Stránka 18 z 22
Re: Závada klíče
Napsal: úte 25 říj 2016, 18:11
Je to možné. Klíč rozdělat, obě strany okartáčovat kartáčkem na zuby a pak omýt lihem. Dát novou baterku. Pokud to za 14 dní udělá znovu (vybije baterku), klíč zahodit a koupit z Číny nový.
Baterie musí mít číslo 1225. 1220 je jen dočasné rešení.
Re: Závada klíče
Napsal: čtv 10 lis 2016, 12:01
od armani
Mne to začalo robiť tiež. Po cca 10 až 14 dňoch klúč blbne. Pri zamykaní zamkne a blinkre sa rozblikajú cca 9x. pri otváraní podobne, stláčim kľúč, rozbliká sa cca 5x? a otoví. Takto to funguje asi dva dni a potom už auto ani neblike ale čo je horšie ani neotvorí. Vymením baterku v kľúči a cyklus sa opakuje. V priebehu dvoch mesiacov som už asi v celom meste vykúpil CR 1225. Kde kupujete tie čínske kľúče? Poprípade nemá niekto 2 ks na predaj?
Re: Závada klíče
Napsal: pát 11 lis 2016, 09:45
od armani
Tak dnes som sa už nemohol dostať do auta. Ani nebliklo. Vymenil som baterku, zasunul kľúč do zapaľovania a pokúsil sa naštartovať. Na displeji svietil kľúč. Stlačil som znovu tlačidlo odomknúť, dal neutrál a naštartoval. Všetko v pohode fungovalo. Stopnem motor, vystúpim z auta a hop už sa nedá vôbec zamknúť, ani neblikne. Ak stlačím odomknúť tak sa rozblká, imobilizér zafunguje a dá sa naštartovať. Ak stopnem motor a som v aute pri stlačení tlačidla zamknúť počujem, že pod palubovkou to 2x ticho cvakne ale auto sa nezamkne. Vtedy nejde ani naštartovať. Po stlačení tlačidla na odomknutie to znovu pod palubkou cvakne a auto ide naštartovať. Kde v čertoch hľadať chybu?
Re: Závada klíče
Napsal: úte 15 lis 2016, 22:31
od armani
Pokúšal som sa hľadať po webe, no bez znalosti angličtiny je to bieda. Podarilo sa mi nájsť nejaký postup no aj ked použijem prekladač nedáva mi to moc význam.
http://www.vfaq.net/docs/smartkey_programming.htm
Momentálne som v situácii, že pri stlačení tlačidla otvorenia auto blikne len 1x. Dá sa použiť ten link na naprogramovanie kľúča bez diagnostiky?
Re: Závada klíče
Napsal: úte 15 lis 2016, 22:37
jsi si jistý, že je to na Smart auto :?: Hned v první větě je zmíněn Prius...
Re: Závada klíče
Napsal: úte 15 lis 2016, 22:46
od armani
Ved hovorím, že neviem tú divnú reč :O(( Takže ten odkaz je na prd. Či?
Re: Závada klíče
Napsal: úte 15 lis 2016, 23:04
Podle me to neni na Smarta
Re: Závada klíče
Napsal: stř 16 lis 2016, 07:39
Nikdy jsem neslyšel, že by Smart šel nakódovat jinak, než přes diagnostiku.
Re: Závada klíče
Napsal: úte 22 lis 2016, 20:21
od armani
Dnes dorazili kľúče bez elektroniky, cena 12 € za kus. Nakoľko som asi 3 mesiace fungoval bez tej gumovej vložky chrániacej mikrospínače chcel by som plošák elektroniky kľúča vyčistiť od masnoty. Mechanicky som to poriešil vyfúkaním kompresorom. Ako plošak odmastiť?
Re: Závada klíče
Napsal: úte 22 lis 2016, 20:24
Lihem
Re: Závada klíče
Napsal: úte 22 lis 2016, 23:11
od armani
Slivovicou či ? *pivo*
Re: Závada klíče
Napsal: úte 22 lis 2016, 23:24
Líh technickej nebo lékařskej.
Re: Závada klíče
Napsal: pon 06 úno 2017, 11:33
od Speedman
JBC píše:Je to možné. Klíč rozdělat, obě strany okartáčovat kartáčkem na zuby a pak omýt lihem. Dát novou baterku. Pokud to za 14 dní udělá znovu (vybije baterku), klíč zahodit a koupit z Číny nový.
Tak nakonec na problém s vybíjením baterie v klíči mi pomohl tady popisovaný postup s kartáčkem a lihem. Teď baterie v klíči drží a nevybíjí se. *1* *1* *1*
Re: Závada klíče
Napsal: pon 16 říj 2017, 22:49
od Tonny
Prosim neni tu nekdo z vychodnich cech kdo umi nakodovat klic na smarta? Nechci jet az do Prahy k mercedesu,diky za pripadnou pomoc
Re: Závada klíče
Napsal: pon 16 říj 2017, 23:36
