Stránka 5 z 8
Napsal: sob 09 dub 2011, 20:14
Pomalu si náprava říká o repasi
Napsal: sob 09 dub 2011, 21:24
ta repase mela byt uz na podzim 2009
a nemusel sem se 100tis. km trapit.
Napsal: čtv 14 dub 2011, 10:23
Napsal: úte 26 dub 2011, 15:05
nevymackaji se ty silonove pouzdra jeste driv nez ty gumove? zvlast na d1, kde jsou to silene rany do podvozku. hlavne to v tom musi pruzit.
ta naprava je proste blbe udelana. jednak melo byt stazene to cele U v zadu, aby nemohlo dojit k roztahovani napravy pruzenim a dalsi vec, ze mohly byt dva tlumice s pruzinama do X, to by jeste eliminovalo pohyb napravy ze strany na stranu mnohem drazsi, ale aspon funkcni reseni.
mne v tem to okamziku nenapada jine - lepsi reseni jak tu napravu zpevnit. vas jo?
Napsal: úte 26 dub 2011, 15:10
To je Smart
, musíš si pořídit tank.
Napsal: sob 14 kvě 2011, 23:27
od zmyleny
potřeboval bych takovou drobnost, sbihavost prednich kol, kolik?
mel jsem 0 a ohlodalo to prave kolo, mel jsem volant lehce do strany, volant srovnan, geometrie predku momentalne 2,5 do sbihavosti
mimo jine to vyresilo i problem s pootocenim volantu a chyby pocitace ze si myslel ze jedu porad smykem
stejne je to porad vypnuty, jen jsem to zkusil
no ale kolik mate vyzkousenu tu sbihavost? origo kolecka 135x70x15
Napsal: ned 15 kvě 2011, 08:08
od hoboj
A je vubec mozne koupit ty silentbloky? Nikde jsem je nenasel.
Napsal: ned 15 kvě 2011, 09:28
v autokelly maji silentbloky.
Napsal: ned 15 kvě 2011, 17:34
od hoboj
ale jen predni - pokud nejsou stejny se zadnima
Napsal: ned 15 kvě 2011, 17:44
zadni sak nejsou.
ukaz fotku toho co chces na zadni napravu.
Napsal: ned 15 kvě 2011, 20:46
od hoboj
myslim ty z toho navodu, osobne si myslim ze to nejsou silonova pouzdra
Napsal: ned 15 kvě 2011, 20:48
od zmyleny
a co ta sbihavost na předku?
Napsal: pon 16 kvě 2011, 07:44
jo ty myslis na tech ramenech krizoveho stabilizatoru.
no, tak ty sesezenes, protoze nejsou vymenitelne. ty jsou tam primo udelane. vyhoda pro ty, kdo maji vic aut nebo s nim nejezdi denne - vzit obe ramena, odnest je do firmy, ktera se zabyva pogumovavanim treba valcu na dopravni pasy. tak ti by meli zvladnout stary silentblok zlikvidovat a misto neho primo vyrobit novy. ty silonove pouzdra mne prijdou opravdu velice hloupy napad
Napsal: úte 13 lis 2012, 11:16
od Pajik
xlukas.cz píše:popravde, zahada byla pro ten okamzik vyresena, ale ... projevovala se dal na vode. ted sem dal nove letni a je to hruza hruzouci. pomali se s tim neda jet.
zacinam met vazne podezreni, ze je to timto dilem ...
rukou sem s nim nehl. vypada, ze je pevne na svem miste. jenomze sem si vsiml, ze jedno prave kolo mam soubezne s lemem blatniku a druhe je vystrcene o 2 cm. potom sem stal jinde a kola byly na obou stranach stejne vystrcene. takze nejaka vule tam byt musi a zadni naprava jezdi ze strany na stranu. vim, ze se to tak chova, protoze kdyz sem dotahl auto na vozik jeste ze sedadlem a s volantem, tak mne tatka tahl a pri prekroceni rychlosti nad asi 50 - 60 mne zacal litat zadek a auto bylo neovladatelne. to tam totiz vubec nebyl ten zadni kriz prisroubovany na napravu a na horni ram. toto se projevuje hodne podobne v mensi mire, protoze tam ten kriz mam.
ale nez ty ramena koupim, tak bych to mel zkusit prehodit.
Cau Lukasi,
vyresil jsi to litani zadku ? Ja se chystam tento tyden k Martinkovi, protoze zadni lozisko KO a tlumice taky. Tak abysme se pripadne na neco zamerili. A uz ten zadek lital i na rozsypanem pisku a nedavno na mokrym asfaltu pri sjezdu z prazskeho okruhu jsem udelal paradni hodiny.
Napsal: úte 13 lis 2012, 11:25
ahoj,
na nic noveho sem neprisel. zima se blizi a pri predstave, ze pojedu 60 po dalnici uvazuju o oziveni probe
ja teda jezdim vracecky na najezdech 70 a je to zabava. zatim se nastesti projevuje nedotacivost.
situace je fakt stejna. na vode radsi jezdim s respektem.
