F2: Přední ramena, silentbloky
- panzer.dragon
Nechci zakládat další zbytečné vlákno na téma "zvuky nápravy", tak píšu sem: při přejezdu ostré (typicky třeba koleje tramvaje) příčné nerovnosti se ozve kovové zabouchání, o kterém bych ale přísahal, že ho slyším z kabiny, jakoby ze sloupku řízení. Je tam nějaký kloub nebo něco, co by to mohlo dělat? Nebo se pletu, nic tam není a jde to tedy od nápravy?
Díky za rady a názory.
Smart MC01 r. v. 2001
to jsou cepy na predni naprave. pokud jsou cepy v poradku, tak jsou to silentbloky na rameni, pokud ani ty ne, tak muzes mit prasklou pruzinu. to by snad i vysvetlovalo ty zvuky ze sloupku.
a dekuju, ze nezakladas nove tema
Zdravím,
po delší době se vracím k problému (který jsem stále nevyřešil, protože to opravdu dělá pouze pokud je mokro).
Dnes jsem se to pokusil natočit
Omluvte kvalitu videa, ale v druhé půlce je to myslím znatelně slyšet. Kovové klik-klik někde od tyče řízení. Za sucha to nedělá.
PS: Jsem si jistý, že to není volně uložený náklad apod. Jde to z řízení.
https://www.youtube.com/watch?v=fA-CSxaXEm0
a to ti dela jenom pri toceni volantem? na nerovnostech (kostky, koleje) to nedela?
citis, ze ti to klepne do volantu?
Buďto špatně slyším, nebo to jsou jen ozvěny v kabině, ale přijde mi, že při cuknutí volantem mezi 5. a 10. vteřinou se vždycky nejdřív ozve silné klepnutí a potom dvě až tři slabá - jakoby se něco rozkmitalo. Tlumič? Ale proč jen na mokru? Nemůže to mokro mít vliv v tom, že kola nemají takovou adhezi a netlačí tak silně na rejdové čepy? Že na suchu by byly pořád stlačené velkou silou, zatímco na mokru by to jedno kolo s vadným rejdovým čepem mohlo chvíli "lítat" sem a tam?
Dělá to i na nerovnostech, ale jen při vytočených kolech. Při jízdě rovně ne.xlukas.cz píše:A to ti dela jenom pri toceni volantem? na nerovnostech (kostky, koleje) to nedela?
Jen mírně.xlukas.cz píše:Citis, ze ti to klepne do volantu?
Točí se to opravdu velmi špatně, to co slyšíš jako ozvěnu je pak už z kabiny. Nejzřetelněji je to slyšet od 15. sekundy.JBC píše:...přijde mi, že při cuknutí volantem ... se vždycky nejdřív ozve silné klepnutí a potom dvě až tři slabá
zahadou je, ze to dela jenom za mokra. jinak bych mel podezreni na rozsypane lozisko, malo dotazene srouby, cep rizeni pripadne rozpadly cep stabilizatoru nebo spodni cep, sjete desticky, praskly kotouc, atd.
takto na dalku ti asi tezko poradime konkretne. ani to video neni jednoznacne.
Re: F2: Přední ramena, silentbloky
Vracím se ke starší kauze. Dneska zapršelo a zvuk je zpátky. Nekecám - za sucha nic!
S běžícím motorem:
https://www.youtube.com/watch?v=BQhVe9inkl4
S vypnutým motorem:
https://www.youtube.com/watch?v=AJ1kQtCwoYk
Netušíte co to je?
S běžícím motorem:
S vypnutým motorem:
Netušíte co to je?
Řekl bych " vůle v uchycení tlumiče řízení", ale stoprocentní to není
A co kdyby ses ozval, až sem přijedeš? Pokud bude sucho, dáme to na kraj rampy a postupně to budeme zalévat hadicí. Pokud to teda navlhne za 5 až 10 minut, tak by to šlo, ne?
Ona ta voda zrejme pusobi jako nejake "mazani", rozpusti asi neco co je normalne zarezly a uvolni to, pak to cvaka:).
Postuupne zalivani napravy zleva doprava (nebo obracene) hadici neni az tak blby napad:).
