kabely jednak k ridici jednotce a potom taky dozadu k motoru. mozna k alternatoru. potom taky jdou k radici pace - spinaci skrinka. to je tak asi vse co si pamatuju - podivej se na fotku odstrojeneho voziku s kabelazi, tam to snad musi byt videt
Napsal: pon 10 led 2011, 18:02
od hoboj
Jakou krabici mas pod volantem?
Pokud mas tuhle
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... o-mk7.html
tak bych ji oddelal a postupne vytahoval ze zadni strany konektory a meril.
Napsal: pon 10 led 2011, 18:30
od OGGY
tak ta to přesně není, jsou tam i relátka. Dám sem foto.
Napsal: pon 10 led 2011, 19:01
od OGGY
Napsal: úte 11 led 2011, 11:11
od OGGY
nemůže odebírat spínačka??
Napsal: úte 11 led 2011, 12:15
je tam tisteny spoj. teoreticky muze kterykoliv "spotrebic" v aute.
