Silentblok motoru
dodo555
Příspěvek od dodo555 »
tak zavada odstranena :lol:
asi pred mesiacom som namontoval medzi odvetranie veka ventilov a sacie potrubie "oil catcher", vsetko bolo v poriadku a asi tak po tyzdni mi nieco zacalo v motore klepat iba pri velmi prudkom rozbehu.
Aj som pozeral ci to nemoze klepat o ten "catcher" ale bolo tam tak 3 cm miesta a nikde ziadna stopa ze by sa nieco dotykalo.
Dnes bolo pekne tak som catcher preventivne vymontoval a klepanie prestalo :oops: , tak som ho o 3mm posunul a uz je zase vsetko OK *okurka* .
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
Si děláš ω :lol:
Janík
Příspěvek od Janík »
z toho vyplývá že tam musí být minimálně 33mm místa :idea: :lol:
dodo555
asi staci aj 31 mm tie 2mm je rezerva :)
smart ebike
na voziku sem si vsiml, ze drzak na ramu zadni napravy v predni casti (u stredoveho silentbloku) je prohnuty smerem dolu. nerikam, ze to ma na neco viliv, ale muze to likvidovat dalsi silentbloky, protoze budou vic napnute nebo v "neprirozene" poloze.
Naposledy upravil(a) xlukas.cz dne ned 01 srp 2010, 12:16, celkem upraveno 1 x.
Pajik
Příspěvek od Pajik »
Menil tady nekdo ten prostredni silentblok motoru? Uz ho mam objedany a kamos rikal, ze to vypada na povytahnuti motoru, jak se tam k tomu muze kurevsky. Tak tomu bych se rad vyhnul...
kolik stal?
a potom dej vedet postup prace ;-)
ja ho potrebuju taky. cely motor se zbytecne trepe jako by mel zimnici.
Pajik
Cenu jeste nevim. Zarizuje kamos. Zatim poslal dodavatel zadni, takze jsme mu ho zase poslali zpet. A to dostal spravny objednaci kod.
Pajik
[quote="Jirka"]přední silentblok na motoru jsem měnil při GO motoru,příznaky jsem nepozoroval žádné,ale guma byla roztržená,dávám sem fakturu z Německa pro porovnání ceny,je to třetí položka
quote]
Tak, uz se to blizi, ke konci tydne se pujde na silentblok. Cenu pak napisu, objednano tusim z Chodova, takze to bude maximalni mozna :-(
Jirko, az ted jsem si vsiml, ze ty jsi prave ten predni (nebo mu rikejme prostredni) menil. Jak je to slozity a musi se kvuli tomu povytahnout motor ? Nebo je na to nejaky figl. Kamos prave rikal, ze to vypada na peknou gynekologii a jestli to nepujde, tak motor napul ven....
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Zdravím.Je možno se podívat na foto na této adrese http://jiricekz.rajce.idnes.cz/GO_motoru_SMART/#album ,je tam dost špatný přístup na voze,možná to jde já ho měnil při GO motoru,cena 31 eček + 20% daň,cca 960kč.Přeji mnoho zdaru
SMART - CITY-COUPE 599ccm/33kW/45HP
Pajik
Diky Jirko, stahnul jsem si i Tvuj navod na vymenu termostatu. Moc dobry navody pises.....
Akce se odklada na utery.
Pajik
Pajik píše:Diky Jirko, stahnul jsem si i Tvuj navod na vymenu termostatu. Moc dobry navody pises.....
Efekt po vymene termostatu u cdi je tady:
http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtop ... 7315#97315
zajimalo by me, jak probihala vymena toho silentbloku :(
nechcu vytahovat motor.
nepojede nekdo do drazdan do mercedesu?
pri prerazovani 1 - 2 - 3 to uz dost mlati.
taky uvazuju, ze bych tam jen nacpal nejakou gumu, at ten motor nevytahuju a taky pristup tam prakticky neni.
Pajik
xlukas.cz píše:zajimalo by me, jak probihala vymena toho silentbloku :(
Bez povytazeni motoru to nejde. Je tam kurevsky blbej pristup.
*zoufalec*
