Smart a smrádek
Jara
Smart a smrádek
Příspěvek od Jara »
Mám Smarta ForTwo r.v.2007, najeto 20t. km - benzin. Už po několikáté jsem si všiml, že pokud jedu dál a ohřeje se to, tak po vystoupení hrozně smrdí u pravého zadního kola guma. Ne jako by se pálila, ale jako když se pustí do hadice hodně horká voda. Přitom chladič je ohřátý. Nebo mě napadlo, že na týhle straně u řidiče jdou asi hadice ke chladiči a jak na to jde voda ze silnice, tak to smrdí. Řekl bych, že pokud je sucho, tak to cítit není. Jinak pneu studená, buben také, po demontáži zadního kola nic vidět neí. Po cca 4-5minutách je po smrádku.
Já to cítím jen občas , nevím co a to má vliv ani to jestli je to více z leva či z prava, prostě zezadu , ale dělalo to vždy a nic se neděje. Smartíka mám 6let. :idea:
Re: Smart a smrádek
Jara píše:Nebo mě napadlo, že na týhle straně u řidiče jdou asi hadice ke chladiči a jak na to jde voda ze silnice, tak to smrdí.
nevim jak na novem, ale na starem jsou hadice ke chlatici od motoru jen kousek. potom vedou od konce rucni brzdy az po predek trubky. vedou interierem ve stredovem kanalku. navic nas model ma cely spodek zakryty plastem od predu az do zadu, takze tam se voda nema jak dostat.
mozna se u noveho modelu setrilo. spis nez chladic bych to videl na klinak, ten je zahraty a kdyz se namoci, tak muze smrdet stejne. ja ho mam u praveho kola :wink: ze bys ztratil ten kryci plast?
Jara
Příspěvek od Jara »
Máš na mysli klíňák altíku? Ten je ale myslím na druhé straně /za spolujezdcem/ Ten kryt by měl být odněkud vidět? Zatím jsem se nedostal na zdviž, prohlídnout to zespod. Po hmatu ale před pravým zadním kolem /strana řidiče/ cca 10cm po prahu nasahám něco dělenýho ve spodním plastovým krytu. Jako by tam byl nějaký poklop a byl uvolněný-jde to nadzvednout rukou. Kdyby už byla alespoň zima u konce, aby se dalo pod to lehnout.
no tak to ale rikas opacne
leva strana je u ridice a prava u spolujezdce :wink:
ano, klinak je za spolujezdcem, takze tim to asi neni.
hm hm, premyslim, co mas za sebou. novy motor sem jeste nevidel :roll:
neni tam nic, co by mohlo smrdet. jedine mozna jestli se namoci, tak vyvazovaci zavazi vyfuku. to je gumou oblozene zelezo. neomze novy smart ma vyfuk opacne nez stary. usti ma na prave strane. stare ho maji na leve.
Jara píše:...ale před pravým zadním kolem /strana řidiče/
Tady něco nehraje :roll:
Pajik
Re: Smart a smrádek
Příspěvek od Pajik »
Jara píše:Mám Smarta ForTwo r.v.2007, najeto 20t. km - benzin. Už po několikáté jsem si všiml, že pokud jedu dál a ohřeje se to, tak po vystoupení hrozně smrdí u pravého zadního kola guma. Ne jako by se pálila, ale jako když se pustí do hadice hodně horká voda. Přitom chladič je ohřátý. Nebo mě napadlo, že na týhle straně u řidiče jdou asi hadice ke chladiči a jak na to jde voda ze silnice, tak to smrdí. Řekl bych, že pokud je sucho, tak to cítit není. Jinak pneu studená, buben také, po demontáži zadního kola nic vidět neí. Po cca 4-5minutách je po smrádku.
Jednou jsme si pujcili dva kusy od Sixtu, rocnik 2007 a jeli s nima do Kromeriza. A kdyz jsme zastavili na dalnici, ze si dame snidani, tak smrdeli teda oba. A to mel jeden nejeto asi 1000km a druhej asi 11 000km. A ten muj taky smrdi, kdyz ho popozenu. Mel jsem dojem, ze to smrdi olej, co mi kapal z turba az na zadni stranu vyfuku, ale to uz je opravene a smrdi +/- stejne. A smrdel se starou i s novou spojkou. Neprisel jsem na to cim to je.
Jara
Příspěvek od Jara »
Omlouvám se, že jse to stranově popsal trošku chaoticky, ale proto jsem psal např. za řidičem atd. Dneska ráno jsem jel do práce, což je cca 4km, teplota -7st c ,jezdím volnou, abych ho chudáka neponičil, protože parkuju venku. Když jsem přijel do práce, tak to pomalu ještě ani nezačalo topit a bylo sucho a opět to smrdělo. U toho výfuku by něco mohlo být. Nic jiného se za tu chvilku neohřeje. Jinak tenhla má výfuk při pohledu zezadu - vyústění trubky ven po pravé straně. Která strana je napojena na motor ale nevím. Ale jak je tady psáno, nejsem se smrádkem sám, tak to mě uklidňuje. Já to koupil před pár týdny a tak se s tím pořád seznamuju. Taky hlídám spotřebu a to se zatím jeví nic moc. 50% na 50% město a mimo město a vychází to na 7l. Teď jsem zkoušel to po zahřátí více točit a zdá se spotřeba lepší. Nemám ale vůbec tušení kolik to tak točí. Bohužel otáčkoměr tam nemám.
Fireblaid
Příspěvek od Fireblaid »
Smrdí i můj smartík... nic si z toho nedělej... já už to ani nezkoumám co se tam děje. A otáčky neřeš je tam omezovač :lol: (on už si poradí) :lol:
bajza
Příspěvek od bajza »
Co tady čtu kdo se opovažuje říct že mu smart nevoní :evil:
tel: 776 26 02 81
Jara
Příspěvek od Jara »
Rád bych pokoukal na obrázky, ale nejde to.
bajza
Hmm taky koukám budu to muset lechce poladit
tel: 776 26 02 81
Mě teda ve Smartu nic nesmrdí, ani když je studenej a ani když se ohřeje. :?
kdybys mel naftu, tak studeny motor muze nekomu svym zpusobem smrdet :D
Příspěvek od Jirka P »
Druzeta píše:Mě teda ve Smartu nic nesmrdí, ani když je studenej a ani když se ohřeje. :?
Ti tam strčím makrelu a ucejtíš :lol:
