Stránka 5 z 6
Re: Výměna klínového řemene
Napsal: čtv 25 kvě 2017, 17:46
od RRNGD
Zdar, muzete mi nekdo rict co dela motor cca minutu po nastartovani kdyz je tam 2000 ot.? protoze kdyz pospicham, zaradim pri tom rychlost a chci se rozjet, tak mi piska klinak na alternatoru. Pak po nastartovani uz piska furt, nemusim davat ani rychlost. Kdyz ho zas napnu, tak je klid. Da se s tim neco delat, nebo holt budu muset pokazde cekat tu minutu a az pak jet? diky za info
Napsal: čtv 25 kvě 2017, 19:19
Zahřívá výfuk! Za tím účelem má vedle motoru napravo na podběhu takový bazmek, který topí a fouká do výfuku, aby bylo co nejrychleji dosaženo katalyzační teploty a Smart mohl mít Euro 4. Někde jsem četl, že to žere asi 50 A. Takže když si k tomu ještě rozsvítíš světla a pustíš topení nebo stěrače, tak je alternátor, potažmo řemen, zatížen ma maximum možného. Můžeš:
a) odpojit ten bazmek na vyhřívání.
b) zkontrolovat opotřebení řemenic, protože větší spotřeba řemenů není normální.
Napsal: pát 26 kvě 2017, 13:45
od RRNGD
Myslíš že bude stacit to odpojit od elektriky? Nebude to mít vliv na funkci? Spotrebu. Životnosti motora turba atd...
Napsal: pát 26 kvě 2017, 23:43
Myslím, že to bude stačit. Jinak by člověk musel řešit, co s ventilem od toho krámu apod.
Na poslední fotce týhle stránky:
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... components jsou to ty dva krámy se slovem pre-heater. Jsem toho názoru, že vypnutím nic zkazit nemůžeš.
Napsal: ned 06 led 2019, 13:34
od Speedman
Zdravím. Zkusím to napsat sem, nevíte kde se dá koupit kryt řemenice? ( To za pérem)
Napsal: ned 06 led 2019, 14:25
Podívej se na Bazoš.cz, je tam několik lidí, co rozprodávaj Smarty na díly - obvolej je, třeba některej bude vědět, co máš na mysli. Měl by to mít v podstatě každej z nich. Ale některý z nich jsou normálně debilové, takovýhle kšefty po jedný, dvou stovkách jim nestojej za to, aby zvedli prdel.
Jinak to na 99% koupíš v Mercedesu. V Plzni by mohli díly na Smarty prodávat, ne?
Napsal: pon 07 led 2019, 15:39
Objednat to jde na Chodově a pošlou to poštou.
Napsal: stř 09 led 2019, 19:44
od Speedman
Ok. Díky za info. Zavolám tam, stejně potřebuji ještě nějaké drobnosti na prcka, tak to vezmu všechno od nich.
Napsal: pon 28 zář 2020, 20:19
od pyroman712
Ahojte, chcel by som klinovy remen vymenit lebo je uz stary, nemeneny urcite hadam aj 100k km, len problem je v tom, ze v servise povedali ze su tam podla VIN cisla remene dva.....v obchode na nete som nasiel 3 a 5 drazkove remene, u mna som videl cez alternator iba ten 3.....neviete kde je ten druhy, ak tam teda vobec je ? vdaka.
Napsal: pon 28 zář 2020, 22:01
Dva řemeny jsou, pokud máš klimatizaci. Pokud nemáš, tak je tam řemen jen jeden. Všechno o řemenech najdeš u odborníků z Anglie:
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... components Jen je potřeba dodat, že ten první obrázek je trochu moc pootočený - asi tak o 45° do prava.
Napsal: úte 29 zář 2020, 06:23
Z dob sveho boje s klinakem si vzpominam, ze tech drazek tam bylo vic nez tri a i tady najdes tema, jak se to dela. V casti motor.
Napsal: stř 19 kvě 2021, 19:14
od paboz
JBC píše: čtv 25 kvě 2017, 19:19
Prosimte procitam temata ohledne rozebirani pumpa alternator.A dosel jsem k dotazu ohledne otacek 2000 asi to bude minuta zda se mi to vecnost .,kdyz si predstavim toho benzinu,Pak klesnou na 1000.
To je prosimte bezny jev. Neco pises ze predehriva vyfuk ,to jako fakt? Tam pises o EURU 4
ja mam myslim euro 3 .
Napsal: stř 19 kvě 2021, 21:24
To se týká 700ccm ty mas 600ccm a tyto vyfykundace tam ještě nemáš a ano mas Euro 3
Napsal: stř 19 kvě 2021, 21:27
od paboz
no jo a otacky na minutu po startu studeneho motoru na 2000 to je v norme ?
Napsal: stř 19 kvě 2021, 21:39
Pokud mě paměť neklame tak ano v zimě po ránu držel na můj vkus dost dlouho vyšší otáčky. Teď 700 jak má originál výfuk tak už to není tak moc znát (slyšet)
