Jakej olej
Zupan87
jakej volej
Pokavaď mohu poradit tak plna sintetika 5W-40 nebo 10W-40
0W-30 a 0W40 nedoporučuji už kvuli velke řidkosti..
rychleji se odpařuje..
aspoň mi to tak kecali v servise..
Jinka Olej měnit dřive cirka 5000 Km..dělám to kvuli dukladnemu proplachu..
Dusledek: zvyšeni životnosti, tolik se ten motor nezanaši. Když jsem sveho Smarta zakoupil, bylo na starem oleji nalitano asi 15000..
takže vysledna barva oleje byla černa...
Je jedno jestli použijete MOBIL, CASTROL nebo VALVOLINE..duležita jsou čisla..a častějši výměna...
pocitas s tim, ze ti auto vydrzi az do duchodu?
vymena oleje souvisi s poctem studenych startu. mestsky provoz si zada castejsi vymenu oleje nez pri jezdeni na dloouhe trasy. doporucena vymena minimalne 1x rocne je vypoctena podle pravdepodobneho poctu studenych startu.
Tady je to napsáno od Dyka podrobněji:
Dávám 10W/40 MOBIL http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-de ... 1-litr-98/
protože tam byl od výroby.
40ka je viskozita při provozní teplotě, takže máš-li 0W/40 5W/40 10W/40 je to při ohřátém motoru úplně jedno.
první číslo 0W , 5W, 10W je tzv. zimní číslo a určuje viskozitu oleje za studena. V extrémně mrazivém podnebí se dává řidší olej, protože mrazem tolik neztuhne a motor lze lehčeji nastartovat a dříve se zaolejuje. V našem pásmu bohatě postačuje olej se zimním číslem 10W.
Jelikož má motor za studena větší vůle, dochází při použití řidšího oleje k jeho větší spotřebě. Zbytečně nízká viskozita oleje neprospívá turbu.
Kvalita oleje není dána číslem xW/xx ale Specifikací API: například SH/CD, ACEA A3-96/B3-96, VW 500 00 a 505 00 (11/92)
Více o olejích http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... _komentare[/quote]
Mám co mám a jsem za to ráda
no ja menim za 3-4 mesice, neni co zavidet
Na kazdym sprochu pravdy trochu.
Je jasny, ze cajcejsi vymenou se nic nezkazi, ale nutno dbat take na ekonomickou a ekologickou stranku veci a nevylejvat olej, kteremu nic neni.
Je taky jasny, ze olej castejsi zmenou teplot rychleji degraduje a proto se v mestskem provozu meni casteji. Pak je taky pravda ze je jedno jakou znacku pouzijeme, ze je to o cislech, ale je treba ty cisla nepodcenovat a pouzivat duverzhodne znacky oleju, aby tam clovek nenalil nejakej blaf.
- Chorche
s tou značkou sem poněkut skeptyckej. Sou asi 4 firmy (rafinerky) který vyráběj volej. A to že egzistuje X brendů voleje je jenom potfuk na lidi. Prostě jednotlivý "baliči" nakoupěj od jednoho ze 4 výrobců, zabalej to do svejch pixel s heským nápisem kerej se vám líbí (každýmu se líbí jinej nápis - někom kastrol, jinýmu valvolajn, jinýmu mogul a jánevimco) no a vy to koupíte v domnění že kupujete "značkovej" volej. Někerý z baličů si do toho koupenýho polotovaru ještě přimíchávaj různý sajrajty aby to aspon trochu vodlišily. Ale pointa je v tom, že je fuck esli koupíte volej za 7 pětek litr a nebo za 2 kila litr. V pixle je dycky plus mínus to samý
Defynytyvně bez Smartu.
Toyota 4runner 1. Gen
- Chorche
sem eště chtěl poznamenat že s benzínem je to to samý. U nás snad všechny pumpy berou jednotně vot český rafinérije. Takže jestli někdo kupuje šel nebo éémfau v domnění jakej kupuje suprovej benzín a že u vesnický pumpy sou místo benzínu chcanky taxe pěkně plete. Jediný co třeba šel kupuje z německý rafinérie je ten 100 voktanovej vípavr rejsink nebo jak tomu řikaj.
- Mitsubishi
