Světla na denní svícení
mat00
Příspěvek od mat00 »
nic si z toho nerob,ja ich mam uz vyse rok, a nikto ma nezstavil:)
RS607
Příspěvek od RS607 »
Jasné, malé auto malé vzdialenosti... :wink: , dnes som to doskladal, stojí to za to sadli tam jak uliate...foto dám neskôr
smart passion 0.6, 2002
smart pulse cabrio cdi, 2004, autohifi Alpine, Audison, JBL repro
http://img8.rajce.idnes.cz/d0802/5/5464 ... 011333.jpg
Peugeot 607, 2.2 HDi, 2004, chip, športový vzduch. filter, autohifi Audison, Canton a Pioneer
Zdravím, chtěl bych si dodělat DLR ,ale nejsem si úplně jistý jak sundat čumák dolů ....
Prodejce mi tvrdil ze u dveři jsou asi 3 šrouby a vepředu pod mřížkami 2. Je to tak :?:
Chtěl bych to mít takhle i když to není 60cm :twisted: :
Díky
u dveri jsou srouby 4 - ty vidis
dalsi sroub je pod cernym trojuhelnickem jak z nej vychazi antena
a dva srouby jsou vepredu pod maskou (vetsinou cerny nebo stribrny plast). ten plast drzi 7 zobacku - 4 vrchni a 3 dolni, ktere se snadno lamou. chce to tenky placaty nastroj na jejich zmacknuti. system je v podstate stejny jako u radia. sroubovaky jsou vetsinou moc tluste. chce to tak max 1mm tloustku a 3mm sirku. nezacinat v prostredku.
nez uplne zdelas plasty i z blatniku, tak nezapomen odpojit blinkry ;-)
pri zpatecni montazi zvaz, jestli vracet ty srouby pod trojuhelnckama a taky ty vepredu. ja je tam nemam a plasty nepraskani, nedrnci, drzi dobre. dokonce sem asi tri tydny (cca 2000 km) jezdil s prisroubovanyma sroubkama jen u dveri spolujezdce. takze plasty tam drzi dobre samy o sobe.
super děkuji za rychlou odpověď.
Teď jen najít dost úzké DRL a o víkendu jdu na to ;-)
pouvazuj i o tech kulatych. tady se to slysi vseobecne velice nerado, ale jednak tam sednou dobre do tech der a kdyz je dobre prilepis silikonem, tak rozhodne neupadnou ;-)
nemáš víc foto jak to máš přidělané :?: respektive mohl bych se na to u Tebe někde v Praze podívat :?:
Díky
ja sem to teda mel jenom bodovky, spatna povrchova uprava, tak to rezivelo. dal sem je pryc. ale myslim, ze ty co se davaji jako svetla na denni sviceni, tak by mely jit dat na stejne misto.
hmmm otestuji poměřím a pak dám vědět.
Docela jsi mi s těma kulatýma nasadil brouka do hlavy :P
Zvoník
Příspěvek od Zvoník »
respektive mohl bych se na to u Tebe někde v Praze podívat?
Já jsem to tu četl, tak napíšu svoji zkušenost s instalací denního svícení. Je tu přece nějaký povinný umístění, jak kolik cm a kde to dát, tak jsem využil místa pro bývalé mlhovky v masce Smarta. Ony ty mlhovky s čočkou stejně stály za prd, protože měly plastové paraboly a ty se za čas stejně teplem od žárovek shroutily, takže to vůbec nesvítilo v určené mlze. Čili odřízl jsem jejich ,,hrnec'', nechal jen jejich čelní sklo a držák ke karosérii, a za ten zbytek s čelním sklem bývalých mlhovek jsem silikonem vlepil homologovaná denní kulatá světla se čtyřmi diodami v každém světle. El. zapojení je zcela zvl᚝ a automatické, čili neovládá se ničím, nebo se světla zapnou s naskočením motoru. Tedy zhasínají s vypnutím motoru nebo když je zapnuto svícení předními světlomety. Takže + je na pojistce kde je 12V při zapnutém klíčku (u mě navíc jen, když běží motor), minus je kostra. A ten třetí kablík, v mém případě oranžový, je na + kabel od tlumeného reflektoru. A tak to funguje správně podle homologace. Mlhové světlomety přídavné později umístím na tu spodní část spojleru, kam většina z vás dává světla denního svícení, což je pro tyto světla moc nízko, ale pro mlhu nikoli.
Jo, a také jsem z Prahy a každý si myslí, že je to součást od výrobce... :-)
Zvoník
Nemám počítač, jenom mobil.
Ahoj, můžeš mi poslat fotku :?:
Díky
kuher
Příspěvek od kuher »
Denní by měly zhasnout už při rozsvícení obrysových světel, podle předpisu by s nima neměly svítit žádné jiné. Tobě zhasnou až při rozsvícení tlunených, tak svítí zároveň s obrysovými. Já to udělal, jak mi poradil Jurko, pár fotek: http://kuher.rajce.idnes.cz/Smart_a_male_upravy
Fortwo 0,8 cdi 2002
ja to mam taky az na tlumene. vyhoda je, ze muzu svitit dennima + zadni. podle me je to bezpecnejsi. blbe je to v noci, kdy i s parkovackama zari predek :(
jj asi pujdou misto mlhovek :-)
nějak se mi nechce nic moc řezat a mlhovky jsem používal pouze při hodně rychlé jízdě na něměckých dálnicích což už se teď konat nebude :twisted:
