RVS master
Napsal: sob 01 lis 2008, 13:18
od michmartin
přátelé , kamarádi -
- před samotnou aplikací - RVS technology - bych rád věděl i Váš názor ???
S přáním zbytku hezkého dne
skrblík
http://www.rvs-tec.cz/
Napsal: sob 01 lis 2008, 17:33
skrbliku, takove drahe do toho auta chces nalit?
Napsal: sob 01 lis 2008, 21:25
hledam info v zahranici a zatim sem se dostal jen do lotysska, coz mne moc neukazuje na finsky vyrobek
Napsal: sob 01 lis 2008, 22:11
To je ono no. Snížení tření a spotřeby , ale o nějakých konzervačních vlastnostech jsem se ničeho nedočetl. Takže jak bude motor vypadat po pár letech zevnitř, čert ví.
Xlukasi, nechceš to tam nalejt? Najedeš z nás asi nejvíce Km, tak a víme jestli půjde motor do sejra za rok nebo za dva
Napsal: sob 01 lis 2008, 22:14
kdepak ... takove pokusy delat nehodlam.
Napsal: sob 01 lis 2008, 22:19
Napsal: ned 02 lis 2008, 08:43
od michmartin
ještě jednou :
- otevřel jsem stránky
http://www.rvs-tec.cz/ ,
na kterých je obrázek RVS master .
- kliknul jsem na tento obrázek a otevřela se stránka
http://www.rvs-tec.cz/start.htm
- asi 1 hodinu , jsem na této stránce studoval a otvíral všechny +- odkazy, které se této problematice věnují ...
- pochopil jsem ale , že RVS neslouží jako přísada do mot.oleje aby lépe mazal , ale .....( čti na výše uvedených stránkách ) - olej slouží pouze a jen k jeho cestě a transportu po motoru .
1.
buď jsem to totální blázen právě já ...
2.
nebo celé a všechny stránky + články jsou jen holým nesmyslem , totálně , dobře zaplacených provokatérů a bláznů , kteří z dlouhé chvíle vymýšlejí nesmysly ...
PS : proč nedají do výroby a běžného provozu auto jezdící třeba na vodu nebo ...
skrblík
Napsal: ned 02 lis 2008, 09:48
Mě je jedno jak to nazvou a jak popíšou, že to funguje. Pro mě je výchozí tahle věta "...A kdyby někdo někdy vynalezl zázračnou látku, pak ji jistě bude ve velkém prodávat velkým olejářským společnostem a nebude se vnucovat po malých lahvičkách motoristům v maloobchodě".
Pokud jsi rozhodnutý to tam dát, tak to tam stejně dáš. Když nepoznáš rozdíl, tak olej můžeš vyměnit vždycky že? Četl jsem , že tyhle prostředky se nehodí k použití u nových motorů v záběhu, že dochází k zaleštění válců, což tedy potažmo znamená, že se špatně drží olejový film na stěnách válců a může dojít až k zadření pístu.
V době, je to už cca 10let, kdy jsem ještě jezdil na mašině, tak jsem testnul přípravek Metaltec
http://www.autokama-valvoline.cz/produc ... tec-1-120/ , který v té době propagoval dnes už nebožtík Pavel Hanzlík. Šlehnul jsem to do mašiny i do auta, ale žádný rozdíl, jsem tedy nezpozoroval, takže šel s příští výměnou oleje ven a už jsem tam nic takového nikdy nedával. S příchodem internetu jsem si našel povídání z Ústavu technologie ropy a petrochemie, VŠCHT Praha a zjistil, že je to asi pěkně na ho**o , takže já tam teda nic lít nebudu.
Jestli však lze účinek RVS nějak změřit na výkonu , tak bude možná použití v oblasti závodní, nebo tam se motor sotva kdy dožije dvou let bez rozebrání a výměny nejrůznějších dílů, takže tam se možná vedlejších účinků tolik nebojí.
Napsal: ned 02 lis 2008, 12:28
od houzar
jdu si to přečíst ale z mé praxe-veškeré tyto přísadyjsou určeny k tomu aby zakryly mikroskopické trhlinky v kovových materiálech ,které se po sobě třou většinou jsou to polymerní sloučeniny na bázi kovů nebo teflonu. V automotorech to však jak dodávají různí výrobci:k ůspoře paliva nedojde a stejně jako opotřebení se dá prokázat v laboratorních podmínkách pro zákazníka jsou to reklamní triky/je to stejné jako u doktora,který sice nevyléčí ale také neublíží
hlavně se musí rozlišovat co jsou aditiva detergenty lubrikanty a pod.každá ztěchto látek má zcela jiný význam z hlediska použití
Napsal: ned 02 lis 2008, 21:23
od michmartin
dříve tvrdili , že zeměkoule je placatá a později se ukázalo , že je kulatá
- tak mě to nedalo a poslal jsem mail :
Ing. Jaroslav Černý, CSc.
Ústav technologie ropy a petrochemie, VŠCHT Praha
jaroslav.cerny@vscht.cz.
- uvidíme jestli zareaguje a jetli ještě vůbec žije , když jeho článek je
z (AutoEXPERT, červenec, září 2005)
Napsal: ned 02 lis 2008, 21:28
On nesmí dělat reklamu ani špinit něčí značku. Jestli odpoví, bude jeho odpověď asi dost všeobecná, ale uvidíš no.
