Problém s osvícením pal. desky a obrysovými světly
Napsal: úte 30 pro 2008, 20:32
od Impac
CAU LIDI, MAM TAKOVEJ PROBLÉM. OBCAS SE PO ROZSVICENI SVETEL STANE ZE SE MI NEROZSVITI PALUBKA A OBRYSOVA SVETLA (I ZADNI). POTKAVACI SVITI NORMALNE (DALKOVA TAKY FUNGUJI). PO NEJAKEM CASOVEM INTERVALU, KTERY JE ALE VZDY JINAK DLOUHY SE ROZSVITI I ZBYTEK. ALE TREBA TED SE MI NEROZVITILY VUBEC. NEMATE S TIM NEKDO ZKUSENOST. NAPADLO ME RELATKO, ALE NEVIM KDE HO MAM HLEDAT. PORADTE PROSIM, JE TO CELKEM NEPRIJEMNY, PROTO ZE ZEZADU NEJSEM VIDET.
Napsal: úte 30 pro 2008, 20:58
od Impac
TAK VYRESENO. POMOHLO MI
http://www.evilution.co.uk/index.php?pa ... Electrical
BYLO TO V PACCE. MUSI SE SUNDAT TEN KONEC (OTOCIT S NIM NA MLHOVKU A PAK ZABRAT (OTACET DAL), ONO TO CVAKNE A JDE TO SUNDAT) POD TIM JSOU TRI KONTAKTY. BYL TO TEN CO SMERUJE K CELNIMU SKLU. BYL VYPALENEJ A BYLA NE NEM PECICKA. OSKRABAL JSEM TO NOZIKEM A HOTOVO. UZ TO ZASE SVITI.
Napsal: úte 30 pro 2008, 22:03
JJ šikula, hlavně dík za zpětnou vazbu 8)
Napsal: úte 02 úno 2010, 19:54
od Axo
zazivam podobny problem...cez vikend to skusim rozobrat podla evilution navodu snad sa to podari lebo to s tymi zadnymi svetlami je dost neprijemne!!
Napsal: stř 03 úno 2010, 09:19
od Jurko
tiez mam tento problem, ale zial, nepodarilo sa mi podla navodu otvorit tu packu (aj ked som sa snazil, najsilnejsie ako som vedel)
ako sa vam to podarilo? mate nejaky hint?
Napsal: stř 03 úno 2010, 18:58
Mně se to podařilo, takže to taky zvládneš.Nejdřív sundat ten klobouček. Otočit až na mlhovky. Stále dále otáčet. Nejlíp si stoupnout vedle auta k řidiči a zkoušet. Je to blbý, prokluzuje, ale jde to. Potom POZOR POZOR POZOR uvnitř je takový malý stříbrný váleček, NEZTRATIT ( nebo budeš jako já jezdit, a rožínat, zhasínat :lol: ). Oškrábat, vrátit ( pozor na to, jak to tam dáváš, jen jedna poloha je ok ). Hotovo. Touhle opravou jsem si ušetřila moře peněz za nové páčky, hřála se, potvora, ale je to ok.
Napsal: stř 03 úno 2010, 19:38
proc dat pryc kloboucek?
tam prece neni nic co by se melo povolovat pod tim klobouckem.
Napsal: stř 03 úno 2010, 20:13
aby ho neztratil :lol: nevím, když jsem četla návod, tak to tam bylo.
Dobře. Klobouček nechat. Záleží na tobě. :wink:
Napsal: stř 03 úno 2010, 20:14
no ne, ja bych se spis bal, ze ten kloboucek rozlomim, kdyz ho budu davat dule. nacvakalval sem je tam a sly dost tezko.
Napsal: stř 03 úno 2010, 20:15
:shock: u mě no problem. Jeden je sice prasklý, ale to už bylo..
