Volant Brabus
Máte něco co nepotřebujete?
marab
Příspěvek od marab »
scorpi4 píše:
hoboj píše:Problem je v tom ze jsem nekde na to mel i schema s tema hodnotama ale nemuzu to najit :-(
Mechanicky na tom nic neni jen vedet ty hodnoty odporu
Edit:
Dobra vec se podarila
http://www.evilution.co.uk/index.php?id=424
nejak podobne by to slo aj na ten volant brabus?
Volant má na klakson dvě samostatná tlačítka, pak je tam přes konektor připojený odpor. Takže výměnou tohohle odporu za dva samostatné ke každému tlačítku by asi řazení bylo vyřešený. Klakson tam už ale nedostanete.
Mě se po výměně volantu rozsvítila ještě kontrolka brzd, nevím jestli to s tím souvisí. Teď už mi svítí úplně všechno :roll:
Musím na diagnostiku nechat vymazat chyby a modlit se, že to všechno bylo volantem :?
Roadster Brabus 74kW
scorpi4
Příspěvek od scorpi4 »
to, ze klakson nebude na volante, to mi nevadi, dam ho inde, aj na F2 mam lodnu sirenu na stredovom paneli..cize skor ma zaujima to, ci sa Ti podari ten volant nahodit tak, aby s tym nebol problem..a ano, snimac otacok volantu suvisi aj s ABS, aj trojuholnik sa Ti rozsvieti, ked to nie je dobre nainstalovane..ved uvidis na diagnostike..
kazdopadne, ked to budem montovat ja, teda ak sa Ti to podari "zprovoznit", tak to budeme robit u cardu a grega, kedze diagnostiku maju rovno po ruke..
a tie tlacitka klaksonu dam hned prehodit samozrejme..
hoboj
Příspěvek od hoboj »
otazka je jestli to bude stacit jen povolit nebo to bude chtit TANkod
scorpi4
to prave neviem..asi to uvidime az pri montazi...ked bude treba TAN kod, tak vymontujeme RJ, a dame to v nemecku povolit..inde to asi neurobia...robil to miloracer, chvilu to trvalo a nebolo to lacne, ale tak ked to budem strasne chciet, tak to aj tak dam urobit..
Jurko
Příspěvek od Jurko »
marab, ako si dopadol?
marab
Jurko píše:marab, ako si dopadol?
Zatím nijak. Volant mám nainstalovaný, ale čekám až budu moct vyjet ven a zajet k Robinovi na diagnostiku, aby mi vymazal chyby. Taky mi přestal fungovat klakson :-)
Ale jinak volant v autě vypadá moc dobře.
Jurko
a kedy to tak vidis, casovo?
jurko, jestli vis, kdy roztaje snih, tak jsi dobry ;-)
ale uz na pondeli a utery sem videl +0, takze mozna brzo.
Jurko
ja som nevedel, ze sneh je pricina.... som myslel ze mozno ma nejaky technicky problem... no tak sorry :(
Jurko
furt nic nove? :(
*SOS*
scorpi4
Jurko, pisal som s markom, ten ho uz ma nahodeny, vymazali mu chyby a odvtedy mu to fachci, cize by to nemal byt nejaky problem myslim..niekedy po sviatkoch by sme to mohli poriesit..inak, cez telefon sa hrozne pise.. :?
Pegas
Příspěvek od Pegas »
Vyzkousel to tu nekdo uz na fortwo rok 2001 a jestli to vubec jde nak jsem se to tu nedocetl
Smart fortwo kupe 2001
Smart fortwo cabrio 2007
Smart fortwo Brabus Xclusive 2011
Black and White SMART forever
marab
Re:volant Brabus
Tak už mi ten volant fachčí. O---O
Skutečně stačilo na diagnostice provést kalibraci. Všechny ostatní závady mi zmizely. Takže na Smartíky, co mají ESP je ten volant použitelný včetně snímače polohy volantu.
Jediný co mi zatím nefunguje je klakson. Bude to ale způsobeno tím, že jsem měl předtím volant s pádlama a teď je tam nemám. Tohle se chystám ještě doladit, dám vědět jak to dopadlo.
Díky Robine *trsám*
scorpi4
super, tak do toho idem..:D...
marab
Po dlouhé době opráším téma. S volantem Brabus už vše funguje jak má. zprovoznit klakson nakonec byla půlhodinky práce. Stačily na to dva odpory, 8k a 4k nainstalovat do volantu. Jeden simuluje přítomnost volantu a druhý je na klakson. *1*
Kdybyste to někro řešil, můžu zaslat schéma zapojení.
