Baterie
ted to startuje na brnknuti. takovou baterku snad jen tak nevybiju.
baterie
Změřím odběr proudu nejprve na baterii jestli je opravdu velký. Normální odběr můžeme porovnat mezi sebou, ale měl by být řádově jen pár mA.
Pokud je odběr proudu velký, tedy naměříš třeba více jak 1A, tak se pak měří proud na jednotlivých pojistkách. Tam kde je odběr největší se zjistí dle brožury co ta pojistka napájí. Jedna pojistka může napájet i vícero spotřebičů třeba stěrače a čerpadlo ostřikovačů.
Pak nastává ta horší část hledání, je potřeba jít dál a vylučovací metodou přesně zjistit místo poruchy.
Výměna baterie za vyšší Ah kapacitu
Tak se mi jeví, že mám již slabou baterii jistě má nejméně 5 let možná více, otočím klíčkem snaha o start se projevila objevilo se na display A-automat a motor zhasl na podruhé motor nastartoval a již se mi to stalo třikrát.
Přeměřil jsem baterii takovým kapesním přístrojem, který přeměří i dobíjení – světýlka: od spodu červené, žluté a zelené nad nimi měří jiná světýlka za chodu motoru a zapnutých všech spotřebičích dobíjení – v pořádku. Po dvou dnech klidu v jízdách při měření svítilo silně červené a velmi slabě žluté zelené světýlko ani neškrtlo. Nebude to asi přesné ale nějaký údaj to dává.
Tak baterii vyměním je tam Varta Black dynamic 44Ah a tento údaj je i v manuálu ne výrobce baterií ale Ah, chci ji vyměnit za Black dynamic 52Ah jak jsem zde četl je to možné jenom jestli ji bude správně dobíjet alternátor myslím tím, že se mu navýší kapacita v dobíjení je zde o tom řeč ale přece. Nebude navýšení Ah na škodu místo k prospěchu?
A ještě dotaz - vždy jsem měl autobaterie údržbové, ale mám bezúdržbovou nemá špunty a též ji tam chci dát. Kdybych zůstal v garáži stát dala by se trochu nabudit auto nabíječkou, abych vyjel? Bez solidní rady bych si netroufl nabíječku nasadit na póly autobaterie. Přece jenom asi jde o jinou technologii a o možnosti dobíjet bezúdržbovou baterii zde zmínka není. Všichni v tomto tématu baterie nabíjíte tak asi máte „špuntovky“ co?
vetsi kapacita baterky neni problem, pokud se jezdi autem na delsi cesty a ne jenom couracky 5 km kolem baraku. pri kratkych cestach se baterka dobiji horsi. v aute je elektronika, tos ta si mozna hlida to, aby dobijela baterku tou predepsanou 1/10 proudu.
baterie - pokles výkonu
- Ondrej Sotak
Je potrebny kod radia pri vymene baterie?
Auto, ktore klame telom
jde to vyresit tak, ze pred vymenou propojis svorku s baterky s jinou baterkou napriklad nebo me napadlo co pripojit kamkoliv na kostru minus a k baterce poradne plus, aby to nevyskocilo a potom muzes v klidu prehodit baterku s tim, ze ti auto zustane pod napetim.
