Otevírání/zamykani
Pedro
Příspěvek od Pedro »
Oprava: Po přivedení plusu na kabel co vede z konektoru od SAM ke světlům i pravá strana normálně svítí.
Vymontuj SAMa a rozdělej jestli v něm není vidět oxidace, dost často do nich zatejká.
Pedro
Tak jsem si přitom vyndávání trochu pomoh - vytáh jsem konektor od rádia - no a nemám code :( :( Tak zatím bez muziky..
Jinak jsem to prozatím vyřešil tak, že jsem vzal blikací relé z fabie (je elektronické bratru za 150 -) a zapojil ho ho k drátúm vedoucím do a ze SAM. A zatím blikám na obě strany. :D
Teď ještě ten kód k radiu......
Hace
Příspěvek od Hace »
xlukas.cz píše:
Hace píše:Diky za rady a porady.
ptal sem se te, jestli mas v poradku velkou baterku v aute a reagoval na to worla :-)
ono ani denni jezdeni nemusi znamenat, ze ta baterka nedrzi kapacitu na 100%.
ja sem taky jezdil denne a hodne. jednoho krasneho dne dojdu po praci k autu a nenastartuju. odesla baterka.
jeste zkus proverit relatko blinkru. je pod pristrojovkou a zkontroluj vsecky zarovky, jestli neni neni nektera spalena :wink:
zkus otevrit a zavrit oboje dvere vcetne zadnich. jestli spatnenedoleha zamek.
a po zamknuti auta jsi si jisty, ze se ti auto zamkne?
Stav co jsem popisoval se děje pouze s jedním ze dvou klíčků. O to je to divnější. Tím špatným klíčkem odemknu a smartík bliká jak o vánocích, tak zmačknu odemčení klíčkem co je ok a smartík blikat přestane. Baterie z auta je v pořádku, dokonce jsem ji vyndal a dal nabíječku. A všechno je zacvaknuté a světlo interierove zhasne. Zámkama ve dveřích to není páč s druhým klíčkem všechno funguje jak má. A navíc jsem nedavno měnil zamykání viz: http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtopic.php?t=4639
aha, tak to se omlouvam, ze sem se ptal uz na vyrcene veci. uz sem se v te diskuzi ztracel.
pokud to dela jenom jeden klicek, tak mas pravdu, ze hledat zavadu v klicku.
Pedro píše:Jinak jsem to prozatím vyřešil tak, že jsem vzal blikací relé z fabie (je elektronické bratru za 150 -) a zapojil ho ho k drátúm vedoucím do a ze SAM.
Teda, klobouk dolů, já bych se v té hromadě drátů u SAM vůbec neorientoval. Ještě že mají ty konektory nezaměnitelné. Ale tahat jednotlivé dráty...
Hace
Příspěvek od Hace »
xlukas.cz píše:aha, tak to se omlouvam, ze sem se ptal uz na vyrcene veci. uz sem se v te diskuzi ztracel.
Jasný, v pohodě, psal jsem jen abych se ujistil jestli nemá někdo podobnou zkušenost před tím, než si koupím novej klíček a nechám si to nakodovat. Takže díky moc ještě jednou.
hoboj
Příspěvek od hoboj »
Pedro píše:Když už jsme u těch blinkrů. Já mám SAM (2003, ale podívám se která verze). Nejde mi celá pravá strana blinkrů při posunutí páčky, levá bez problémů funguje. Na výstražné světla fungují obě strany. Měl jsem rozdělanou páčku- tam to funguje, zkoušel jsem sepnutí na kostru páčkou až na konektoru co vede do SAM - tam to také funguje. Po přivedení plusu na kabel co vede z konektoru od SAM ke světlům levá stana normálně svítí. Otázka: dá se to nastavit diagnostikou (po vyčtení z fór tam nejsou klasická relátka jako u dřívějších modelů, tj. každé pro jednu stranu)?
Jsou tam rele do plosneho spoje a pokud by to bylo jim, tak by nemel byt problem ho vymenit
hoboj
Winterwolf píše:Nač volat odtahovku když auto má všechny kola, brzdí a můžeš točit volantem :?:
Kdyby bylo potřeba napiš a odtáhnu tě na laně :wink:
kdyz neodkodujes, tak nevyradis zpatecku. Nebo ty vis jak jinak ji vyradit?
hoboj píše:Jsou tam rele do plosneho spoje a pokud by to bylo jim, tak by nemel byt problem ho vymenit
Hele, hoBoji, relé do plošných spojů.... Kolik ampér asi tak ty malý "kostičky" dokážou spínat a rozepínat "bez ztráty kytičky"? Jedna strana blinkrů představuje nějakých 3,5 A. Blikají-li obě strany varovných světel přes jeden kontakt, je to 7 A...
Nebo - hlavní světla představují nějakých 9 A (protože obrysovky i se "zadkem" jsou jiné relé) - myslíš, že třeba dálková vlákna spínají stejné malé kostičky?
hoboj
dusikata rele az 30A
hoboj píše:
Tak to je pro mě novinka. Předopkládal jsem že zámek řazení není omezen imobilizerem , že stačí dát klíček do polohy 1 a ono se vyřadí :wink:
Vyřadit jde i bez immo.
Pedro
Tak jsem měl dnes chvíli času tak jsem se rozhodl SAMa vymontovat a podívat se na něj zblízka (mezitím se mi po blinkrech ještě po zapnutí ventilátoru sem tam spouštěly stěrače) - nejprve jsem načetl i s obrázky,co jsem našel zde
http://www.fq101.co.uk/data-a-reference ... e-sam.html
zejména předposlední obrázek - tam na pružném :wink: spoji byly odprásknuty hned čtyři spoje :cry: - se divím, že ni to ještě jelo.
Nafotil jsem to a pak to někam pověsím.
Nemáte někdo zkušenost zda se dá samostatně koupit jen spojky s deskami relátek - a na to nasadit stávající desku s čipem? [/img][/url]
hoboj
Druzeta píše:Vyřadit jde i bez immo.
tak nevim, ale me bez odimobilizovani nesla vyradit zpatecka i kdyz jsem daval paku kamkoli. Teda pokud na to neni nejaky figl.
