Pazour66
Příspěvek od Pazour66 »
JBC píše:Návod v angličtině je TADY. Google překlad může vypadat třeba TAKTO.
Dík, bílý rukavičky, to je mazec :shock: . Mobil se to taky snaží přeložit, no je to počteníčko, dám vědět jak jsem dopadl, asi se do toho pustím o vikendu.
Naposledy upravil(a) Pazour66 dne čtv 28 dub 2016, 11:37, celkem upraveno 1 x.
Pazour66
mugwai59 píše:
Pazour66 píše:Stopade je brnkačka, ale ten má jiný číslo (0031532828), tak by asi nefungoval. Smart má číslo 0031539528, ten je za 406,- a je tam na MB E320, E430 a E55ML320.
Ty vstřiky bych zkusil zatím jen prohodit, pokud by byl vadnej, tak by bylo jiný číslo chyby. Je tady někde návod, jak na to? Abych tam něco nezmastil, dík.
Cece, dneska prisel:) .. a tak jsem jej hnedka meril - rumer i delka jsou OK, hodnoty odporu a napeti na vystupu se meni +- stejne kdyz kolem magnetu mavam sroubovakem:).
Jde tam pouze o to, ze snimac zaznamenava impulsy - podobne jako v PC stav 0 / stav 1, jednotka si to uz prebere, ta je jen spocita, jestli je to pokazdy stejne:).
Kup si ale za kolik chces snimac, kdyby Ti to z nejakyho duvodu nejelo at i nenadavas, ja odepisu max. 150 kacek, bilanci mam na E-Bayi stejne brutalne v plusu co se nakupu techto sracek tyce:).
Kazdopane, neni Ti divny, ze si snimac rozumi s tolika ruznyma jednotkama v tolika autacich a s Tvoji by zrovna namel ?
Se bojim, ze to je zase mlha vyrobcu a dodavatelu "originalnich" dilu :D).
Jj, vstrika bys asi takto odhalil, kdyz ne, je to nekde studenak na ceste k nemu (z jednotky), rikas to dobre, chce to jen u prace hybat mozkem, nic vic:).
Zkusil bych, to co tam je určený, nechtěl bych se tam dostávat 2x, nejdřív ale ty vstřiky. Teď to jezdí kolikátej den bez problémů, nenas..e to :mrgreen:
Pazour66 píše:Dík, bílý rukavičky, to je mazec :shock:
a) Ten motor vypadá, že s ním pravidelně pracuje v rukavičkách
b) Jsou to jen jednorázovky, jedna rukavička stojí korunu. Bývají z různých materiálů. Sám je často používám, protože drhnout špínu z rukou už mě nebaví a v těchto "gumových" máš větší cit, než v kožených (i když si kupuji ty nejjemnější).
Mas pravdu :D .. oni ty ku.vy (pardon) tam kde vsecko elektricky i rozmerove sedi na chlup, tak aspon museli dat jinak ty zarazky do konektoru a protikusu:).
Prave jsem to zkousel (ne)zasunout na svazku dratu co mi z 0,7 visi v motoru, hehehe :mrgreen: ))) *5* .
Avak nic co by nezvladlo napravit ostry maly dlatko, ale ne kazdy ma dlatko k dispozici, vem "original" a uvidis:).
JBC píše:b) Jsou to jen jednorázovky, jedna rukavička stojí korunu.
Kde ???
Objednam si jich aspon 100, uz me nebavi drhnout zazranou spinu z ruk:).
U nas jsem je videl nejlevnejc za 15 nekde myslim v byvalym uni obi.
Pazour66 píše:Teď to jezdí kolikátej den bez problémů, nenas..e to :mrgreen:
Si tam lezl pod dekl a hejbal nejak s dratama, ne ?
No .. na.ere to, ae aspon uz mas naznak voditka, kde asi bude chybka :).
mugwai59 píše:Objednam si jich aspon 100, ...
Vždyť jich taky je 100 v krabici. Nebo jsi myslel 100 párů?
