Divně fungující přihřívání u CDi
Diky Tom
Vyřešeno ) Děkuju moc za návod níže. Díky tomu jsem šel po táhlu od páčky ažk topení a nic. Nikde našponováno ani překrouceno. Vtipně jsem se zamyslel co a jak a vyzkoušel jsem táhlo posunout hned u topení v takové kovové pružné sponě. Sponu jsem odehnul a táhlem hnul nahoru asi o centimetr, v tu chvíli mi šlo vyhřívání jako nikdy předtím.... No ju, ale zase když jsem dal chlazení, šlo to sotva do půlky (. Z toho vyplývá, že je nutné takto regulovat po milimetrech. No chvíli jsem si s tím hrál sem a tam a po chvilce vše oki )))) Takže ještě jednou díkyyyyy za prvotní radu kudy kam....
budto je tam neco ulomeneho nebo je kryt konzole posunuty moc doleva a tim padem to tam nemuzes zamacknout. jeste se podivej na jednu vec a to je: vepredu u leve spolujezdcovy nohy vede prave to lanko, tak jestli tam nekde o neco nezavadi a to ho netlaci smerem navrch. jednou sem tam vezl dily a prave cas toho dilu zasahovala do lanka a tlacilo to to lanko smerem dolu, takze sme jeli v lete par hodin s pustenym topenim na plno. zjistil sem co se stalo az kdyz sem to vytahl.
a jen u cdi. benziny topi vic a taky vetsinou vic zerou. maji min chladici kapaliny o par deci.
Nádrž na 22l, ukazuje že má posledních 5l a do plna hrdla naleju 10l.....
Spotřeba na stejné štrece od 4 do 7 litrů.... to auto je složitější než psychika Britney Spears.......
Když to nejde silou, jde to vetší silou,
když se to utrhne, šlo o vadnou součástku.
