Stránka 1 z 6
Porucha řazení - neřadí tři proužky 1
Napsal: pát 20 úno 2009, 20:27
od niklovalenka
Dobrý den, mám takový problém s mym smartem a to ten že mi na cestě vypadla rychlost místo toho se mi na displeji objevily tři rovné čáry a auto už jsem nenastartovala a nejde to doteď. Unás v Ostravě ale není autorizovyný servis smart a tak nevím co tedy dělat. Porae prosím co a jak a pokud by se našel někdo z Ostravy kdo by si s tou¨to závadou věděl rady budu jenom ráda. ozvěte se prosím na mail
niklovalenka@seznam.cz děkuju moc předem papa Lenka
Napsal: pát 20 úno 2009, 21:23
od David0600
njeblížší autorizovaný servis je asi olomouc pokud nechceš tam tak nejblíš je carda kontakt na oba je zde
http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtop ... sc&start=0
Napsal: pát 20 úno 2009, 22:43
carda neni doma a to cislo uz davno neplati
Napsal: pát 20 úno 2009, 22:46
od David0600
tak to odstraníme z kontaktů na servis a lence zbývá olomouc
Napsal: sob 21 úno 2009, 21:11
Závada s řazením je koukám čím dál častější. Po té co se přestaly řešit podpálené ventily , tak se řeší převážně převodovky viz poslední příspěvek
http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtopic.php?t=1471
a další zde
http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtopic.php?t=1052
Momentálně se tu dosud neobjevilo vysvětlení , jak kterou závadu na převodovce identifikovat. Jedním z faktorů může být závada spojky či actuátoru. Obojí zručný automechanik zvládne vyměnit, ale jen odborný servis ( neříkám že značkový ) Ti pak dokáže převodovku s actuátorem skalibrovat
Napsal: pon 23 úno 2009, 12:47
od marko583
vzdy som mal problemy s pervodovkou len v zime...
vzdy to vyriesilo vyresetovanie na diagnostike....
Napsal: pon 23 úno 2009, 15:32
od Dawe
nejbliz je ostrava
servis uz funguje jen zatim nedelaji zarucni opravy
Napsal: pon 23 úno 2009, 15:35
od Dawe
jeste dobre funguje Auto Ruby
maji diagnostiku na smarta v ostrave skoro jedini
zalezi kolik mas najeto ale takhle nahla smrt bych rekl ze je to spojka
ja sem to mel taky a byla to spojka zniceho nic
stacilo si ji vymenit
Re: PORUCHA V SYSTÉMU ŘAZENÍ POMOC PROSÍM
Napsal: pon 23 úno 2009, 18:33
od Panter
niklovalenka píše:Dobrý den, mám takový problém s mym smartem a to ten že mi na cestě vypadla rychlost místo toho se mi na displeji objevily tři rovné čáry a auto už jsem nenastartovala a nejde to doteď. Unás v Ostravě ale není autorizovyný servis smart a tak nevím co tedy dělat. Porae prosím co a jak a pokud by se našel někdo z Ostravy kdo by si s tou¨to závadou věděl rady budu jenom ráda. ozvěte se prosím na mail
a abych se taky snazil pomoct, na Evilution.com pisou ze pokud se vam tri III objevi poprve, ma se clovek snazit zaradit neutral a pak s autem hybat sem a tam(lidskou silou
) rychlost vetsinou vyskoci a pak lze znova normalne radit ... verim i tomu co bylo napsano vyse, ze staci vymazat pamet zavad na diagnostice a pak vse facha dale...
Napsal: pon 23 úno 2009, 18:50
od Dawe
vsak jsem psal, ze to muze mit souvislost s tim co to ma najeto.
Nicmene mi to houpani nepomohlo.
ja mel protlaceny pritlacak, oblozeni v pohode,
ale vzhledem k tomu, ze je ta spojka monoblok,
menil jsem to kus za kus.
Mozna neni na skodu nechat si ji seridit co rok.
Napsal: úte 20 říj 2009, 20:03
od DavidS
Taky se mi tohle objevilo, ale pouze ráno když je okolo nuly a já rychle přeřadím ze zpátečky na neutral a pak na automat.....ale stačí vždycky vyřadit do neutralu chvilku počkat a vše je ok....
Napsal: úte 20 říj 2009, 21:05
od Robin
kalibrace se dá dělat přímo na diagnostice. je to operace na pár minut. nemám tušení co se fakticky stane, ale vystavuje to pak trošku jinak spojku. každopádně, určitý typy chyb, který sice fyzicky zmizej, se nedaj uživatelem odstranit a musej se vymáznout na diagnostice.
Napsal: ned 03 úno 2013, 19:53
od Milan Vavrek
Ahojte
Aj mne sa stávalo, že som mal občas 3 /// ale bolo to 1-2x do roka tak mi to nevadilo- nepokladal som to za chybu. Ale túto zimu asi 2 mesiace dozadu - pravidelne 1 až 2x do týždna. Už to bolo na nervy.
Oprava - jednoduchá - dostavenie actuátora - ako je uvedené :
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... uator.html
autíčko jazdí viac ako 2 týždne bez /// ! a aj preradovanie je lepšie. Občas to trhlo - teraz nič.
Snáď to niekomu tiež pomože
Napsal: stř 13 úno 2013, 17:31
od MausX
Tak dneska se stala dost podivna vec. Jelikoz ma Danca dnes prvni den ridicak, tak jsem ji pujcil Smarta at si zajede. Krom toho, ze jela na Smarta asi spatnym zpusobem se na displeji zobrazily tri carky.
Jsem si rikal, ze jsme teda dojeli. Zastavili jsme a vypli motor. Po znovu zapnuti opět ty tri carky. Jsem si rikal ze nenastartujeme, ale nastartovali jsme. Dokonce se i rozjeli. Auto normalne jelo, ale na displeji porad blikaly ty carky. Po chvili normalne naskocil dipley s informacni sipkou pro prerazeni.
Auto jede radi a ja nechapu co se stalo. Netusi nekdo?
Napsal: stř 13 úno 2013, 22:16
od Milan Vavrek
Aký SMART - rok výroby.
Pravdepodobne toto robia staršie ročníky. Niekedy v 2003 až 2004 bol Upgrade RJ pre motor aj prevodovku. Po tomto dátume by mali osta /// čiarky svieti, keď si prevodovka sama otestuje preradovanie, a je OK, tak po vypnutí a zapnutí klúča a stlačení brzdy ! sa dá auto naštartova. Ak chyba trvá - tak smola - nič. Auto sa nedá naštartova
Staršie verzie Softu dali len info o chybe, keď prevodovka úspešne preradila tak chyba - /// čiarky zmizli.
Tolko som vyčítal niekde na nemeckom fóre ?? za staršie ročníky ? neviem ale moja 2005 sa tak tak presne chovala. Zasta, vypnú klúč, počka- poču ako prevodovka preraduje a keď skončila tukes do brzdy a naskočilo N - mohol som štartova. Ale pomohlo mi posunutie aktuátora - vid príspevok vyššie!
Jazdím každý deň a zatia¾ žiadne ///
