Baterie
Baterie
Alebo potrebujem schopného chlapa čo mi s tým helfne
pokud nepotrebujes nutne vyjet, tak by stacilo napred zkusit dobit a behem par dnu uvidis jestli obzivla nebo ne. par dnu mam na mysli to, jestli s ni nastartujes i po par dnech, co nebude na nabijecce.
myslim, ze u stepanka (pneuservis u sazka areny - smer balabenka) by ti mohli umet pomoct.
ps: ten tvuj chlap neni chlap?
PS: skôr je to tak, že môj chlap už nie je môj Takže si musím poradi sama...ale v pohode, máme fajn správcu domu čo mi helfol
ps: nebul, chlapu je az az. bude jiny, lepsi
V praxi je to tak, že bys měla baterii nabíjet jednou desetinou kapacity (udávané v ampérhodinách Ah) po dobu deseti hodin, tak aby nedošlo k nadměrnému ohřevu akumulátoru (to mu velmi škodí!)
Pokud akutně potřebuješ odjet, dá se nouzově krátkodobě zvýšit nabíjecí proud až na hodnotu rovnající se kapacitě, ale hrozí přehřátí a výbuch baterky , navíc se tím snižuje její životnost.
No rád bych ti pomohl, ale mám to trochu z ruky...
Stas: Dikes, v pohode, už to nejako zmáknem aj sama
pokud to nechas nastartovane, tak to pujde.Zuziiik píše:10 hodín je celkom peklo...nemôžem necha auto v garáži tak dlho otvorené...teda spoň nie cez noc. A myslíte, že ak naštartujem, tak môžem vyrazi v prípade že vypnem motor až keď budem naspä doma? Zajtra by som to mohla da nabíja cez deň znovu...
nabijet to muzes nechat. kabel normalne privri do dveri. on se necvakne.
doufam, ze mas kod na radio.
JJ jak říká Stas. Ještě bych doporučil otevřít víčka článků při nabíjení. Baterce se snad nic nestalo. Sice se u vybité baterie chemickou reakcí usazuje na olověných deskách sůl, což snižuje její kapacitu, ale to by muselo být vybytí dlouhodobější. Stačí baterii tedy jen nabít. Já jsem koupil nabíječku v kauflandu. Prodávají je podle kapacity akumulátoru vždycky od - do určité kapacity, která je uvedena v ampérhodinách ( Ah ) Smartí akumulátor má myslím 45 Ah, ale přesný údaj najdeš napsaný na baterii v autě, takže pak stačí koupit příslušnou nabíječku, připojit a zapnout. Nabíječku si kup, když máš auto, tak se Ti neztratí, je dobré jí čas od času nabít i když nemáš žádný problém.STAS1 píše:V praxi je to tak, že bys měla baterii nabíjet jednou desetinou kapacity (udávané v ampérhodinách Ah) po dobu deseti hodin, tak aby nedošlo k nadměrnému ohřevu akumulátoru (to mu velmi škodí!)
Mám tuhle: http://www.deramax.cz/select_det.php?id ... 86&oddil=1
http://www.vltava2000.cz/aa-mobilmarket ... dsID=21333
Super věcičkou jsou pulsní nabíječky, protože jsou malé a dobře nabíjejí. Mají různé funkce jako nabíjení při nízkých teplotách nebo funkci automatického vybíjení a nabíjení pro "masáž" akumulátoru či vypnutí nabíjení pro dosažení nabití.
