Sprej na plasty
Napsal: stř 10 čer 2009, 15:07
od mat00
Ahoj vsetci, chcel by som sa spytat, ci niekto nevie, ci sa da a ak ano tak kde kupit sprej na vnutorne plasty, farba sedo siva, potreboval by som to trocha opravit, je tam dost skrabancov a nove diely sa mi neoplati kupovat, ked kazdy den take skrabance opravujem :lol: Len neviem ci sa da taka farba zohnat.Diky :D
Napsal: stř 10 čer 2009, 15:24
od Cmelak
Stříkni to normálním akrylem,ale pod to musíš stříknout Plast Primer tj.základovka na plasty.Pokud je rýha hluboká,tak kyt,pokud je mělká,tak stačí stříknout plničem a pod vodou smirkovým papírem č 800-1000 vybrousit.Pokud je to nějaký speciální odstín,najdi si míchárnu barev a tam ti přesný odstín namíchají do spraye.
Napsal: čtv 11 čer 2009, 00:39
JJ jak píše Čmelák. Primer ten plast jakoby lehce naleptá, aby barva lépe přilnula. Zkoušel jsem to aplikovat na starším nárazníku z Fiata a drželo to, ale jestli to bude držet na Smartíkovi si netroufám tvrdit. Lépe odzkoušet na místě kde to není vidět.
Napsal: čtv 11 čer 2009, 07:44
videt to neni ze spodu plastu co je v kufru po stranach. je to stejny material jako zbytek plastu v interieru.
Napsal: ned 17 úno 2013, 23:17
od P-Majkl
Tak jsem konečně pořešil můj modrej interiér........super spray http://www.auto-samolepky.cz/motip-viny ... SFWrfLFmSo .....bohužel jsem našel jen černej nebo bílej.......už jsem to zkoušel na plastu co je pod volantem, zanechá strukturu, neměl by se osahat, vypadá to skvělě. Tak že plasty včetně palubky půjdou asi do černé, oranžová sedadla, dveře a hadrová část palubky, půjde k čalouníkovi a potáhnout tmavě šedou látkou Alcatraz (napodobenína Alcantary) a bude.....už aby to bylo.... *okurka* Kdybych tak sehnal ještě černej koberec na podlahu..... *trsám*
