Stránka 4 z 8
Napsal: úte 17 lis 2009, 23:19
od kimby
Druzeta píše:Aby ta originální sedačka nebyla taky za hodně originální cenu.
Nepředpokládám že by jste ji ve Smartu nějak často využívali.
no proto jsem se tu ptala...ale ofiko zkušenosti koukám nikdo asi nemá, jako originál autosedačku...
Není to pro nás nějaká nutnost, ani to není nutné řešit urgentně, jen do budoucna možná...takže mi šlo o přehled.
Napsal: stř 18 lis 2009, 03:17
Napsal: stř 18 lis 2009, 07:45
já chci štrůdl
Jinak airbag i když se to blbě zapojí tak sám od sebe nevystřelí, podnět mu musí dát řídící jednotka na airbagy, a ta si právě hlídá jestli jsou ty airbagy připojený, proto se tam dává ten odpor, aby když tak fungoval aspoň airbag u řidiče, protože kdyby se ten airbag jenom odpojil tak jednotka zjistí chybu a sama vyřadí všechny airbagy.
Mi jsme zkoušeli několikrát vystřelit airbag ve svěráku a nikdy se nám to nepovedlo, ono to není tak jednoduchý ho odpálit.
od Dawe
vazne v tom odporu nic neni, ostatne ten isofix neni nic jineho nez odpor
Chapu taky tohu, mit vse orginal, ale pokud by to znamenalo rozdil 5litru, asi bych se kvuli obcasnemu svezeni na to vybodnul. Obzvlast kdyz to dite za chvili vyroste
citroeny peugeoty maji airbag spolujezdce udelany na klic a vim ze ten spinac jde pouzit i na smartacky klic jednou jsem to delal a funguje to
ale kazdeho vec, kazdy se ozhodne sam
Napsal: stř 18 lis 2009, 09:43
od kimby
Dawe píše:vazne v tom odporu nic neni, ostatne ten isofix neni nic jineho nez odpor
na to máme čas věc pořešit, zda se nám vyplatí kupovat i autosedačka do Smártíka potom zhodnotíme.
Každopádně není kvůli tomu důvod na airbagy(odpory) sahat, u nás existují jen 2 možnosti, prostě buď se zadaří koupit autosedačka ta, která tam patří, nebo ne (svět se nezboří, jen dítě do Smártíka ani omylem)
Vůbec nejde o touhu mít vše originál, je mi po pravdě fuk, zda je tam znak Mercedes, nebo nápis chicco nebo co já vím....
jen já jsem také typ člověka, že mám ráda věci tak, jak mají být, nemám ráda tuzing (tuning ano, ale to musí být precizní práce) ne když se každý v autě hrabe a dává si tam čudlíčky, rádoby chromové doplňky na pedálky, světýlka, diody...a všechny ty blbosti. Takovým autům už nevěřím a nikdy bych si takové od nikoho nekoupila.
to jen můj pohled na věc.
Každopádně děkuji především DavidoviS za přímou radu, nemohla jsem najít nic konkrétního ani na e-bay, abych měla jasnou přestavu o těchto originál sedačkách.
ps: pro Druzetu
...až se uvidíme, štrůdl ti upeču i tak
Napsal: stř 18 lis 2009, 11:18
jenom pro druzetu
Napsal: stř 18 lis 2009, 11:43
od kimby
no nééé, i pro tebe...
ale jako že on dostane i když odpor nebude
ty dostaneš za to, že máš pravdu...už nás trochu znáš
Napsal: stř 18 lis 2009, 12:05
jenomze druzeta mel slibeny cely ten valec
a ja sem v sobotu po obede k jednomu od babicky sedl a furt sem si tak ukrajoval, ukrajoval, az z neho zbyly jen patky
Napsal: stř 18 lis 2009, 12:39
od kimby
xlukas.cz píše:jenomze druzeta mel slibeny cely ten valec
udělám každému jednu nohavici a patky si sním já..ty mám nejraději :-Dkdyž nejsou suché
Napsal: stř 18 lis 2009, 13:04
Mě patky nevaděj.
Napsal: stř 18 lis 2009, 15:16
od houzar
Napsal: čtv 19 lis 2009, 00:50
Druzeta píše:.... proto se tam dává ten odpor, aby když tak fungoval aspoň airbag u řidiče,
Jaká hodnota odporu?
Ještě jsem ani neměl čas se v autě podívat kam se ta origo sedačka připojuje, aby to ten airbag vypnulo
Štrůdlík bude, Kimby zařídí
Napsal: čtv 19 lis 2009, 09:47
Hodnota odporu je asi 3 ohmy, má to toleranci, nemusí to být přesně, jinak by možná šel změřit odpor v původním airbagu a dát stejnou hodnotu, já jsem dával do několika aut 3 ohmy a vždycky to fungovalo.
Je několik variant jak by to šlo udělat, ten odpor by šel dát do toho kabelu pod sedadlem pokud ho tam máš, ale muselo by se nějak vyřešit nějaké propojení v tom konektoru aby to bylo přepnuté na ten odpor a ne na airbag v palubce.A myslím že nebude jistota že to je 100% když neznáme zapojení originál dětské sedačky.
Lepší je sehnat ten přepínač na airbag z nějakého auta a někam ho zabudovat, ale to už je určitý zásah, nejmenší zásah a nejjistější je odpojit airbag a do toho konektoru jenom připojit ten odpor, tam je 100% jistota že nic nevystřelí, protože i když tam dáš ten přepínač tak ho můžeš zapomenout přepnout, a už vidím jak někdo kdo to má v autě pokaždy když vyndá dětskou sedačku jde zapnout do kastlíku airbag, myslím že většina lidí má airbag trvale vypínačem vypnutej a zrovna mají v auě sedačku nebo ji mají zrovna vyndanou.
Napsal: čtv 19 lis 2009, 10:09
od dodo555
to DYK77
ak ma F2 a roadster podobne sedacky ( pripadne sa pozri v MB podla toho objednacieho cisla ci by to sedelo aj na roadster) pozrem ako je to tam namontovane ak to nie je moc zlozite mozem ti to vymontovat a dat ako vianocny darcek
pozri ci nemas pod sedadlom nejaky volny konektor, lebo nerad by som kvoli kusku kabliku rozoberal celu palubovku
Dufam, ze ja to uz nebudem potrebovat
Napsal: čtv 19 lis 2009, 11:47
Druzeta píše:i když tam dáš ten přepínač tak ho můžeš zapomenout přepnout
No to mě taky právě napadlo
dodo555 píše:pozri ci nemas pod sedadlom nejaky volny konektor, lebo nerad by som kvoli kusku kabliku rozoberal celu palubovku
JJ díky, podívám se tam
