Více informací ZDE!
TADY!
Ahoj, nesetkal jste se někdo s problémem, že po nastartování je na display jedna přerušovaná čára "-----" místo "N" a svítí kontrolky.
Auto jinak normálně jede, ale kontrolky svítí pořád.
Měl jsem odpojenou baterii a od té doby to takto blbne. Už jsem jí zkoušel na kratší i delší dobu odpojit a znova zapojit.
Budes muset "propipat" vsechny kabely. Zrejme nefunguje spojeni mezi SAM a nekterou "mene dulezitou" jednotkou. Treba ESP. Kdyby byla chyba mezi SAM a ECU, tak to nepojede a basta. Zkus neco vyzkouset, treba jestli funguje ABS (kdyz na to dupnes), nebo jestli ESP (ale to nevim, jak vyzkouset).
Pajik píše:Budes muset "propipat" vsechny kabely. Zrejme nefunguje spojeni mezi SAM a nekterou "mene dulezitou" jednotkou. Treba ESP. Kdyby byla chyba mezi SAM a ECU, tak to nepojede a basta. Zkus neco vyzkouset, treba jestli funguje ABS (kdyz na to dupnes), nebo jestli ESP (ale to nevim, jak vyzkouset).
ABS jsem dneska zkoušel, funguje normálně. Stále odpojuji a zapojuji, ale stále je to stejné.
Byl jsem v servisu (samozřejmě ne mercedes) a tam napojili smartíka na PC a napsalo to tuto chybu.
Nevím co měli za soft, ale dostali se jen do nějaké jednotky ... do všech je to nepustilo.
Zdravím všechny Smáráky.
Potřeboval bych poradit. Mám stejnou závadu jaká je tu popsaná a vím co musím dělat, jen bych potřeboval vědět kde jsou schované všechny řídící jednotky. popřípadě kde se nejčastěji objevuje závada. ESP, ABS......
Díky za odpovědi.
jde skutecne jenom o vyzkouseni, jestli je chyba v pristrojovce nebo v kabelech. ostatne jde to udelat i opacne. tvoji pristrojovku vzit a zanest ji nekam, kde servisuji smarty, at ji zkusi na nekterem prave servisovanem, kdyz bude fungovat je to nejspis kabel nebo "pristroj" na opacne strane kabelu.
