Více informací ZDE!
TADY!
kluci sou tlumice pro 451.301 (08/2009) stejny jako pro 450 ? v prodejnach dilu si tim jisty nejsou a je fakt ze ve webcatech atp zadna nabidka tlumicu pro 451 neni (nebo sem nenarazil na ten spravnej).
dik
edit: aha tak pruziny atp jsou stejny tak asi i tlumice.
Ahoj,
obávám se že mi umírají tlumiče a po 145000km na to i mají nárok a proto bych potřeboval potvrdit ,že tohle je vše abych mohl udělat výměnu kus za kus
A máš vepředu pružiny?, nemáš tam listový péro?(nevím jak to je u kabria)
Tlumič z odkazu je na listové péro, na pružinu vypadá jinak.
Prachovka může být dobrá, to samé horní uložení, tohle bych kupoval až případně po rozebrání.
Doraz je zbytečný, s tím co máš na autě se nemůže nic stát.
Představu máš dobrou ale nereálnou.
Musíš sundat celej čumák, vyndat světla, v lepším případě povolíš matku nahoře na tlumiči, v horším ji budeš sekat, řezat, atd...
To je vršek.
Dole musíš sundat víčko co je na středu náboje, povolit šroub pod ním, potom sundat brzdič, sundat kotouč a povolit dva šrouby které ještě drží tlumič.
Takže to přehození prachovky a toho horního uložení už moc času nezabere v porovnání s tím zbytkem, ten doraz co máš na posledním odkazu tak stejně musíš sundat z auta, tak ho můžeš použít znova.
Tak k výměně jsem se ještě nedostal,ale asi už to bude nutné protože Cvrček začal při přejezdu větších nerovností ( zpomalovací práh , atp ) šíleně vrzat od tlumičů
Je jedno jestli jedu rychleji a nebo krokem prostě jak se zhoupne tak vrže jak stará branka
Měl jste někdo podobný problém Jak jste to vyřešily
Bohužel jsem teď pohybově indisponován a ještě minimálně 2 měsíce nebudu schopen něco na autě rozebrat a složit abych se na to kouknul
Máte někdo tip nebo zkušenost jak přitvrdit přední nápravu na Fortwo r.v.2000 kde nejsou pružiny ? na můj vkus se to na hrbatý cestě a v zatáčkách moc houpe a jakoby čumák boří do cesty
ono to neni tak slozite. kdyz vymenis tlumice a das tam ty s pruzinama a nechas i listove pero, tak by to melo pomoct. samozrejme vc. horniho ulozeni tlumicu.
krom grega, cardy, mati brabuse a dalsich servisaku asi nikdo nevidel vedle sebe napravu s listovym perem a pruzinama. ja teda mam na voziku listove pero a na aute pruziny, ale nenapadlo me to srovnavat a zkoumat, takze pardon. nemam to zjistene.
