dopadl sem uplne stejne. nebyli schopni to povolit. uvolnil sem to tak, ze sem koupil v auto kelly ten nejlevnejsi uvolnovac sroubu a nastrikal sem to. strikni to sice od te matky, ale hlavne to strikni z druhe strany do te diry co je od kola. tam je bordel - pisek, prach a drzi se tam voda. 3x po dvou hodinach tam strikni a potom to po zkus i doma povolit - rozhybat. napred to drzi a nejde to, ale nakonec se ti to podari. to je po odborne strance prace pro babu . autogen sem po praze nesehnal.michmartin píše:- mám si to nechat někde uvolnit a nahřát autogenem a pak přijet znovu a pak to deprve seřídíme ...
Kotouče / sbíhavost
- michmartin
- michmartin
ono to nahřátí by stejně nepomohlo - jenom by to taky povolilo , ale kde je teď zádrhel
- ta štelovací tyčka má závit , ten je v pořádku - ale ten odlitek u kola má závit uvnitř , jehož volná část je zrezlá a v riti
Dnes ráno na 8:00 hod. , kdy otvírají na té geometrii , jsem šel jako první na řadu - bez objednání - abych to pošteloval ...
- vše probíhalo stejně , ale jsem byl bez placení opět vyhozen - proč
ty kola musím , jak už sem psal , dát trochu k sobě do - V -
trochu to šlo , ale je potřeba , aby ta štelovací tyčka více zalezla do toho odlitku , ale to nemůže , protože je ten vnitřní závit na hov..
Řešení :
- rozebrat a koupit nové dva odlitky ...
- rozebrat a protáhnout ten vnitřní závit nějákým šroubem nebo závitníkem ... ( pokud je ale ten závit normální a ne ojedinělý )
NORMÁLNĚ - TO JE FAKT NA CHOCHOLOUŠKA
PS : a teď to hlavní - nebudete věřit
- ti opráváři se jenom smáli , když říkali , že jsme se museli domluvit s tím kamarádem , co tu byl +- včera , s tím malým bílým Smartem
- když sem se zeptal s jakým - odpověď byla - no s tím , co nabořil tu srnku ... - kterého jsme taky vyhodili , protože to má taky v prde..
jo, byl sem tam. ja sem to den predem nastrikal. bohuzel to nepomohlo.
muzu rict, ze je to servis na h..., kdyz si nedokazi poradit. jenomze to mam tak nejak nejbliz pres vikend to rozchodim a v pondeli jsu tam znovu.
- michmartin
- tož sem byl zjistit na Chodově v MB podle VIN kolik stojí ten odlitek s tím vnitřním závitem ...
cena : 1 ks 983,- Kč ( a sou zapotřebí dva )
PS : tak za ty peníze mě můžou milovat - až budu mít chvilku o dovolený v létě na Moravě ( Kopřivnice ) , tak si to v klidu rozeberu - protáhnu závit - namažu - a dám někde seřídit tam ( doufejme , že laser budou mít ) ...
Není třeba kupovat nové ....michmartin píše:
Stačí si půjčit někde závitníky M14 x 1,5 a díry (závity) protáhnout, namazat a hurá na geometrii...
No A JE TO
- michmartin
i kdyz se s tim pral a bylo to samozrejme zase zatuhle a neslo to, tak to seridil presne tak, jak to melo byt
podle pocitace kazde kolo +1,6
mam takovy zapeklity dotaz, ktery nevedeli ani tam.
kdyz mne to ukazuje na zadni naprave +2,7, tak se ptam: tech 2,7mm je na jake vzdalenosti od stredu kola? to je na 1 metr nebo na velikosti kola nebo jak? potrebuju to vedet proto, abych vedel o jakou sirku mam naklonit loziska, aby to bylo spravne
