Výměna klínového řemene
RRNGD
Re: Výměna klínového řemene
Příspěvek od RRNGD »
Zdar, muzete mi nekdo rict co dela motor cca minutu po nastartovani kdyz je tam 2000 ot.? protoze kdyz pospicham, zaradim pri tom rychlost a chci se rozjet, tak mi piska klinak na alternatoru. Pak po nastartovani uz piska furt, nemusim davat ani rychlost. Kdyz ho zas napnu, tak je klid. Da se s tim neco delat, nebo holt budu muset pokazde cekat tu minutu a az pak jet? diky za info :mrgreen:
23.10.2016 129.000 km
27.06.2017 130.000 km
14.05.2019 140.000 km
Zahřívá výfuk! Za tím účelem má vedle motoru napravo na podběhu takový bazmek, který topí a fouká do výfuku, aby bylo co nejrychleji dosaženo katalyzační teploty a Smart mohl mít Euro 4. Někde jsem četl, že to žere asi 50 A. Takže když si k tomu ještě rozsvítíš světla a pustíš topení nebo stěrače, tak je alternátor, potažmo řemen, zatížen ma maximum možného. Můžeš:
a) odpojit ten bazmek na vyhřívání.
b) zkontrolovat opotřebení řemenic, protože větší spotřeba řemenů není normální.
450 City Coupé MC01
RRNGD
Myslíš že bude stacit to odpojit od elektriky? Nebude to mít vliv na funkci? Spotrebu. Životnosti motora turba atd...
Myslím, že to bude stačit. Jinak by člověk musel řešit, co s ventilem od toho krámu apod.
Na poslední fotce týhle stránky: http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... components jsou to ty dva krámy se slovem pre-heater. Jsem toho názoru, že vypnutím nic zkazit nemůžeš.
450 City Coupé MC01
Speedman
Příspěvek od Speedman »
Zdravím. Zkusím to napsat sem, nevíte kde se dá koupit kryt řemenice? ( To za pérem)
SMART- MC 01 , 0,7L , 37 kW Benzín , r.v. 2003
Podívej se na Bazoš.cz, je tam několik lidí, co rozprodávaj Smarty na díly - obvolej je, třeba některej bude vědět, co máš na mysli. Měl by to mít v podstatě každej z nich. Ale některý z nich jsou normálně debilové, takovýhle kšefty po jedný, dvou stovkách jim nestojej za to, aby zvedli prdel.
Jinak to na 99% koupíš v Mercedesu. V Plzni by mohli díly na Smarty prodávat, ne?
450 City Coupé MC01
Objednat to jde na Chodově a pošlou to poštou.
Speedman
Ok. Díky za info. Zavolám tam, stejně potřebuji ještě nějaké drobnosti na prcka, tak to vezmu všechno od nich.
pyroman712
Příspěvek od pyroman712 »
Ahojte, chcel by som klinovy remen vymenit lebo je uz stary, nemeneny urcite hadam aj 100k km, len problem je v tom, ze v servise povedali ze su tam podla VIN cisla remene dva.....v obchode na nete som nasiel 3 a 5 drazkove remene, u mna som videl cez alternator iba ten 3.....neviete kde je ten druhy, ak tam teda vobec je ? vdaka.
Smart city coupe 0.8 cdi 2001 220 000 km
Dva řemeny jsou, pokud máš klimatizaci. Pokud nemáš, tak je tam řemen jen jeden. Všechno o řemenech najdeš u odborníků z Anglie: http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... components Jen je potřeba dodat, že ten první obrázek je trochu moc pootočený - asi tak o 45° do prava.
450 City Coupé MC01
Z dob sveho boje s klinakem si vzpominam, ze tech drazek tam bylo vic nez tri a i tady najdes tema, jak se to dela. V casti motor.
paboz
Příspěvek od paboz »
JBC píše: čtv 25 kvě 2017, 19:19 Zahřívá výfuk! Za tím účelem má vedle motoru napravo na podběhu takový bazmek, který topí a fouká do výfuku, aby bylo co nejrychleji dosaženo katalyzační teploty a Smart mohl mít Euro 4. Někde jsem četl, že to žere asi 50 A. Takže když si k tomu ještě rozsvítíš světla a pustíš topení nebo stěrače, tak je alternátor, potažmo řemen, zatížen ma maximum možného. Můžeš:
Prosimte procitam temata ohledne rozebirani pumpa alternator.A dosel jsem k dotazu ohledne otacek 2000 asi to bude minuta zda se mi to vecnost .,kdyz si predstavim toho benzinu,Pak klesnou na 1000.
To je prosimte bezny jev. Neco pises ze predehriva vyfuk ,to jako fakt? Tam pises o EURU 4
ja mam myslim euro 3 .
Fortwo 450, 2001
To se týká 700ccm ty mas 600ccm a tyto vyfykundace tam ještě nemáš a ano mas Euro 3
paboz
no jo a otacky na minutu po startu studeneho motoru na 2000 to je v norme ?
Fortwo 450, 2001
Pokud mě paměť neklame tak ano v zimě po ránu držel na můj vkus dost dlouho vyšší otáčky. Teď 700 jak má originál výfuk tak už to není tak moc znát (slyšet)
