..... takže říkám VŘELÉ DÍKY! .... mno nářadí tu mám fajnový, ale ten stahovák na prižiny si budu muset někde vypůjčit.....jinak bych to měl zvládnout...jen ten deklík toho ložiska - to musí taky dolů? ..mno uvidím při demontážixlukas.cz píše:na predni pruzinu musis napred vytahnout tlumic.
tzn. predek dule, vytahnout svetlo, kolo dule, vicko loziska pryc. odsroubovat tlumic v horni misce, odsroubovat sroub, ktery drzi lozisko a taky tlumic.
no a to uz mas prakticky venku. ted jeste sehnat stahovak na pruziny a potom uz je to sranda. v garazi se to zvladnout da.
Přední tlumiče a pružiny
bez stahovaku pruzinu dostanes ven, ale nedostanes do neho tu novou pruzinu. je totiz asi o 4 cm delsi nez vyjety tlumic. zmacknout to je nadlidsky ukon. jedine se jeste da poradit tak, ze bys to stahl malym popruhem s racnou ale potrebujes 2 ks popruhu, abys to stahoval z obou stran.
Podle toho co jsem se tu dočetl to vypadá že jsou tlumiče KO.
Tak nějak jsem pokukoval..
http://eshop.autodilnamartinek.cz/categ ... erovani/64
Jen jsem se chtěl optat zda-li nemá někdo zkušenost s výrobci tlumičů.. jestli jít do originálů.. druhovýroby nebo sáhnout do kategorie tuning.. předem díky všem.
Pružiny jsou až na tu rez ok. Nad nim je uložena jakasi miska..uplně rezata.. spadla dole.. ani nevim jestli tam ma být nebo vyskočila dolu.. jestli neměla byt nad pružinou.
Když jsem sundal auto z heveru... kleslo auto zas skoro na doraz.
Podle mě ty tlumiče nefunguji a naraži vrch jen do těch gumovych dorazu co jsou pod prachovkama.. a pružiny jsou nejspiš vytahany..
Nechci dělat chytryho.. ale je to muj nazor.
pruzina na spustenem aute neni na doraz. ale neudrzi vibrace.
Je fakt že je trochu vic rezata ale tvar ma stejnej jak nova.
Vyměnim misku.. spustim auto z heveru a zase si to sedne. To asi nikam nepovede.
Pružiny nejsou na doraz ale tlumiče.. jsou zasunuty a maji kousek před těmi gumovymi dorazy.
Kdejaka mala dirka v silnici a doraži to do nich.
myslim si, ze tlumic nema sanci se zamcknout uplne na doraz. to by musela byt sila vic nez pul tuny.
Tady na těch fotkách není vidět konec vrchní pružiny ale je vidět že tam chybí minimálně půl otočky pružiny.
Nahoře je gumový doraz a do něj se přijde ta kovová podložka a do ní pružina, kdyby byla pružina dobrá tak ta podložka nemůže spadnout dolu, protože by byla sevřená mezi tou gumou a pružinou, jenomže ten zuženej kus pružiny prasknul a tím nemá co držet tu podložku.
Tím že Ti tam chybí kus pružiny tak ta pružina nemá potřebnou délku ani tuhost.
Tlumiče nic nenesou, všechno musí nést pružiny, tlumič tam je od toho aby tlumil zpětný chod pružiny nahoru, dolu jde lehce a pomalu nahoru, tudíž nemuže nést žádnou váhu.
Ja jsem si to pravě ani neuvědomil.. protože až k horni časti tlumiču jsem nikdy hlavu nestrkal.
Ale stejnak vemu to i komplet s tlumičema a mam jistotu že to nebudu muset za dva roky kvuli tlumičum měnit..kdyby šly do haje.. tlumiče take nemaji nekonečnou životnost.
Dik
Nevím jestli si rozumíme - pokud pružinu na horní straně osadím správně do té gumové výplně - je pak jedno jak je celý tento "blok" (tj. pružina, horní gumové uložení a miska) uložen? Tedy - je jedno, jak je natočen spodní konec pružiny?
Díky.
