Při startování se ozývá cvakání
Napsal: pon 06 říj 2008, 07:32
od majka
Ahoj všichni, takže mám po GO motoru cena asi 25 000 Kč, motor jede dobře, ale aby to nebylo tak jednoduché když chci nastartovat tak se mi ozývá ze začátku takové cvakání a pak až to chytne a dneska jak jsem jela v křižovatce tak se mi objevili tři vodorovné čárky pod sebou. Tak jsem vypla motor a zkusila znovu nastartovat a šlo to v pohodě. Jenom se chci zeptat jestli si myslíte, že by bylo možné že ten mechanik dal něco špatně dohromady, protože předtím to nedělalo a teď po opravě mě to dělá. Dík za typ.
Napsal: úte 07 říj 2008, 10:12
Doporucuji se podivat na odkazy pod prispevkem PREVODOVKA v tematu ''Soupis nejcastejsich dotazu'' v teto rubrice ''Servis''.
Vas problem se bude zrejme tykat starteru a take poruchy prevodovky coz je siroky pojem, a proto vase navsteva v servisu bude nejspise nevyhnutelna.
Napsal: úte 07 říj 2008, 10:15
Co vse zahrnovala vase GO motoru, vymenu jakych dilu?
Napsal: úte 07 říj 2008, 11:32
od majka
Vypíšu díly, které mě mechanik měnil. Zatím smartík jede dobře tak uvidíme.
Napsal: úte 07 říj 2008, 11:39
od majka
Takže náhradní díly, které jsme měnily:
originální kroužky pístů
originální šálky na ojnice
ložiska na kliku
těsnění pod hlavu
těsnění pod víko ventilů
komplet rozvody soukolí
napínací jazýčky
hydraulické ventilky ventilů
2 vahadla ventilů
olejový a vzduchový filtr
Napsal: úte 07 říj 2008, 11:54
To se mi zda byt prijatelne. Cena je pravdepodobne i s praci ze?
Delal to nejaky znamy nebo servis? Uvedete kontakt pro nekoho dalsiho kdo by jej chtel navstivit?
Napsal: úte 07 říj 2008, 12:14
dyku, to je ten uz zminovany servis ve vnorovech ;-)
Napsal: úte 07 říj 2008, 12:31
od majka
Jo je to ten servis, který jsem uváděla v Zarazicích u Veselí nad Moravou, cena byla i s prací, ale abych pravdu řekla nebyla jsem moc spokojená, smartík my tam stál 3 měsíce, protože pán nemohl sehnat náhradní díly tak jsem si je nakonec musela sehnat sama. To se mi prostě moc nezdá, ale nevadí. :?
Napsal: úte 07 říj 2008, 14:12
Jo aha.
Hele to cvakani pri startovani, Jestli to dlouho stalo, tak muze byt skoro vybyta baterie. Kdyz je baterie bez stavy, tak starter vysune pastorek, ale jak zacne tocit baterie motorem, tak klesne napeti, ktere uz je i tak na hunte a pastorek zase odpadne a tak se opakuje porad dokola a dela to kraval. Nabij poradne baterku , nebo tam dej novou.
Napsal: stř 08 říj 2008, 07:54
od majka
Tak to bylo ta baterka. Koupila jsem novou a cvakání zmizelo. :D
Napsal: stř 08 říj 2008, 08:00
parada, takze v praze se uvidime *;-) :)
Napsal: stř 08 říj 2008, 09:26
:) O--O
Napsal: čtv 09 říj 2008, 14:09
od majka
ráda bych se podívala na sraz do Prahy, ale asi mi to nevyjde tak na vás budu myslet :lol:
Napsal: čtv 09 říj 2008, 14:31
neblazni. dojed ... muzes jet (pokud budou souhlasit) se stasem. ten je z kyjova a jedou.
to by byla skoda ho neprojet, kdyz je ted opraveny.
Napsal: čtv 09 říj 2008, 17:16
od majka
Ja bych hrozne rada, ale nejsem ani tak zdatny ridic, abych jela do Prahy a uz vubec si nedovedu predstavit jak sama jezdim po Praze, tady je to v pohode, ale do Prahy bych si netroufla. :lol:
