Opravna v Brně a okolí
Andrea Bokůvková
mi z naseho milacka zustal jen motor po totalni GO a zadni svetla
http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtop ... 69&start=0
Andrea Bokůvková
tak to me udalalo taky musel jsem zastavit a pak tam skocilo N avse bylo OKAndrea Bokůvková píše:tak to mě taky napadlo, ze nemam zarazeno, ale kdyz stojis v kolone pribrzdujes a das neutra a jeste nestojis ale potrebujes se rozjed, tak chci zaradit ale nejdeto, naskoci tam nula a musim uplne zastavit a pak se mi teprve podari zaradit,ja jen jestli je to normalni nebo ne.
jednou se mne stalo, ze sem vyjel z kopce rozjel se a kdyz sem chtel dole zaradit, tak sem bohuzel musel zastavit. takze je to normalni.Andrea Bokůvková píše:tak to mě taky napadlo, ze nemam zarazeno, ale kdyz stojis v kolone pribrzdujes a das neutra a jeste nestojis ale potrebujes se rozjed, tak chci zaradit ale nejdeto, naskoci tam nula a musim uplne zastavit a pak se mi teprve podari zaradit,ja jen jestli je to normalni nebo ne.
kdyz jedes v kolonach, tak zasadne nevyrazovat. vzdy nech zarazeno. nic se nestane i kdyz vystupujes z auta. to kolikrat zapomenu vyradit kdyz jdu otvirat garaz nebo se pro neco vracim. auto si da samo po otevreni dveri po nejake dobe 0. ale v kolonach nikdy. smart je natolik chytry, ze kdyz jedes pod urcitou rychlost, brzdis a nemas zmackly plyn, tak automaticky vyradi. az kdyz pridas, tak zase zaradi. na toto velky pozor na krizovatkach parkrat se mne stalo a na nekterych z nich stava pravidelne, ze pribrzduju, nic nejede, tak pridam a ono auto nic. trva to dloooooouho, nez zaradi. takze nesnazit se pred nekym rychle projet.
hosek by teoreticky mel smartum rozumet. otazkou je, jaky maji pristup. jestli dokazi motor opravit nebo jen vymenit.
skoda, ze se tu tvuj pritel nestavil nez auto kupoval. ja vidis, tak by urcite dostal hodne rad.
jeste me napadlo, kdyz jsi ujela cca 100 km, tak jak se dostalo z berouna do brna?
Je to zvlastni. Od te doby co jsem vymenil spojku jsem skoro vzdy vyrazoval a nikdy se mi to nestalo. Ostatne smart je pouze manual i kdyz elektricky ovladany, kdyz tam je porad zarazena 1, tak acutor tlaci na spojku a je to jako by jsi v obycejnem manualu stal na spojce.
Smart řadí jedničku nebo zpátečku pouze pokud stojíš na brzdě jinak tam skočí ta "0"
Jen takový dotaz proč vyřazuješ na neutrál?
K tomu řazení : musí být sešlápnutý pedál brzdy (stačí jen tak, aby se rozsvítila brzdová světla) jinak řídící jednotka vyhodnotí pohyb řadící páky jako náhodný ( ne povel k rozjezdu - dopředu či dozadu)
K motoru: jeví se to jako podpálený ventil některého válce.Je třeba změřit tlaky v každém válci a pak se uvidí. Podle mne vyměnit zapal. svíčky rozhodně nepomůže
to jsem se chtel taky zeptatDavid0600 píše:Andrea Bokůvková píše:tak to mě taky napadlo, ze nemam zarazeno, ale kdyz stojis v kolone pribrzdujes a das neutra a jeste nestojis ale potrebujes se rozjed, tak chci zaradit ale nejdeto, naskoci tam nula a musim uplne zastavit a pak se mi teprve podari zaradit,ja jen jestli je to normalni nebo ne.
Andrea Bokůvková
trosku milna informace, ne 100 km ale asi tak 500.Jo a pritel zapremyslel a ze asi ten olej ubiva, takze to asi bude na vymenu oleje co.S tim vyrazovanim, to ja nedelam, to pritel tak se jen ptam jestli je ta nula normalni nebo ne.ja nevirazuju, protoze kdyby se mi to stalo na krizovatce tak nevim co bych delala
Kdyz by bylo potreba vymenit motor nevite kolik stoji a kde sehnat nebo ho nejak dat dokupi aby se nemusel davat novi.ta smarti nemoc je, ze se rozsipe motor??
