Palivový filtr
Mno, tak se o vikendu vrhnu na ten filtr nafty. Dotaz:
Mam ten novy zalejt naftou, nez tam nasadim horni hadicku (pokud je v cdi taky "na stojaka") ? Abych mel v trubkach co nejmene vzduchu, ktery mi projde kokot-rejlovou pumpou, ktera to nema rada....
ja sem se ani neptal a dal sem ho tam suchy
to sice neni, ale mame tam cerpadlo, ktere tlakuje system pred nastartovanim. startovat mas az ti zhasnou svetylka na leve strane. v tom okamziku mne prestava vrcet to cerpadlo. zhaveni zhasne nekdy hned, takze podle neho se neridim.
No to jo, ale kde je to "startovni" cerpadlo ? V nadrzi (jako byvaji podavaci ? Nebo za filtrem ? Je tam udelany nejaky system samo-odvzdusneni ? Otazka prave smerovala k tomu minimalizovat vzduch v systemu trubek common railu tak, aby si vysokotlaka pumpa nehrabla "naprazdno" do bubliny vzduchu, ikdyz se "asi" nic nestane.
vcera sem byl nakupovat a mimo vymeny oleje planuju na tento vikend i vymenu palivoveho filtru.
je mozne, aby to auto jelo po vymene lepsi
ne rychlejs, to ne, ale jako by snaz. mozna je to spis vymenou oleje
po kolika se meni palivovy filtr?
je to strasna otrava zdelavat kolo, podbeh ... fuj fuj
- michmartin
