Porucha řazení - neřadí tři proužky 1
Re: Porucha řazení - neřadí tři proužky 1
Ahoj,
vyměnit :wink:
Dotáhni někam do servisu , z Jesenice to máš na Prahu 6 k Rakouskému nebo do Michle k Martínkovi stejně daleko.
Rakouský bude lacinější :wink:
Pokud to budeš dělat sám tak musíš vyměnit ložisko na spojce.
Tý jo, já jsem dobrej! Já jsem to trefil!
No, co s tím ... Převodovka dolů, vyměnit páku (i s ložiskem, nebo, podle celkového nájezdu kilometrů, i se spojkou), převodovku nahoru.
Nebo - ale to potřebuješ soustruh a soustružníka nebo podobnou šikovnou věc (ale je to NEODBORNÁ oprava)
1) změř průměr díry v páce spojky (např. zkoušením zasunovat vrtáky podle velikosti, jsou běžně po 0,1 mm) - bude o malinko větší, než průměr tyčky aktuátoru (asi tak 8 mm?)
2) podle díry kup imbus (nebo torx nebo cokoliv) šroub, aby do díry šel "tak akorát", aby v tom moc nekloktal a aby neměl závit až těsně k hlavě šroubu, případně díru převrtej na nejbližší větší
3) místo šestihranný díry pro klíč nech někde vysoustružit "ďolík" - soustružníkovi půjč aktuátor, aby věděl jaký rádius má ta tyčka aktuátoru
4) šroub uřízni třeba 10 mm pod hlavou
5) odmasti šroub i páku v díře, namíchej nějaký dvousložkový teplu odolný sajrajt a šroub do páky zalep - nebo to klidně zkus Mamutem
6) namontuj aktuátor - bude o výšku toho nového ďolíku posunutý ven z převodovky, ale snad budou šlice stačit
Zjednodušeně, vyrob hříbek, kterej nebude mít hlavu vypouklou, ale s ďolíkem a narvi ho do tý díry. Alespoň já bych to zkusil, než bych sundával převodovku.
Teoreticky, když by člověk byl šikovnej a vymyslel jak, tak by se do tý páky dala nalisovat nýtovací matice a ďolík do ní našroubovat, ale to už by byla "vyšší dívčí".
Nevíš, jestli těch 190.000 km máš na původní spojce? Jestli ano, tak bych nezkoušel žádný vylomeniny a vyměnil bych to všechno, i se spojkou.
Já vím, pro někoho to je dost peněz ...
Pokud bys měl toho soustružníka, udělal bych novou tyčku actuátoru , která má na konci kouli průměru toho dolíku, aby to neprolezlo dovnitř. *pivo*
Ne že bych byl nepřítel kutilů,ale myslím že po 190 000km by to stálo za výměnu a min kontrolu stavu spojky :wink:
Když my dva (Jindra a já) jsme takový, že se snažíme najít levný řešení na maximálně hodinu práce, který by umožnilo tu spojku dojezdit do konce, dokud by nezačala prokluzovat. Teprve pak je čas na rozebírání půlky auta.
Mám pravdu, Jindro?
JBC píše: pát 25 kvě 2018, 10:58 Když my dva (Jindra a já) jsme takový, že se snažíme najít levný řešení na maximálně hodinu práce, který by umožnilo tu spojku dojezdit do konce, dokud by nezačala prokluzovat. Teprve pak je čas na rozebírání půlky auta.
Mám pravdu, Jindro?
To je přesně tak, ono zkontrolovat spojku a rozebrat to není procházka růžovým sadem, pak zbývá odborný servis, kde musíte ovšem dát příslušný větší peníz ... *VV* *pivo*
Corleone
Příspěvek od Corleone »
Ahoj,
o víkendu jsem "si připravil" šroub 10 a dneska koupím Tekutý kov LOCKTIP GM 85 a jdu lepit. Samo, že spojku časem vyměním i s ložiskem, ale nedá mi to nezkusit a ani se to teď nehodí(koupil jsem si elektrokolo). Tchán měl ze mě srandu, říkal že si nemyslel že bude vyrábět někdy díly pro Mercedes. Nafotím to.
