Stránka 1 z 5
Topení
Napsal: stř 26 lis 2008, 08:21
od keraj
Zdravím všechny,
mám problém z teplotou motoru. V červenci jsem koupil manželce smartíka a teplota motoru se mi vyšplhala max. na 60 a teď v zimě jenom na 40, může to být termostat? A ještě bych se chtěl zeptat když dotlačím páčku topení na doraz tak se mi rozsvítí oranžová kontrolka ale za chvíli zhasne, myslím si že to je nějaké rychlejší topení jenom nevím jestli to má hned zhasnout nebo to má držet díl.
Smartík je dovezen z Itálie 800cdi r.v. 2003.
Dík za radu.
Napsal: stř 26 lis 2008, 08:29
od dodo555
asi budes mat zly termostat, a to kurenie ma tak byt akurat si myslim ze by to nemalo zhasnut.
Napsal: stř 26 lis 2008, 14:01
po vlastni zkusenosti doporucuju napred zkotrolovat, jestli neni zavzdusnene chlazeni motoru - odvzdusnuje se to pres cidlo teploty. odjistit sponku a povytahnout nez zacne tect chladici kapalina. asi je lepsi stat mirne do kopce.
jinak podchlazeni motoru resim tak, ze mam pred chladicem papir asi tak na 2/3 chladice. auto topi driv a min zere
to elektricke pritapeni ma svitit porad. ve smartovi je u cdi prave proto, protoze cdi ma mit velice malou spotrebu a za chladneho pocasi se predpoklada, ze teplo z nafty nedokaze vyhrat kabinu na prijatelnou teplotu. zkotroloval bych pojistku, jestli neni praskla. mohlo by to vypadat, ze se zahreje a rozpoji obvod.
Napsal: stř 26 lis 2008, 14:14
od dodo555
to Xlukas: stihne sa ti to cez ten papier vychladit aj ked ides dlhsiu cestu , pripadne viac na to slapes?
Napsal: stř 26 lis 2008, 14:21
nemam s tim problem. jezdim na jeden zatah 270 km a cca 30-40 km z toho je mimo dalnici, kde na to slapu. davam to tam, a vydelavam, kdyz jsou teploty vecer mezi tema 5-10 stupni. ono totiz z toho papiru se ten vzduch z casti sveze na to odkryte misto chladice a tam chladi vic nez normalne. takze voda se nechladi napr. o 66% min, ale jen 50%. mozna
Napsal: stř 26 lis 2008, 14:42
od Zuziiik
Ktoráže to kontrolka sa mi to má rozsvieti, keď je topení na doraz? Vobec si nespomínam, že by mi tam niečo svietilo...
Napsal: stř 26 lis 2008, 14:52
Napsal: stř 26 lis 2008, 17:08
od Zuziiik
Co prosim? Ja mam CDI!!! Som v praci a cez tyzden sa tu !!!nastatstie!!! nechlasce...aspon to teda nie je zvykom...iba obcas vo stvrtok
Napsal: stř 26 lis 2008, 22:22
od keraj
Dík za rady, vyzkoším a písnu tady, ale bude to později teď nemám moc času.
Napsal: stř 26 lis 2008, 23:31
Zuziiik píše:Co prosim? Ja mam CDI!!! Som v praci a cez tyzden sa tu !!!nastatstie!!! nechlasce...aspon to teda nie je zvykom...iba obcas vo stvrtok
ty mas opravdu cdi? to sem netusil. taky kdyby sis to aspon dala do podpisu
to by sme byli hned moudrejsi
slecno, opravdu by to elektricke prihrivani melo svitit kdyz se da packa topeni uplne na maximum. potom se posune jeste o jeden zoubek, udela to cvak a tim se to zapne.
a ja sem si uz myslel, ze pijes kdykoliv, s kymkoliv, kdekoliv a cokoliv
Napsal: pát 28 lis 2008, 00:06
od Zuziiik
Tak som zistila, že ja to mám v smartidle tiež...po roku zase nejaká novinka, to som už ani nečakala
Ale v každom prípade to asi tiež nefunguje úplne adekvátne. Tá páčka sa neudrží v poslednej polohe - na chvílu zapne prídavné topení, aj kontrolka sa rozsvieti, ale vydrží to len pár sekúnd a vypne sa to...takže podobný problém aký popisuje zadavete¾...
Napsal: pon 01 pro 2008, 22:34
dneska sem s tim zkousel cvakat, abych prisel na to, kde by ste s tim spinacem mohli met problem. prisel sem asi na to, ze mate ten spinac moc posunuty a packa se vam odtlaci. zkuste dat dule ten kryt a podivejte se, jak to tam mate udelane. mozna bude potreba posunout spinac o pul milimetru. on je to nejaky mikrospinac a nekdo na neho asi moc tlacil.
Napsal: pon 31 srp 2009, 09:51
od JSK
Mám drobný dotaz. Nemám po ruce žádného prcka k porovnání, takže se musím zeptat tady.
Ve které poloze začíná topení pouštět teplý vzduch (u ohřátého motoru)?
Mně totiž začne proudit vlažný vzduch až za polovinou dráhy páčky a ani v poloze max z toho nefouká žádná "sahara". Jde mi o to, zda se mám pustit do oddeklování a seřízení bowdenu, nebo je to normální stav všech F2.
Napsal: pon 31 srp 2009, 12:00
vcera sem to otestoval a tak nejak to zacina opravdu az od skoro pulky.
Napsal: pon 31 srp 2009, 20:44
od JSK
Tak aspoň jedna část, kterou nemusím rozebírat (zatím)
