To nemá s počítačem auta nic společného. Já to tam měl taky a sr... mě to. Po hodině hledání jsem to našel pod svazkem kabelů pod palubkou. Je to krabička s pěti dráty se schématem profesionálně namontovaná v Německu. Mně to svítilo vždycky, i když jsem jen chtěl proud ze zásuvky zapalovače a navíc mi na ten režim automat nešly přepnout a svítit dálková světla. Tak jsem to ustřih a dělám denní svícení u toho nového Smarta.Jerome píše:Tak jsem zkousel u meho mechanika, co ma smarti diagnostiku, aby mi to vypnul a rikal, ze tam nic takoveho nenasel...tak to zkusim v tom MB, i kdyz se mi tam teda vubec nechceDruzeta píše:Pokud se světla rozsvěcujou automaticky, tak v MB za deaktivaci chtěj cca 800,-za TAN kod+ještě jako za diagnostiku, takže jedině to zkusit deaktivovat někým kdo má neoriginální diagnostiku.
Světla na denní svícení
Ještě upřesnim: Ta krabička se nachází v palubce pod kapličkou po jejím demontování pod svazkem kabelů u volantové tyče. Je připojena třemi vodiči k levé páčce světel a dvěma k napájení + a - . A je na ní vyražené schéma.Jerome píše:Díky Zvoníku za tip...hned jak bude čas, tak se na to podívám, jelikož mě to také s... jak jsi psal
No, celý jsem to odpojil, protože to bylo nacvaknuto takovými skřipci na kleště přímo na průběžné kabely vypínače od světel a napájení + kostra přes izolaci těch kabelů. A pak jsem to na stole zkoumal jak to funguje a jestli bych to nemohl k něčemu ještě použít. Možná jo, protože to má nějaké zpoždění, tak někde k nějakému alarmu nebo tak.Jerome píše:A ještě jedna technická... co jsi s tím provedl?
demontoval? odstrihl jeden kablik?...
Diky za info, at jsem supermoudry
Re: Světla na denní svícení
- Winterwolf
- Site Admin
Sent from my KIW-L21 using Tapatalk
Já to nevyzkouším bo mám jednotlačítkový klíček
Sháním novou 450ku.
Máš jednotlačítkový kľúč, ergo auto vyrobené pred 2003, čiže máš ZEE jednotku. Ak tam toto aj nejak bolo implementované, tak o tom neviem, ale podľa toho návodu to teda nespustíš.
Naproti tomu mi funguje vypnutí automatického uzamčení dveří při rozjezdu. Je na to podobný návod jako ten viz výše.
