Klepani v prave zadni casti podvozku
cuhan
Re: Klepani v prave zadni casti podvozku
Příspěvek od cuhan »
Však je navařený na U trubce ne..
Naposledy upravil(a) cuhan dne pát 11 pro 2015, 20:22, celkem upraveno 1 x.
SMART fortwo MC01 0,8 CDI
Prave ten predni je namahany nejvic, protoze je jenom jeden. Ja uz ho mam vymeneny. Projevovalo se mne to pri vypnuti motoru, ze se zaklepal a ozvala se nekdy mensi rana. Nekteri to popisuji i jako kovovy zvuk. Asi podle toho, jak moc ma kdo ten silentblok utrzeny a volny.
Nepamatuju si, co mas za auto a podpis na mobilu nevidim, jenom predpokladam, ze 450.
cuhan
Jo 450 cdi,můžeš tady hodit odkaz na ten silentblok..
http://eshop.autodilnamartinek.cz/produ ... _-febi/749
Tenhle silentblok jsem dal od Meyle a za rok se úplně rozpadnul, než bych ho reklamoval a dostal zase Meyle tak jsem raději šel do MB a koupil originál. Třeba jsem měl štěstí na vadnej kus ale vzhledem k té práci s výměnou jsem to nechtěl riskovat že ho budu měnit znova.
cuhan
No,já myslel tento silent co je na te trubce
http://allegro.pl/belka-zawieszenie-tyl ... 04425.html
Ten ale přežije auto, nevím o nikom že by ho měnil.
Vyndával jsem nápravu z auta a byl jak novej.
cuhan
No,najedu si v garáži znovu na kanál a skouknu ten přední jak na tom je,myslel jsem že je jenom pravý,levý a na te trubce co jsem dal odkaz,ani nevím kde ten přední je a jak je k němu přístup,fotka by asi nebyla?
Ja sem dal jenom rychly ilustracni odkaz na silentblok. Ja sem koupil od cardy pouzity a drzi.
Já myslím, že oba mluvíte o tom samým silentbloku, ten , co vidíš na tom rámu, jinej vepředu není, dva šrouby na motoru a uprostřed dlouhý šroub pro spojení s rámen.
Když se už budeš koukat pod tím autem, podívej se ještě na dvě věci - 1.jestli nemáš uvolněný některý ze čtyř šroubů, co je přišroubován celý rám s motorem na kastli a podívej se ještě na pravý silentblok motoru, bývá na něm hliníkový kryt proti teplotě od trubky výfuku, bohužel je někdy ta trubka tak blízko, že bouchá do toho krytu. *VV* *pivo*
Návod a fotky jsou tady: http://www.evilution.co.uk/Engine/petro ... mounts.htm - za 10 liber ročně.
kubiq
Příspěvek od kubiq »
Když už jste u toho předního silentbloku motoru. Měnil jsem ho za Febi a vydržel cca měsíc městského provozu.
Pak jsem ho vyměnil za použitý, ale pěkný originál a už je tam zhruba půl roku a drží.
Takže Febi už nikdy :D *5*
Todleto hrani si na "cinsky" znacky postrada jakyhokoli smyslu ..
Mas uplne jedno, ktery osel tu gumu pri vulkanizaci ve forme prepali - jestli pan Meyle, nebo pan Febi jednoduse mas smulu na kus (serii) OEM dilu a rozpadne se:).
Podobne se mi do pul roku rozsypaly na jinym aute vsecky zavesy vyfuku, dal jsem jiny nejlevnejsi (uplne nahodily vyber jinych OEM dilu) a drzi dosud ..
A vcil mudruj :D).
cuhan
Tak včera jsem strávil půl dne pod autem a zkoumal co to může bouchat,silentbloky jsou nové,zadní pružiny vyměněny,tlumiče na STK vykazovaly 90%,toto bouchání je jediná věc která mě na autě se...e,už jsem to vzdal a nebudu to řešit protože už fakt nevím jak a co mám dělat,asi půjde do světa a ať se s tím jebe někdo jiný,já už na to nemám nervy...
Kvuli kravine prodavat auto ;-) ?
Zkontroluj, jestli mas dotazeny ram motoru ke karoserii a taky ten zadni kriz. Neco me to bouchani rika, ale nemuzu si uvedomit pri jake prilezitosti sem ho slychaval.
