Jak vyndat motor z vozu
Re: Jak vyndat motor z vozu
Jo, spletl. Omlouvam se.
Jde o fotku toho zluteho madara.
To je borci ode me obrazek, ale zase nechapu Xlukasovu otazku, jestli se dostane k hlave kdyz tam necha tazny ?
Mam tazny u CDi-cka a je to v mezere cca 1cm tlusty zelezo, se asi zblaznili takovy tezky kram na blbych max. cca 350 kg plne nalozeneho vozika
Hlinikovou vyztuhu tam nemam, zavazela by, tahat muzu na kouli a o tazny se mi zastavi autobus i s vyletnikama (jak vyplyva z konstrukce)
Naposledy upravil(a) mugwai59 dne ned 10 led 2016, 22:54, celkem upraveno 1 x.
Ta otazka je prece velice jednoducha
... o kolik je ten motor na te tvoji fotce spusteny?
Kdyz sem mel motor spusteny ja, tak horni ram, kde je ta hlinikova vyztuha byl vcelku dost pod karoserii.
pridavam obrazek, kdy sem mel povoleny motor a zvedle auto ...
vsimni si leve strany auta, jak je mezera mezi karoserii a tim taznym
kazdopadne co tim chcu rict - ze na te fotce co jsi sem dal, tak neni motor spusteny dule vubec.
No joooo ! Ty o voze a my o koze, Ty spoustis cely ram, ja a ten Madar spoustime jenom agregat !
Cize odpoved je rovnez jednoducha - vem ten obrazek, a poradne koukej - nalevo je silentblok odhadem o 10 cm dole a napravo o delku cele pruziny (mysleno na pozadi obrazku):).
Tipuju teda napravo tak 30 cm, to je prave vyhoda spousteni bez ramu, an silentblocich - spustis si aktualne co potrebujes, staci tak ?
Cize prumer je to celkove cca o 20cm dole, pak si to naklapis (idealne na dvou nuzkovych hevirkach) kam potrebujes a podle toho co potrebujes vyndat (starter, altik, remenici kliky apod.)
Tak jeste jednuc, jo ? A cum na motor, kde az ma hlavu s pravym silentblokem dole pod ramem, NE koukat na ram
Samozrejme - ram a kola zustavaji tam kde jsou:).
Naposledy upravil(a) mugwai59 dne ned 10 led 2016, 23:39, celkem upraveno 1 x.
Kazdopadne naopak - Tvuj je snizeny jen nepatrne a jen vlevo
Pro srovnani muj druhy Smartie (Prdik), motor snizeny na maximum, torzo pred odvezenim naproti do stodoly na cekandu na motor
Jednoduse si pouzil opacny ze dvou moznych zpusobu loweringu enginu:).
diky za vysvetleni. konecne sem pochopil o cem pisete i v jinych tematech.
ja mam totoiz za to, ze prostor kolem motoru se zpristupnuje spustenim motoru na 4 sroubech a to vcetne celeho ramu.
Na tech gumach s tim muzes kroutit podle potreby temer na vsecky strany a ziskas pristup aktualne kam potrebujes (pac to mas jen na 3 bodech (tripod) tak to jde z principu lip na libovolnou stranu:).
Muzes povolit i jen predek a spustit si nepatrne predni silentblok (treba kvuli vymene vany, salku apod.).
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... build.html
