Více informací ZDE!
TADY!
Děkuju vám za odpovědi. Můj smart má najeto lehce přes 160.000. Něco před 100.000 byla GO motoru, ale ne turba. Všechno bylo OK až do minulého týdne, kdy jsem nechal vyměnit olej. Od té doby po delším stání (přes noc) se po nastartování vyvalí modrý kouř - evidentně se spaluje olej.
Tak se pídím po příčině. Bál jsem se, jestli mi ho tam v servisu nenalili moc - proto jsem chtěl vědět to množství.
Auto ale normálně jede (zatím). Tak nevím zda hledat servis a řešit to, nebo prostě počkat, až to klekne...
Vyndám měrku, otřu. Strčím do motoru, vyndám a je celá zas*aná od oleje. Tak ji znovu otřu, strčím dovnitř a zase je celá od oleje. Takhle asi 10x až mě to přestane bavit... Tak jsem právě pojal podezření, jestli ho není příliš.
Tak to je divný,já myslel že jsi to neměřil,zkus se stavit v lékárně mají tam takové veliké injekční stříkačky na 200ml a nasaď na to hadičku a zkus to přes měrku odsát a znova změřit.Ta stříkačka vypadá jako klasická akorát je veliká asi 20cm.
to vyzera ze tam mas vela oleja a este ten olej moze mat aj mensiu viskozitu aku ma mat zvlast ak ma motor tolko km.
Hlavne s tym nejazdi a rychlo ho odober.
Kde ti to menili?
Upřímně řečeno nevím. Dál jsem to do servisu a prostě jim věřím, že vědí, co dělají. Vím jen, že je to Castrol, viskozitu nevím, možná to vyčtu z faktury. Juknu do ní.
tomasmedek píše:...Jakoby to byly 2 nesmíchaný oleje - průhlednej a černej.
To vypadá, že se moc nesnažili odsát starý olej a ještě ho tam dost zbylo. Problém s odsáváním při výměně oleje jsem vyřešil jako někteří další , prostě úpravou vany... http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtop ... light=vana
Ano, to zní logicky. Určitě to špatně odsáli, ale pak tam nalili podle návodu 3,2 litru - což je přes čáru, protože tam něco zbylo. Ach jo, takže 2.000 korun v nenávratnu...
no a to se modli aby se nic v motoru nestalo, vetsinou pri preliti oleje a naslednem nastartovani dojde k protlaceni oleje pres guferka ventilu, coz je pak na kompletni repas zdvihatek... (nechci strasit)
