Výměna oleje
a) urcite men olej driv
b) vzhledem k tomu, ze ti to zere tak moc, tak bych ti doporucil tam dat 10w40. proc nedavat ridsi po hutsim ses tu docetl. to ze neprosakuje, neznamena, ze neprosakuje nekde, kde to neni videt.
co clovek, to nazor. proto se tu muzou objevit uplne opacne nazory. ja sam jezdim porad i pri tolika najetych km na 5w40, ale taky rikam, ze tento olej je tam od samotneho zacatku. a spotreba je cca 0,5 - 1 l na 15tis. km
na oleji může člověk i uklouznout
Tak ano zapřemýšlel jsem, posoudil názory v dalších dvou příspěvcích - díky a rozhodl jsem se zůstat u oleje Helix Ultra 5w/40 a nebudu se již ohlížet, jestli mi motor, turbo nebo třeba výfuk odejdou - budu jezdit. Technickým stavem auta se kromě návštěv STK nebudu již zabývat. Nakonec koupil jsem starší auto a normální je, že do starších automobilů je třeba čas od času něco finančně investovat, aby zůstávaly v pojízdném stavu. Smart je bezvadné auto a jsem rád, že jsem si ho pořídil. Budu pouze častěji sledovat měrkou hladinu oleje aby se motor nezadřel za sucha. Nu až se technika porouchá tak mi to snad dá vědět co? Škoda jen, že názorů na spotřebu oleje v benzinových motorech (to jsem ale nenapsal) se sešlo tak málo. Lukáši Ty máš v autě naftový motor třeba se tyto hnací jednotky chovají ve spotřebě oleje v porovnání k sobě jinak. Ale řešit to již nebudu – mám vyřešeno!
Re: na oleji může člověk i uklouznout
Mě jsi se tedy neptal, ale osobně mám benzín 600 40kW a jezdím od výměny k výměně bez dolévání, zatím se pohybuji vždy v rozmezí co je dané na měrce a to nemění po 5000 km ale po 7000-9000 km
SMART CityCoupe 0,6 (40)
- sultana
jo jo, přišla bída na kozáky. dolil jsem litr, páč mi začla svítit kontrolka a nějak kape, takže v pondělí via servis
- Winterwolf
- Site Admin
Servisní interval je tak, jako u ostatních aut tj. jednou za rok nebo 15 tisíc km. Popravdě - můžeš i častěji. Pokud ti olej neubývá, tak můžeš i víc, optimum je kolem 10 000. Já jsem se dopracovala k výměně co 5 000 a no problém.
Délku hadičky nevím. Asi aby to dosáhlo od auta na zem, ne?
Ovšem novější smarty mají i servisní kontrolku - klíč na palubovce. S tím ale olej nesouvisí
pokud motor zere olej, tak se priprav na generalku - smarti nemoc.martinfiat píše:Zdravím, koupil jsem Smarta, motor benzin, obsah 600 + turbo. Olej v motoru na měrce mezi ryskami. Při výměně jsem odsál 1 litr oleje, a zdá se, že vana je už prázdná. Je to možné, když množství oleje má vbýt 3,10.
Martin
doporucuju ted kontrolovat mnozstvi oleje kazdych 100 - 200 km. predejdes tim zniceni turba, pokud udelas vcas generalku motoru. turbo je dalsich 15 tis. oproti 17 za generalku.
- Winterwolf
- Site Admin
jen se Lukáši přiznej a poraď jim jak vytáhnout z motoru všechen olej
WWW.SMART-DILY.CZ
Kompletní služby okolo Smartů
ja se priznavam, ze oddelam olejovy filtr a nastartuju.
pokud by to motoru vylozene skodilo, tak bych uz a) nejezdil, b) v zime bych bez zhavicich svicek vubec nenastartoval
doleju 3 litry a mam merku po horni rysku. objem oleje pro cdi je 3 litry. takze kolik tam toho oleje zustane
0,05L?
- Winterwolf
- Site Admin
JJ tenhle způsob má něco do sebe,ale toho úklidu potom
Doporučuji udělat si výpušák jako spousta lidí tady
http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtopic.php?t=394
uklidu?
olej volne vyteka ven. pro jistotu pred tim drzim to vicko bez filtru. nic neprska. jen to chce nekoho, kdo nastartuje a vypne motor.
na rozdil od vymeny vypustnym sroubem mam po vymene ciste ruky a myslim si, ze mam olej vymeneny o neco rychlejs.
podle me je prave sroub moc prace a zbytecne prace. ale je to kazdeho volba. nikomu to neberu. kdyz se vam chce demontovat vanu a nasledne ji tam lepit s rizikem, ze se silikon dostane dovnitrku acast se ho potom urve a nekam vleti do motoru ...
- Winterwolf
- Site Admin
