Cabrio renovace zadního plast. okna
michmartin
Příspěvek od michmartin »
- přátelé , kamarádi ,
u mého nového , malého , stříbrného krasavce zatím vše OK !!!
Po koupi jsem základní údržbu již provedl , ale nevím si rady při renovaci zadního plastového okna ( poškrábané + matné ) - v Praze jsem viděl nějákého starého Mercedesa , měl ho jako nové , průhledné jako sklo bez větších škrábanců.
- prosím o radu a pomoc ( pouze odbornou , kdo má zkušenost ) s touto renovací .
Za laskavost děkuji
teri
Příspěvek od teri »
taky jsem o této renovaci popř. výměně přemýšlela, ale vzhledem k tomu, že celý léto tam mám hozenej větrolam a v podstatě to okno nepoužívám ke koukání zpětným středovým zrcátkem, tak na nějakou výměnu prdím.. :wink:
skoro nikdy neříkej NIKDY.. ;)
michmartin
- dekuji za první reakce , ale mêl jsem asi rovnou napsat nêjaky prípravek a ne rovnou všít do strechy novy plast !!!
- mûj dotaz zde stále trvá - v odkazu se nerešilo ...
Plexi a silné fólie se dají leštit. Už jsem rozleštil totálně poškrábaná zadní světla od kartáčů mycí linky, nebo plexi na moto přilbě. Není to jako nové, to je jasné, ale dá se to uvést na přijatelnou míru. Ručně to jde pomalu a je to dřina, ale zase se nic nespálí, jako když se to udělá pomocí leštičky se špatně volenými otáčkami.
michmartin
ano , ano ... to je ono , ale dêlal jsi to na sucho nebo právê s nêjakym prípravkem ???
Světla jsem tenkrát prubnul Silichromem. Byla úplně odřená a jevila se mléčně, nebylo pomalu poznat co je červené sklíčko a co bílé, takže nebylo opravdu co moc zkazit. Krásně se to vyleštilo. Dělal jsem to normálně na sucho, zvlhčovala to jen samotná pasta, ale pokud by byl hadřík navlhčený, tak se určitě nic nestane.
Plexi na helmě chce přeci jen něco jemnějšího, tak jsem to leštil zubní pastou. Byla to pakárna, ale je to malá plocha.
Plasty se dají leštit. Důkazem je i to, že se mi kdysi dost škráblo sklíčko na hodinkách a časem se to o rukávy úplně vyleštilo, takže není nic vidět.
Na http://www.autohificlub.cz/ se řešilo i leštění "skel" parabol. Klasické starší reflektory se dají vyleštit do čira, takže zmizí ve "skle" původní drážky,způsobující lom světla.
Takže pokud to budeš zkoušet, budeš potřebovat jen leštěnku a hodně trpělivosti. Rukou musíš trochu přitlačit, pokud to zkusíš leštičkou neleštit moc dlouho na jednom místě, aby se plast nespálil a na místo leštění dávat pořád dost pasty, aby to nejelo na sucho.
RavenS.
Příspěvek od RavenS. »
ja mam original smart lestidlo specialne na toto cabrio okno skus sa na to spytat v smart centre
ObrázekObrázek
A jak se Ti to leštidlo jeví, jde to něčemu přirovnat? Je to tekutý nebo pasta?
dazby si udelal dirku v okne, tak ho cele menil. vyparal a zase zasil zpatky.
RavenS.
je to skorej take tekute biele zevraj sa to trochu podoba na lestiacu pastu ale myslim ze to je viac tekute ale fakt je to perfektne to okno je skoro ako nove az na to ze niektore tie hlbsie skrabance tam ostali ale inak super
ObrázekObrázek
Tak paráda, dobrej typ.
michmartin
ZKOUŠKA - první dojmy
1 - silichrom - hrubý brus
2 - normal tempo - střední brus
3 - tempo krém - jemný brus
- přátelé , všechno špatně !!!
mat je pryč , ale škrábance zůstaly !!! ( po silichromu a normal tempu větší ) .
Zaujal mě příspěvek na originál přípravek od SMARTU - prosím autora článku , aby zde uveřejnil foto produktu , popis , a jakým stylem leštil ( ručně nebo strojově ) ???
V Praze ve SMART CENTRU jsem se informoval - neví kolikátá bije , jen kroutili hlavou a dělali důležitý ...
Za laskavost a s přáním zbytku hezkého dne děkuji
RavenS.
tak aj s tymto pripravkom ostali nejake skrabance ale urcite je to lepsie ako predtym. stacilo to len rozotriet handrou
ObrázekObrázek
Panter
Příspěvek od Panter »
dneska jsem narazil na par veci co by vsechny "bez strechy" mohlo zajimat.
original cisla dilu Smart:
Cabrio soft top care box Q0009460V001000000
Rear window polish for cabrio Q0013477V001000000
Cabrio soft top cleaner Q0009462V001000000
Impregnating spray Q0009463V001000000
