Baterie
V prvn? ?ad? se tedy zeptej s?m sebe, jestli u? m? pr?vo b?t ?patn?. N?kdy baterie odejde u? po t?ech letech. Pak si dej ot?zku jak jezd??. Pokud jen popoj??d?? a ?asto startuje?, tak to baterii tak? nep?id?, proto?e se nesta?? dob?t a vlivem velk?ch startovac?ch proud? se ni?? ( rozklad Pb desek ). Pokud je baterie m?lo dob?jena, doch?z? k sulfov?n? Pb desek (pokryt? b?lou sol?) a t?m akumul?tor rychle a nen?vratn? ztr?c? svou kapacitu.
Dal?? mo?nost?, pro? se akumul?tor rychle vyb?j? je, ?e v elekroinstalaci je p?i odstaven?m aut? n?jak? velk? odb?r . M??e b?t vnit?n? po?kozen? autor?dio, hodiny nebo jak?koliv jin? sou??st. Odb?r se d? zjistit Amp?rmetrem na akumul?toru. Pokud je z akumul?toru velk? odb?r, pak je n?kde zrada a je t?eba ji hledat. Postupuje se hled?n?m v pojistkov? "sk???ce", m??en?m proud? na jednotliv?ch pojistk?ch. T?m se zjist? zv??en? odb?r na jedn? z pojistek a pak u? zb?v? jen zjistit co na dann? pojistce v?echno vis? a to prov??it.
D?sledkem ?patn? baterie ale m??e b?t i z?vada v dob?jen?. Zkus nastartovat a zm??it nap?t? na svork?ch Akumul?toru. M?lo by b?t p?i spr?vn?m dob?jen? do 14,5V, ale v n?zk?ch ot??k?ch m??e klesnout, tak?e i 13V je pro baterku je?t? OK.
Jestli je baterie opravdu v h?ji zji?t?? t?? hustom?rem. Zkus baterii vyndat, zkontrolovat stav elektrolytu a po??dn? nab?t nab?je?kou. Zm?? hustotu v?ech ?l?nk? a zm?? nap?t?. Tyhle dv? v?ci si n?kam zapisuj a kontroluj tak po 12ti hodin?ch. Jestli bude baterie po t?dnu mrtv?, tak j? vym??.
- Olii05
Re: baterie
T??? m? Jel?nekhouska píše:tak to jsem uz udelel 3krat a vzdy vydrzi tak tyden dva a pak uz nanastartuji.pak jsem dal druhou asi 2 roky starou a to seme tak jsem z toho jelen
