Cabrio problém
Napsal: pon 10 lis 2008, 09:54
od muzor
Zdravím všechny smaráky,
chtěl bych se zeptat, jestli někdo neví, jak se řídit motorky střechy, měl sem problém se střechou, nějak nezajela až do zadu, tak sem zjistil, že jeden jezdec nebyl ve správné kolejničce, to se mi podařilo spravit a střecha krásně zajela do zadu, ale při stáhnutí se objevil problém a to ten, že levá strana střechy dosedne tak jak má a na pravé chybí ještě tak 5 cm, aby dosedla až na konstrukci, nemáte někdo radu, nebo alespoň kontakt na nějakého šikovného mechanika z okolí Olomouce??? Diky za info :roll:
Napsal: pon 10 lis 2008, 22:46
od Dawe
Ahoj. co se tyce te strechy je to vetsinou problem! Delal sem to uz parkrat, ale vzdy v tom byly polamane, nejake plastove nesmysly. Popsat se to snad ani neda, je tam par mikrospinacu 2 motorky, ktere jsou mezi sebou provázane.
Napsal: úte 11 lis 2008, 00:07
Napsal: úte 11 lis 2008, 09:05
od muzor
Diky za radu, nakonec sem zjistil, že jeden z těch plastových "nesmyslů" byl v jiné kolejničce než měl být a jak sem je srovnal a otevřel střechu, tak se to sice srovnalo, ale při zpětném zatažení se střecha, na te puvodně dobre straně, zavřela, ael na te porouchané se nedovřela a byla asimetrická. Protože potřebuju jezdit, tak sem se večer stavil do mercedesu, borec mi to srovnal (cca za 30 min neměl co dělat), nic si nevzali, jen mi řekli že je tam špatnej jeden ten plastovej hajzlik a ty lanovody, tak se zeptal, jestli to chci objednat, řekl mi, že to stojí 1800 Kč bez dph + práce a v pátek se mám stavit, tak snad to hodí do puvodniho stavu :)
Napsal: úte 11 lis 2008, 21:15
od autodiagnostika
tak te prace bude asi hodne protoze v nasem olomouckem mercedesu smartum moc nehovej
Napsal: úte 11 lis 2008, 21:39
od muzor
autodiagnostika píše:tak te prace bude asi hodne protoze v nasem olomouckem mercedesu smartum moc nehovej
no řikal, že mám počítat tak se 4 hodinama, prej je docela složity to synchronizovat. Prosím tě, nemáš nějaký kontakt na šikovný servis v blízkosti Olomouce, kde by braly Smarty, přeci jen ten mercedes asi nebude patřit k těm levnějším, nebo nějaké rady, Smarta mám nově, tak bych byl vděčný, diky