Corleone
Ahoj,
tak už jsem najezdil cca 200 Km se zalepenou dírou ve výsuvném spojkovém ložisku. Jsem zvědavý jak dlouho to bude držet, ale řadí to úplně standardně. Díky za rady
Jindro, člověče, takový krávoviny tady radíme ... a ono to funguje!! (To byl hec, to je přece jasný, že to musí fungovat! A aspoň je vidět, že Corleone nemá úplně volšový ruce! [To je taky hec]).
Skico
Příspěvek od Skico »
Ahojte Smarťáci. Prešiel som všetky komenty tejto témy a mám obdobný problém. Stalo sa mi dvakrát za posledný týždeň, že mi krátko po rannom naštartovaní zasvietili tri čiarky. Prvýkrát po pár minútach zmizli, auto nejavilo žiaden problém. No dnes auto po cca 500m od naštartovania prestalo ísť. Nechal som ho 2 min vypnuté, pohojdal som s autom (niekde som tu čítal, že to pomáha) a zrazu naskočilo N (pôvodne ukazovalo, že je tam stupeň 4) a auto sa mi podarilo naštartovať a prešiel som na ňom 300km bez akéhokoľvek problému.
Moja otázka znie, môžem na aute chodiť? Môže ma niekde nechať? Je možné, že dosluhuje actuator? Mám ísť do servisu? Pred pár dňami som bol v Mercedese (kvôli kľúču) a na diagnostike nič nenašli, tak neviem...
Ďakujem.
Smart ForTwo r.2003, 0,8cdi.
---Bratislava---
Příliš mnoho otázek, na které existuje ještě mnohem více odpovědí!
Jestli můžeš autem jezdit? Můžeš, samozřejmě že můžeš. Jinak nevypozoruješ podrobnosti o tom, kdy přesně ta situace nastává, jestli jsou ještě nějaké jiné projevy apod.
Jestli Tě auto může někde nechat? Může, samozřejmě, že může. A nejhorší je, když přestane jet zrovna v okamžiku, když předjíždíš kamion.
Aktuátor? A který? Spojkový, nebo převodovkový? Může dosluhovat. Ale taky může být jen špatný kontakt v některém z konektorů. Třeba jsme zažili, že konektor na snímači polohy převodových stupňů byl plný vody. Stačilo ho rozpojit, odbahnit, vysušit, dočistit a auto začlo normálně fungovat. Ale stejným způsobem se to projevovalo i při rozpadlém aktuátoru spojky.
Do servisu? Do Mercedesu? Tam ZATÍM nejezdi. Stalo se Ti to teprve dvakrát, nemáš vysledované další symptomy - nic by nenašli a jen by Tě skásli o peníze.
Hele, my Tě tady rádi vidíme, rádi se pokusíme najít pro Tebe řešení, ale máme to k Tobě všichni daleko, fyzicky Ti asi nepomůže nikdo z nás z CZ. Tak především a hlavně najdi kolegy Smarťáky z Blavy a okolí. Musej vědět, kdo kromě MB má diagnostiku, nářadí na Smarty a tudíž kdo je taky opravuje. Taky - když Tě auto někde vypeče, budeš vědět, komu zavolat!
Skico
Ďakujem veľmi pekne za vyčerpávajúcu odpoveď, tak teda budem jazdiť ďalej, snáď ma auto nenechá, ako píšeš, zrovna pri predbiehaní kamiónu :D
Od roku 2010 do roku 2015 som mal Smarta 450, 0.6benzin, a za 5 rokov som nenašiel nikoho v okolí BA, kto by sa do Smartov rozumel, resp. kto by ich servisoval, tak idem hľadať ďalej, lebo origo servis Mercedes je samozrejme pomerne drahý, na také "staré a lacné" auto...
Ešte raz ďakujem :!:
---Bratislava---
Hledej.
Jeden servis tam je :-) uz dloooouho
Skico
Lukáš, môžeš byť prosím konkrétny? Ak máš tip na nejaký overený SMART servis v blízkosti BA, budem Ti vďačný za kontakt...
Martin.
---Bratislava---
