Zapojení AUX u orig. autorádia
Zupan87
Příspěvek od Zupan87 »
Zdravim..
Potřeboboval bych poradit..
koupil jsem si na originální Smarácké autorádio Grungig..kabel pro propojení externího zvukového zdroje s rádiem..
http://www.e-conrad.cz/adapter-line-in- ... o+dp49045/
Kabek zapojen ale nevim za boha jak se to přepne na ten vstup..
Za rady předem děkuju...
Přepíná se to,tlačítkem CD,je to jako když je připojen changer,ale tímhle kabelem to nepůjde,je pro Blaupunkt,Grundig má sice stejnou koncovku ale je jinak zapojenej,to že ti to nejde zapnout je tím že to autorádio neví že to je připojené,je tam totiž potřeba v něm jakoby zapnout ten vstup.Věděl bych o někom kdo by to asi dokázal rozchodit,sám to asi nerozchodíš.
Zupan87
CD tlačítkem se dostanu akorát na vložené CD nikam jinam..
Kabel je stejně zapojený jako v této tabulce..
http://www.evilution.co.uk/522
Tak kde je problém..
Dal jsem za ten kraoučkej kablik 300 korun... nikde nic jiného jsem neviděl...
By mě zajímalo podle čeho se to teda zapojuje...
Mě to zapojil tak že když to přepnu na CD tak to sice píše NO COMMU,jako že to nemá signál,ale normálně to hraje,můžeš zkusit ty piny něčím spojit,ale abys to nějak nevypálil.
Zupan87
DYK77 píše:Jinak ovládání rádia je zde http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtopic.php?t=338
Diky za manual.. některe funkce jsem už proštudoval..kouknu jestli to nemá ještě něco dalšího..
Zupan87
Tak už to funguje..
Kdyby si někdo tento zvukový vstup dělal propojí se navíc pin 13 a 15
Na displeji se po přepnutí zobrazí nápis AUX
A tos propojil trvale,nebo to nějak spínáš?
Zupan87
Zapojené je to trvale - signal pin a earth pin
Naposledy upravil(a) Zupan87 dne ned 18 led 2009, 16:35, celkem upraveno 1 x.
michmartin
Příspěvek od michmartin »
dêkujeme ...
:lol:
- máš u nás malé - bezvyznamné +++++++++++++++
- jseš prostê bourák ...
:shock: :idea: :idea: :idea:
michmartin
koupeno a zapojeno ...
- funkční na 101,5 % :roll:
panzer.dragon
Příspěvek od panzer.dragon »
kdo by mi laicky vysvětlil co přesně je potřeba koupit a jak to propojit abych měl externí vstup do radia? díky
0.8 cdi, 2001
panzer.dragon
vysvětlete někdo prosím?
0.8 cdi, 2001
Dejvaval
Příspěvek od Dejvaval »
Co je na tom nepochopitelne, kdyz bylo vse, vyse popsano :?:
Bud si kup rovnou hotovy kablik zde
http://www.ebay.de/itm/SMART-for-two-45 ... 53e998c80b
nebo
se podivej jak ho vyrobit zde
podle tabulky zapojis vstupni piny na 3,5jack.
Polopaticky:
18,19,20 Jack 3,5 stereo
13-15 propojis
