Prosim o pomoc Interiérové světlo
Napsal: stř 20 kvě 2009, 20:04
od Michal71
Nevím, čím to může být, ale dnes mi přestalo svítit interiérové světlo při otevření a vypnutí motoru, jinak na přepnutí se rozsvítí normálně. Vyndal jsem pojistku 16 a tím jsem vyřadil centrál a tak lampa přestala úplně svítit. Pak jsem pojistku vrátil a najednou to nešlo vůbec zase zhasnout. Pak jsem znovu pojistku vynadal a nastartoval, vypnul motor a pojistku vrátil a teď zas na přepnutí svítí, jinak na vypnutí a otevřená nesvítí. Poradí mi někdo, čím by to mohlo být?
Děkuji předem za rady
Napsal: stř 20 kvě 2009, 21:33
od Zupan87
Jediné co mě napadá..že by mohl být v čoudu spínač ve dveřích...
Ale zas... když to nereaguje ani na jedny dveře..tak nejspíš překroucený kabel..někde v obvodu..
no jo ale kde
Napsal: stř 20 kvě 2009, 21:58
od Michal71
no jo ale kde by to mohlo být napadá mě jedině někde v té směsi drátů za pojistkama ale není někde nějaké relé???
Napsal: stř 20 kvě 2009, 23:24
od Gibon
Tady bych relé nečekal.
Napsal: čtv 21 kvě 2009, 09:23
Relé tam nemá proč být.
Až na to přijdeš tak dej vědět, já bych si pro změnu to světlo odpojil aby nesvítilo když otevřu dveře, aby svítilo jenom když ho zapnu vypínačem, respektivě aby se dalo vypínat i když jsou otevřený dveře.
Napsal: čtv 21 kvě 2009, 10:33
na svetlo od dveri se da napojit alarm. to je chytre
Omluva všem
Napsal: čtv 21 kvě 2009, 12:19
od Michal71
Musím se tu omluvit, jsem hlupák, kterého nenapadlo, že by spolujezdec nemusil dobře dovřít dveře a Smártík se tak bránil proti vybití baterie.
Ještě jednou se omlouvám.
A k tomu aby se nesvítilo při otevření dveří je jednoduchá rada odpojit vypínače tedy, pokud někdo ví, kde jsou já to nevím (ale tím se nezabrání aby se rozsvěcelo při vypnutí motoru anebo odemčení dálkou).
Napsal: úte 13 dub 2010, 22:11
od michmartin
přátelé , kamarádi ...
- praskla mi zřejmě žárovka ( zadní osvětlení interiéru nesvítí ) , přední u zapalovače je v pořádku ...
- jakým způsobem se šetrně sundá ( z jaké strany vyhákne a podobně ..atd. ) , abych
mohl tu žárovku vyměnit a nic zbytečně neulomil ???
- až to budu dělat podruhé , ( nikdy jsem to nedělal ) , tak budu chytřejší ...
Za laskavost děkuji
Napsal: úte 13 dub 2010, 22:38
u ridice je to zahaknute, takze u spolujezdce opatrne dolu. jsou tam dva hacky. zhruba ve ctvrtine pulkruznice v horni i dolni casti. podle zkusenosti neni potreba to nijak odhakovat. jen se to snazit jakoby vyloupnout.
potom je jeste potreba vytahnout tu bylou vypln co drzi zarovku
zarovka je tam 7W 36mm delka
Napsal: stř 14 dub 2010, 09:10
od RavenS.
u spolujazdca? tam je svetlo? nemyslel nahodou to co je v kufri v cabriu?
Napsal: stř 14 dub 2010, 10:43
bavime se o konkretnim interierovem svetle.
a kdyz se na neho podivas, rozdelis na pul, tak pulka je na strane ridice a druha na strane spolujedce
Napsal: stř 14 dub 2010, 12:53
od RavenS.
aha sorry uz som to asi pochopila. rano som este bola prispata
Napsal: stř 14 dub 2010, 13:23
ravens, nemas nahodou fotku toho svetla myslim vyfocene z venku. jestli je stejne jako mame na forwto nebo uplne jine.
diky
Napsal: stř 14 dub 2010, 13:52
od RavenS.
nemam, ani teraz nemam cas to odfotit
Napsal: stř 14 dub 2010, 21:05
od michmartin
xlukas.cz píše:u ridice je to zahaknute, takze u spolujezdce opatrne dolu. jsou tam dva hacky. zhruba ve ctvrtine pulkruznice v horni i dolni casti. podle zkusenosti neni potreba to nijak odhakovat. jen se to snazit jakoby vyloupnout.
hmm ... , tak díky
xlukasovi.cz zase svítím - hustý
PS: píšu ti malé , bezvýznamné +++++++++
skrblík
