Potřebuji radu k otáčkoměru
- Libor Slivanský
- Libor Slivanský
- Libor Slivanský
- Dejvaval
potrboval bych radu, mam ve Smartu otackomer, ktery obcas ukazuje spravne (aspon si to v tu chvili myslim) a nekdy cca o 1000ot. mene. Přišel jsem na to, ze když jedu 100km/h na 6st. ukazuje asi 2tis a nekdy (snad spravne) 3tis. na stejny prevodovy stupen (6st.) Ve volnobehu vzdy padne uplne na nulu.
Setkal jste se s tim nekdo? Nevite co to muže byt? Kde hledat chybu?
- Dejvaval
dnes rano jsem zapomel rozsvitit a otackomer ukazoval celou cestu spravne (cca 40km), dokonce jsem se z nej dozvedel ze pri 100km/h na 6.stupen mam otacky 2,5tis a na volnobeh mam 900ot.
Potom co jsem rozsvitil, pravdepodobne se vnitrek otackomeru zacal zahrivat od podsviceni a opet po chvilce zacal kecat.
Tusite nekdo neco? Resp. co to tomu muze byt? Nebo si mam rovnou otackomer poridit jiny?
Obavam se aby i jiny otackomer nedelal to same protoze pricina je od jinud. Je otackomer pripojeny stejnym zpusobem jako u jinych aut? Ze signalu zapalovani? Nebo je to nejak jinak?
Vite nekdo jak tyto veci u Smarta funguji????
ja na to prekvapene cucim. netusim jak je udelany otackomer vevnitrku. civka? vyssi proud vic stahuje spiralku a tim padem rucicka ukazuje? laicky bych sel od otackomeru a zkusil ho rozebrat zkontrolovat jestli neni obnazeny drat nebo jestli se nejakym zpusobem nedotyka dratu od otackomeru. nebo jestli to neni spatne v konektoru zapojene - zkrat. ovsem, kdyby to tak bylo, tak by ti zase mely svitit svetla i kdybys je mel vypnute. to by se to potom melo dost hrat.
- Dejvaval
prave, kdyz jsou rozsvicena svetla tak sviti i podsviceni otackomeru, ktere je zarovkove, tudiz zarovka produkuje teplo a s teplotou se zvysuje i odpor zarizeni uvnitr. Vzhledem k tomu, ze budik je uzvreny, nevetrany a pokud je v nem neco poskozeneho muze teplota ovlivnit zobrazene hodnoty.
Proto zatim zjistuji co nejvic informaci a pripadne navrhy, nez zacnu objevovat "ameriku"
