Stránka 4 z 5
Napsal: pon 21 říj 2013, 21:08
Ještě nikdy se mi nestalo, že by se mnou ručně utažený šroub povolil. Proto je po utažení už nikdy nekontroluju.
Do pneumatikoservisu nejezdím hlavně kvůli opačnému extrému - zpravidla to ti dobytci utáhnou pneumatickým šroubovákem tak, že ani křížovým nebo teleskopickým klíčem na kola to nejde povolit.
Napsal: úte 22 říj 2013, 11:06
od kuher
No, to je na zabití. Já jsem s kolama v servisu nebyl na přehození několik let. Naposledy s P-206 , asi r. 2004 a to mi "dobráci" namazali šrouby vaselinou, aby prý šly lehko. Tak jsem je doma myl v benzínu. I když si to přehazuju sám, občas kola klíčem "přejedu", hlavně před delší štrekou.
Napsal: úte 22 říj 2013, 19:08
Tak to vidíš - já mám šrouby namazané pořád. Závit dvěma kapkami jemného olejíčku, dosedací plošky vždycky "nafilmuju" nějakou vazelínkou nebo měděnou pastou nebo čímkoliv. Asi proto mi jdou snadno dotáhnout, potom se mazadlo z tý dosedací plochy vytlačí a šroub drží. Jenom ty šrouby nesmějí být od vyschlého mazadla zas...patlané. To je okartáčuju nebo umeju - a namažu znova.
Odporucam servis...
Napsal: čtv 24 říj 2013, 15:12
od Gabriela
urcite
www.smart-dily.cz a je to v Ostrave
Re: Odporucam servis...
Napsal: sob 26 říj 2013, 21:45
od Michal71
Mám v Ústí nad Labem servis (kamarádi) vždycky hrozně špačkujou, když mi mají na Smártu něco dělat ale vždy to udělají levně a na jedničku a i rychle už se takto starají o 3 Smárty. Souřadnice: 50°39'42.418"N, 14°1'51.184"E Servis Vašek Štiber František Fousek
Napsal: pon 12 kvě 2014, 23:24
od tola
Nemáte na nějaký tip poblíž Liberce, někdo kdo rozumí Smartum. Dost mě zlobí elektrika a nerad bych to dal někomu, kdo bude hledat a učit se na něm a já to budu platit
Občas jede, občas chcípne, občas nestartuje a tak.
Napsal: pon 12 kvě 2014, 23:42
pardon,
a co tak zkusit hoboje
nebo myslis, ze ten by se na tom ucil, pripadne je to daleko
Napsal: úte 13 kvě 2014, 00:11
tola píše:... nerad bych to dal někomu, kdo bude hledat ...
Zjistil jsem, že u Smarta jsou skoro všechny elektrické závady o dlouhém hledání a mnoha pokusech versus omylech. Na druhou stranu, mělo by se platit až za ten vítězný pokus.
Napsal: úte 13 kvě 2014, 00:42
od tola
xlukas.cz píše:
pardon,
Toho nemusim zkouset, vim ze disgnostika ukáže čídlo tlaku na liště, regulátor tlaku na liště, nějaký ABS nesmysly, čidlo klikový hřídele a dalších xx čidel... prostě všechno. Tak Hoboj to smaže a mě se smart po 2km zase zastaví a nepujde nastartovat a tím jednotka vyhodí, že je v tahu zhruba všechno možný. Tak já vyházim všechny relátka pod sedačkou, zase je tam naházim, nastartuju a pojedu dál... a takhle pořád dokola. V tu chvíli co auto chcípne a nejde nastartovat si prostě myslí, že je rozbitý všechno co se mohlo rozbít.
Potřebuju někoho kdo to opraví, ne někoho kdo mě ukáže co všechno si jednotka myslí že je rozbitý, koupit všechno nový si umim i bez diagnostiky, ale to není moc rentabilní, proto sháním servis, ne diagnostiku
Napsal: úte 13 kvě 2014, 02:00
uz chapu
ja sem se divil, protoze hoboj je na elektriku machr.
kdyz to tak popisujes, tak bych se nedivil, kdyby ti to delala spatna kostra na motoru/alternatoru nebo studenak na nektere z pojistkovek. a to je nezjistitelne
Napsal: úte 13 kvě 2014, 09:20
od tola
Kostru jsem zkouknul... Obě pojistkovky rozdělal, co jsem mohl jsem vykoukal, očistil, všechny konektory u motoru jsem prostříkal... a tím nějak končí moje umění dál jsem ztracenej.
Teď je auto ve stadiu, že mu svítí neustále kontrolka motoru, nejede více jak 3500ot a sem tam prostě přestane jet. Když je teplý, tak trvá nastartování neuvěřitelně dlouho, když studený chytí ihned.
Napsal: úte 13 kvě 2014, 10:28
Píšeš, že jsi konektory prostříkal. Jak už jsem psal jinde, moje poruchy elektriky byly s největší pravděpodobností způsobený tím, že konektory (u SAMky) měly uvolněné fastony ("samičky" málo svíraly "samečky"), prostříkání vůbec nepomohlo. Musel jsem z konektorů fastony vytahat a jeden po druhém trochu zmáčknout. Následně jsem si udělal jednoho "samečka" a tím jsem každou tu "samičku" "ošoupal". Některé samičky nešly vytáhnout z konektoru, tak jsem si vyrobil nějaký "pichlák" a tím jsem to zmačkával uvnitř konektoru. Ale tvar popsat už nedokážu.
Teď už asi půl roku jezdím bez výpadků. Předtím to bylo nečekaně kdykoliv, raději jsem vůbec nepředjížděl.
Napsal: stř 20 srp 2014, 12:38
od cervik
má někdo zkušenosti se servisem v plzeňském kraji ve Zbůchu? případně někde jinde poblíž plzně? výměna spojky + zhavící svíčky
Napsal: pát 29 srp 2014, 11:39
od cervik
dělal mi výměnu spojky + zhavičů + geometrie řízení cena 3800kč
po výměne z auta kape olej a ani po druhe návštěve a udajném odtranění zavady se ji nepodařilo odtranit a kape stále takže zatím doporučit nemůžu ikdyz spojka řadí dobře
Okres Plzeň
Radek Černý
Servis vozů Mercedes, Audi, BMW, VW, Škoda a dalších. Provádění diagnostiky vozů, oprav klimatizací a příprav pro STK. Podej náhradních dílů.
Kontaktní údaje:Adresa:
Radek Černý Nádražní 166, 330 22 Zbůch
Mobil CELL: +420 605 865 551
E-mail:
EMAILcerny.radek@email.cz.
Napsal: pát 05 zář 2014, 03:57
od houzar