Kde? Všude! Na internetu třeba TADY nebo TADY. Nebo kdekoliv jinde. Stačí zadat heslo "jednorázové rukavice" a pak už si jen musíš vybrat, jestli latexové, vinylové, nitrilové atd. Na překládání cihel to není, snadno se to protrhne, ale na milion jiných činností je to to nejlepší. Když vyzkoušíš různé druhy, zjistíš, co Ti nejlíp funguje. Možná nitrilové?
Mívají ty krabice s jednorázovkami v drogeriích, prodejnách ochranných pomůcek apod. Nejlepší asi je, pokud máš někde v dosahu velkoobchod drogerie.
Nebo zajdi do Ochranných pomůcek a zkus nějaké látkové "pogumované". Pár stojí tak 25,-, ale vydrží mnohem delší dobu.
A jooo, tak ty mam, myslel jsem ty bavlneny tenky, latkovy, uz jsem se lekl, ze se daji sehnat za tu kacku kus :D).
Ony se mi v tom poti pazoury a to je mi protivnejsi nez smir:).
Ale dik i tak za link !:).
Manželka si kupuje jedny, jsou na vnitřní straně zdrsněný, takže ruka může přece jen trochu dejchat. Jestli si vzpomenu, podívám se, co jsou to zač a napíšu to sem.
Pazour66
mugwai59 píše:
Kdepak, ani do kufru jsem se nepodíval, ale nejel jsem tu zatáčku, kde to vzniká ( i mamině se to tam už taky párkrát stalo). Se studeným motorem brzděným trojkou, po zatočení doprava, při rychlosti 20-30km a přidání plynu na tu trojku. To už cejtíš, když sešlapuješ plyn, že musíš víc, aby to na ty dva válce zabralo. Ještě tam můžu zkusit nakuplovat dvojáka, ať to točí.
A k těm rukavicím, když jsem měl trabanta, tak jsem je taky neušpinil ( a co je dvojtakt za humáč), čistej motor musel být, teď mě to už tak nebere.
Asi tak, ted jsem delal neco na CDi motoru, kabely jsou tam dost tuhy - v tuhych svazkach:).
Muze byt, ze jak vletis do te zatacky, on ten cely tezky agregat na 3 silentblokach odstredivou silou muze popojet ke strane a ztratit kratkodobe nekde kontakt jak se svazky nasponujou - zkontroluj jednotu znova (pokud je na filtru jak u 0,7 benzina co mam ve stodole:).
Mimozemstani to asi na 99,999% nebudou :D))) .
Pazour66
Jednotku mám pod sedadlem, myslel jsem, že tam trůní u všech typů :shock:
Jakej máš gryf na sundání fajek?
Je na to "klíč" na vytahování a nasazování. Amatérsky vyrobený si můžeš prohlédnout v tomhle albu: http://smart-jbc.rajce.idnes.cz/Fotky_p ... t-club.cz/ - taková ta trubka s vyřezanýma dírkama.
Narychlo to můžeš řešit třeba svářecím drátem, který ohneš do V a pak na obou koncích zase ohneš třeba 1 cm do V, kolmo k tomu velkému V - aby se tím dalo zachytit za výstupky na fajfkách (kde se zachytává i origo klíč) - fajfky máš vyfocené tady: http://smart-jbc.rajce.idnes.cz/Svickove_kabely/ - na druhé fotce je vidět, že oplechování je ze dvou půlek a tam, kde jsou spojené, tam jsou výřezy, za které se zachytává "nástroj".
Taky se to dá řešit provázkem. Uděláš smyčku, kterou navlékneš kolem oplechování právě v místě, kde je to "hrbaté" (aby to nesklouzlo), smyčku utáhneš, cukneš.
Dlouhý hubený kleště nejsou to pravý ořechový ...
A TADY , TADYje jednodušší varianta toho vytahováku :twisted:
Nejjednodušší varianta je kus vázacího drátu ohlého koncema k sobě a zakáknout očko za faifku a kombinačkama zabrat.
