http://www.kernite.com/kernite/productV ... 2812X1L%29
Porucha motru - spotřeba oleje
- Winterwolf
- Site Admin
carlos
- Winterwolf
- Site Admin
Přátelé, mám otázku :
motor žere 0,7 - 1l oleje na cca 2000km
nekouří
Pamatuji si že když se mi rozsypal kroužek na pístu na Sierre tak z auta šel bílomordý kouř a spotřeba oleje byla podobná ( sice to byla V6 ale to je asi jedno)
jede jak drak takže ani ztráta výkonu
nehřeje se na víc jak polovinu ukazatele
teplota oleje je dle známého stejná jak v jeho Matrixu ( měřeno teploměrem na steaky po 200km jízdy ) bohužel nevím kolik to bylo stupňů
výfuk není mastný
kde se sakra ztrácí
najeto 127 000km
Díky
nekouří
výfuk není mastný
kde se sakra ztrácí
najeto 127 000km
Díky
- Winterwolf
- Site Admin
Co intercooler + vedení od turba do sání? Není v něm nasbíraný olej? Jak vypadá škrtící klapka? Jak vypadají svíčky?
WWW.SMART-DILY.CZ
Kompletní služby okolo Smartů
- Winterwolf
- Site Admin
známky oleje kdekoliv, svíčka by měla být taková černo-šedá až načervenalá (při ideálním spalování bez oleje), intercooler a vedení sání, klapka budou asi mastné, ale neměly by být vyloženě "zalité"- rovnou je vyčisti a odmasti a pak rozeber znovu po nějaké době - pokud budou znova "zahnojené", je to jasné
WWW.SMART-DILY.CZ
- Winterwolf
- Site Admin
- Winterwolf
- Site Admin
Tak jsem to o víkendu otevřel a bylo to jemně mastné,ale to určitě to nebylo jako litr na 1000km
Přirovnal bych to jako když se udělá jemný film WDčkem.
Bavil jsem se o tom se sousedem co má koncernové TDi a prý je spotřeba 0,8l motorového oleje na 1000km v normě
Vyjádření autorizovaného servisu VW
No otřel jsem to a příští víkend se podívám znova
Jelikož motůrek nemá problém s výkonem tak uvažuji že vyměním jen stírací kroužky a mělo by to být v pohodě ne
PS: to i jsem musel jelikož mi to bylo během rozhovoru několikrát zdůrazněno
Pokud tvuj soused rozumi smartum lepsi nez ny tady, tak dej klidne na jeho rady.
My tady vime, ze pokud se neudela go cela se vsemi predepsanymi dily + vybrusem, tak po par tisicich km se dela vse znovu. Smarti nemoc je konstrukcni vada motoru, kdy dochazi k prehrivani a tim padem k unave tech dilu. Napriklad i podpaleni ventilu a netesnosti.
Smarta nemuzes srovnavat s nejakym tdi od vw.
Ale delej co uznas za vhodne. Nasich 7 roku zkusenosti je asi malo
- Winterwolf
- Site Admin
Mě to jezdilo do poslední chvíle před GO jako splašený, spíš bych řekl že čím blíž ke GO tak to jelo líp.
Co se týče co vše vyměnit, tak dát jenom kroužky je blbost, stejně to musíš rozdělat, když budeš platit práci tak to bude stát téměř stejně, když to budeš dělat sám tak je taky blbost to nevyměnit když už to bude rozdělaný.
Materiál nebude velkej rozdíl jestli vyměníš jenom něco nebo to co se nejčastějc vyměňuje.
Výbrus spíš až tak u druhý GO u první je zbytečnej.
- Winterwolf
- Site Admin
Žralo to olej ale ne zase tolik, ale občas jsem tam otočil celou litrovku.
Lehce to kouřilo ale ne že by za mnou nebylo vidět spíš to bylo cejtit tím olejem za autem, a celej zadek byl lehce zaolejovanej, takhle to jezdilo možná rok.Toho oleje byl jenom takovej poprašek, stačilo vzít hadr a lehce ho setřít.Jednoho dne prasknul rozvoďák tak už nezbejvalo ten motor rozdělat a rovnou vyměnit i ten zbytek.
