Spojka - dotaz
2 roky záruka? Leda tak na upadlý nýtek nebo prasklou pružinu, na obložení se určitě nevztahuje, protože to je spotřební materiál, který se spotřebovává a uživatel může zásadním způsobem ovlivnit, jak rychle. Na brzdové destičky také nebude záruka 2 roky - leda na případ, že by se obložení odlepilo od podkladu.
presne tak, zadna zaruka na spojku neni. pouze na mechanicke vady, ktere nesouvisi s jejim opotrebenim. a takove vady se absolutne nepredpokladaji, takze zaruka neni :lol:
no, mel sem ji tam nejakych 312 tis. km a po rozebrani sem zjistil, ze jedina vada, kterou mela, tak byly unavene pruzinky, proto auto pri rozjezdu cukalo. jinak plochy sjete rovnomerne. zadne ryhy. kvalita povrchu je furt stejna, akorat se nepatrne sjizdi stejne jako brzdove kotouce. toho materialu je v ni vic nez dost, takze nemam obavy.
to si myslim, ze na te prevodovce nebo aute jako takovem odejde driv neco jineho, nez znovu spojka i kdyby byla repasovana.
Nehadam se, proste chci novou a dost. Navic, Luke,kdyz si spocitas,kolik jsi najel km po dalnici,kde se tolik neradi,tudiz ani nemacka spojka,jsi na stejnych km jak my vsichni. Ale to je fuk. Vite nekdo,kdy serizovat tu spojku,prosim?
Odpovím hloupě, ale v podstatě bych řekl: "Pokaždé, když musíš s něčím na diagnostiku a ujela jsi alespoň 10.000 km od minulého seřizování. Když je auto "napíchlé", tak je seřízení spojky záležitost jedné minuty. Otázka je, co si za to třeba v MB řeknou.
panzer.dragon
Příspěvek od panzer.dragon »
u martínka si řekli snad 700Kč :?
0.8 cdi, 2001
Děkuju
hoboj
Příspěvek od hoboj »
Moc se mi nechce verit tomu, ze jsou vubec k mani repasovane spojky. Teda pokud si to nekdo neudela sam.
Jsou třeba na ebay, jenže... kup zajíce v pytli 8)
ja sem je tam teda jeste nevidel :shock:
Tak to jsem popletla :-)
Jen pro zajímavost , vkládám odkaz na spojkové lamely, jen znát max. průměr a náboj (průměr a počet drážek)
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... amela-476/
tak sem dej odkaz rovnou na tu smarti lamelu :wink: 8)
Lukáši, omylem jsem ti to poslal jako soukromou zprávu, píšu jenom, že jsem to ještě nerozdělal, tak nevím ještě, jaký je to přesně typ, po rozdělání budu informovat .
Mam novou spojku,supeer! Doporucuju. A ted dotaz-jak o ni pecovat. Resp. zajimalo by me,jestli lze spojku huntovavat jak u beznyho auta,kdy se na ni tzv. stoji. A pak by me zajimalo,co se deje,kdyz spojka smrdi. U manualu je mi to jasny,u Smarta ne
Je to spojka jako každá jiná, můžeš na ni tzv. "stát" s tím rozdílem, že to neděláš levou nohou, jako u normálního auta, ale pravou (plynem ) a v podstatě ji tím " huntuješ "stejně - při prokluzování bude třením samozřejmě " smrdět" , - na M COLT mám např. nastaven tzv.automatický rozjezd, kdy jakmile pustím brzdu, tak se to začíná samo na volnoběh rozjíždět. Simuluje to trochu klasický automat s hydroměničem ( PRND ).Vše se nastavuje v diagnostice, myslím, že by to mohlo jít i u SMARTa.
